Bluescreen avec bruit de machine à raser
J'ai un pc portable Sony VGN-NR11Z, je suis sous windows 7, mon pc est branché sur un écran TV Samsung LCD, et quand je suis entraine de ragarder un film ou faire autre chose enverron tous les 3 heures ou 4 heures l'ecran bleu apparait accopagné de plein écritures blanche d'un bruit de machine à raser, (on l'entand bien fort, et ilo redémarre il est alors qu'avant ne me fesais pas ça même quand 'il est branché sur TV) . après le redémarrage je reçoi ce message :
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 19
BCP1: 00000020
BCP2: AA4C6000
BCP3: AA4C6EA0
BCP4: 0BD40800
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\051811-25521-01.dmp
C:\Users\Khalid\AppData\Local\Temp\WER-63305-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Merci d'avance
10 réponses
  1. Bonsoir
    Essayer de reperer le bruit est ce
    Le ventilatteur ou le DD
    Sur votre ecran bleu donner le code Erreur : Stop erreur 0x00xxxxxxxx
    A+
    1. Merci beaucoup pour votre intervention, le pc est très silencieux, peut être si serai été le ventilo (je crois), le bruit sera présent même quand je suis sur la session, mais mon cas le bruit c'est juste au moment de la page bleu puis dès le redémmarage le bruit disparai complétement. Merci d'avance
    2. Bonsoir,
      Le PC doit chauffer puis la carte graphique avec, ce qui provoque un écran bleu.
      Un conflit se créer entre la TV et le PC je pense.
      1. Merci aussi, j'ai changé la résolution dans modifier les paramètre d'affichage, parce que la résolution ça change parfois après que j'allume mon, pc le lendemain sans que moi je la change, je vais voir et vous dire quoi. Merci d'avance
        1. A froid, il va peut-etre bien démarré, mais il faut controler les barrettes de ram voir s'il n'y en a pas une de défectueuse.
          Ce problème de BSOD arrive comme ca du jour au lendemain et sans prévenir.
          A demain.
      2. Merci Edawards.
        Il y a de ces phenomènes inexpliqué commeca mais il faut reperer le problème pour pouvoir agir dessus.
        Alors je peu vous dir qu'à un moment un conflit entre drivers fait que cela pousse la carte graphique fonctionne de tel manière qui la chauffe et son ventillo s'affole pour la refroidir
        Ou aussi quand les tete de lecture arrive à un emplacement préci de votre DD Kouak Bruit (ce qui m'etonne, mais mais )
        Detectez le bruit et on avisera A+ pour moi ce sera demain
        1. Voici le rapport
          System Information (local)
          computer name: SONY7PRO
          windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
          windows dir: C:\Windows
          CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz Intel586, level: 6
          2 logical processors, active mask: 3
          RAM: 2137448448 total
          VM: 2147352576, free: 1951666176
          Crash Dump Analysis
          Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
          Crash dumps are enabled on your computer.
          On Wed 18/05/2011 20:01:20 GMT your computer crashed
          crash dump file: C:\Windows\Minidump\051811-25521-01.dmp
          This was probably caused by the following module: igdkmd32.sys (igdkmd32+0x48C9E)
          Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFFFFAA4C6000, 0xFFFFFFFFAA4C6EA0, 0xBD40800)
          Error: BAD_POOL_HEADER
          file path: C:\Windows\system32\drivers\igdkmd32.sys
          product: Intel Graphics Accelerator Drivers for Windows Vista(R)
          company: Intel Corporation
          description: Intel Graphics Kernel Mode Driver
          Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
          This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
          A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: igdkmd32.sys (Intel Graphics Kernel Mode Driver, Intel Corporation).
          Google query: igdkmd32.sys Intel Corporation BAD_POOL_HEADER
          crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
          This was probably caused by the following module: igdkmd32.sys (igdkmd32!hybDriverEntry+0x472EE)
          On Wed 18/05/2011 13:47:30 GMT your computer crashed
          crash dump file: C:\Windows\Minidump\051811-25084-01.dmp
          This was probably caused by the following module: igdkmd32.sys (igdkmd32+0x124D17)
          Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFF8A97F000, 0x1, 0xFFFFFFFF8E92CD17, 0x0)
          Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
          Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
          Google query: igdkmd32.sys Intel Corporation PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
          On Wed 6/04/2011 12:42:28 GMT your computer crashed
          crash dump file: C:\Windows\Minidump\040611-28002-01.dmp
          This was probably caused by the following module: prisma02.sys (PRISMA02+0x29D98)
          Bugcheck code: 0xD1 (0x2448281B, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF98B41D98)
          Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
          file path: C:\Windows\system32\drivers\prisma02.sys
          product: PRISM 802.11 Wireless LAN
          company: Conexant Systems, Inc.
          description: PRISM Wireless NDIS 5.1 Driver
          Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
          A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: prisma02.sys (PRISM Wireless NDIS 5.1 Driver, Conexant Systems, Inc.).
          Google query: prisma02.sys Conexant Systems, Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
          On Tue 25/01/2011 12:05:53 GMT your computer crashed
          crash dump file: C:\Windows\Minidump\012511-24710-01.dmp
          This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0xDCD10)
          Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFFFFF855BDB60, 0xFFFFFFFF82D7BAE0, 0xFFFFFFFF853C73D8)
          Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
          file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
          product: Microsoft® Windows® Operating System
          company: Microsoft Corporation
          description: NT Kernel & System
          Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
          The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
          Conclusion
          5 crash dumps have been found and analyzed. 4 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
          If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
          Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
          Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
          Merci d'avance
          1. Il te reste plus qu'a chercher les dernières version des pilotes de carte graphique et carte wifi (PRISM Wireless NDIS 5.1 Driver, Conexant Systems et Intel Graphics Kernel Mode Driver, Intel Corporation) correspondant au 2 drivers qui posent. problèmes Tu peux le faire en allant sur le site support du fabricant de ton pc (sony ? https://www.sony.co.uk/electronics/support/personal-computers )
            Tu peux également essayer voir si le problème continue en désactivant le wifi...
        2. Merci beaucoup à tous, j'essayrai de faire ça . Merci d'avance
            Le problème, c'été la résolution d'ecran elle été sur 1280x720, alors qui devai être sur 1280x768, c'est par rapport à l'ecran LCD de ma TV. C'est parfoi rae que elle qui bascule sans que je la change vers 1280x720 quand j'allume mon pc Merci d'avance
            1. De rien et bonne soirée.
            2. Ok, j'aurais jamais pensé qu'une histoire de résolution d'écran puisse tout faire bugger...
              Tu as fini par trouver la solution en tout cas, merci de la partager.
