Problème d'accès interface TP LINK
voila j'ai un modem routeur TP-LINK (TD-W8901G) que je voudrais sécuriser le réseau wifi, alors le problème c'est que quand j'ai tapé son adresse d'interface http://192.168.1.1 , une fenêtre s'est ouverte me demandant de mentionner l'user et le pass du modem,
d'après ma connaissance l'user : admin ; et le pass: admin, mais en tapant cela rien ne se passe comme-ci qu'il y a un problème d'identification, j'aimerais avoir l'avis des forumistes qui ont déja eu ce problème la; merci d'avance!
18 réponses
  1. Ben logiquement tu as un petit bouton reset à l'arrière de ton routeur, il te faut une mine de crayon ou un trombone pour l'atteindre. Tu appuies et tu maintiens 5 secondes pour une restauration des paramètres d'usine.
    1. Yo !
      T'as essayé en changeant de navigateur ? Tes plugins sont à jours ?
      Az0t3
      Et paf ! Ça fait des Chocapics !
      1. j'utilise, firefox, ma foi les plugins sont biens, je crois pas que ça soit l'origine du problème d'accès à l'interface web du routeur!
        1. Ah ! ... Avec du https:// même constat ?? Mais ça me semble bizarre que il lance la page d'authentification et puis plus rien.
          T'as une page blanche ? Un chargement indéfini ? Il revient sur la page de login ?
          1. Une page vide ou une page de login ??
            Si c'est celle de login, il est fort probable que tu te trompes dans tes ID (c'est ta première utilisation du matériel ?)
            1. c'est une page vide (blanche) en arrière plan avec la page de login qui revient à chaque fois comme -ci le pass ou l'user n'est pas juste tu vois!
              non , ce n'est pas ma première utilisation, puisque je l'ai déja configurer (routeur) puis la j'aimerais lui introduire une clé wPA pour sécuriser ma connexion wifi, donc voila quand j'ai voulu entrer dans l'interface web du modem, ça cale au niveau de l'authentification!
              1. Tu aurais pas changer le login/mdp par hasard ?? =)
                Car là c'est l'hypothèse la plus probable.
                Az0t3
                1. certainement pas, car le user et le pass sont par défaut : admin tout les deux, c'est ce que j'ai fait lors de l'installation puis je les ai jamais touché, sauf que la je suis obligé d'accéder au menu pour sécuriser ma connexion wifi qui restait depuis le début sans sécurité tu vois!
                  1. Et bien si tu ne les as pas changés, je ne vois pas pourquoi il ne veux pas t'ouvrir la page de configuration.
                    T'as pas un soft vendu avec pour le gérer ?
                    1. ben non, juste un manuel à suivre pour le configurer en entrant dans son interface web! mais c'est cela le problème, l'accès justement à son menu!
                      1. Oui oui je sais, j'ai chopper le manuel pour vérifier les ID par défauts.
                        Ben là je dois t'avouer que tu m'as collé ....
                        En désespoir de cause, tente de supprimer tous tes cookies et autres, ensuite relance Firefox et vois si y'a du mieux.
                        1. et quand je tape plusieurs fois l'user et le pass, ça me sort une page blanche avec ceci en haut:
                          Protected Object
                          This object on the RomPager server is protected
                          1. Après une petite recherche sur le net, c'est toujours la même chose => problème d'identifiants.
                            Tu peux tenter un reset de ta machine si ça te dis.
                            1. Fait user: admin et le mot de passe vide
                          2. sinon comment faire pour le reset , la procédure étape par étape, merci, !
                            1. Tu fais un reset du modem? il doit y avoir un bouton. avant qu'il redemare, tu le debranche 10 secondes et rebranche le normalement ton mot de passe sera bon
