Problème avec une carte SD,HC
Ma carte SD,HC fonctionne très bien dans l'appareil photo, mais quand je veux transférer mes photos sur le pc c'est comme si elle était vide, pourtant le pc indique qu'elle est pleine a 85% mais quand j'ouvre la carte rien n'apparait.
Est-ce qu'il y aurait une solution?
Merci d'avance.
  1. Mon problème est similaire au tien,
    Moi quand sur mon pc, je clique sur ma carte SD/HC : ça me dit que "le dossier est vide" .. Pourtant quand je remet ma carte sur mon appareil photo, mes photos s'affichent normalement.
    1. Peut-être que les fichiers sont marqués cachés, auquel cas il suffirait de cocher la case 'Afficher les fichiers cachés' dans Explorer\Outils\Options des dossiers\Affichage, mais ça m'étonnerais...
      Sinon, il faut essayer si possible de transférer avec l'appareil photo via un cable de raccordement...
      1. Merci de m'avoir répondu, je vais essayer ce que tu me proposes.
