Realtek ac'97 probleme
Bonjour j'ai installé win xp sur mon pc après l'avoir formater et j'ai remis tout en ordre sauf le son qui ne martche toujours pas.Quand indows me demande d'installé les pilotes à la fin de l'installation du pilotes le pc redemarre tt seul et de retour au bureau toujours le meme message de nouveau materiel detecte non installe. Que faire ? merci
27 réponses
Problème central: après formatage et réinstallation de Windows XP, le son ne fonctionne pas et le système demande l'installation de pilotes, puis redémarre sans résoudre le souci et affiche 'nouveau matériel détecté non installé'. Plusieurs réponses évoquent d’abord des pilotes Realtek AC97 ou Conexant, puis des causes matérielles comme le chipset ou les cavaliers F_AUDIO à régler sur la carte mère. D'autres interventions signalent aussi des solutions pratiques comme tester des drivers spécifiques (Realtek, SoundMax, Conexant) ou vérifier la connectique, le jack casque et les redémarrages répétitifs.
  1. Bonjour à tous,
    Ben voila, moi aussi j'ai formatée mon pc et je me retrouve dans le même cas que les autres internautes.
    Je ne possède plus de son...
    Après avoir parcourue plusieurs forums dont celui si je n'ai tjrs pas réussi à régler mon problème. Dans mon cas, lorsque j'installe le driver RealTek AC97 audio, l'installation va à son terme puis on me demande un reboot de ma machine. Après ceci l'assistant d'installation revient pour réinstaller le driver. Lors de cette réinstallation mon ordinateur plante.
    Je pence que cela est dû au fait que le contrôleur audio multimédia soit deja installer.
    Mtn je ne sais plus quoi faire et c'est pour cela que je viens poster.
    1. Bonjour
      J'ai le même pb
      pas moyen d'installer le son, juste à la fin de l'intallation du pilote (fourni avec l'ordinateur) le micro redémarre et au rallumage indique que l'installation ne s'est pas effectuée correctement (signature du pilote en cause ...). depuis le mois d'avril avez vous une solution, merci
      1. pour les drivers de carte son
        http://www.realtek.com.tw/downloads/dlac97-2.aspx?lineid=5&famid=12&series=8&Soft...
        et tu choisis le fichier qui a une taille de 17836k
        Windows 98Gold/98se/Me/2000/XP/2003(32/64 bits) for Driver only. For Windows 98 SE, DirectX(R)8 is required to enable advanced features. (ZIP file)
        a dézipper dans un dossier puis lancer l'exécutable
        1. j'ai essayé mais même motif même punition
          pas moyen d'installer ce pîlote, toujours un redémarrage à 90% de l'installation et message d'erreur au redémarrage (pb de signature ...) merci de répondre
      2. Contributeur
        tentes une reinstallation de windows .. :-/
        1. j'ai le meme probleme meme apres reinstalation sa fais pareil on ma dit que sa venait surment du bios mais pas assez chaud pour le fr si sa pe t'aider
            Plus de son après une réinstallation de Windows, c'est classique. Et ce n'est donc pas ça qui pourra faire revenir le son !
            Vas plutôt ICI.
            1. deja fais rien a faire si kelk1 peu aider faut se manifester
                Précise
                Si ton PC est un PC de marque, marque et modèle.
                Sinon, marque et nom de ta carte-mère.
                1. probleme resolu c le jack ki a cramer j'utilise celui dentré pour ecouter grace au logiciel fournie avk le driver
                  1. salut moi aussi jai un problem de son, juis vraiment perdu jai une Carte Son Realtek AC97
                    jai aussi : Carte Modem Creatix V9x DSP Data Fax Modem
                    Firmware Update Liteon LTD 163
                    Pilotes Carte Modem Creatix Combo PCI Modem HaM V.90
                    voila se son tout les chos ke j'ai lu sur le sit medion de mon ordi
                    javé oussi lu kellke par kille me fallé un nouvo pilot ct la nouvel version de Realtek AC97 sa comensé par a. kellke chose.
                    jai bezoin de votre aide, merci
                    1. Bonjour a vous voila mon probleme s'assimile aux votres, c'est a dire que j'ai été obligé de formater mon disque dur ( j'ai une HP pavilion ze 2000 avec une carte son realtek AC'97) et depuis plus de son sous window. J'ai lu attentivement et essayer vos divers solutions mais rien n'y fait le code erreur 10 est toujours present ><
                      Je suis aller sur le site du fourniseur (HP) est apres l'instalation du bon pilote qu'HP me fournit , un message aparrait ensuite me disant que l'installation est un Echec .
                      Pourriez vous m'aidez ??? svp
                        As-tu d'abord installé le chipset de la carte- mère ?
                        1. C'est bon je viens de l'installer, que doit je faire a présent ?
                          1. Ah oui aussi je peut préciser que lorsque que j'installe via soundmax ( je croit) ou le CD de windows, il me précise que le realtek AC 97 ne porte pas le logo windows xp si ça peut vous aidez a m'aidez x)
                            1. Lors de l'installation que vous m'aviez fourni pour XP une message d'erreur semble a celui ci apparait a l'ecran : materielle non validé lors du test pour verifié sa compactibilité avec windows XP. et ensuite, retour au debut avec le ! jaune dans le gestionnaire de périphérique sur Realtek AC'97 audio >< savez vous pourquoi et pouriez vous encore m'aider ? svp
                                Avais-tu désinstallé Realtek AC'97 audio avant de lancer l'exécution du pilot Conexant ?
                                1. Normalement oui mais je réessay
                                  1. Oui en effet je l'aver deja bien desinstaller , et la le message : " le logiciel que vous etes en train d'installer pour ce materiel : realtek AC'97 Audio n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo windows et verifiant sa compactibilité avec windows xp ( 2 choix s'affichent : continuer ou arreter l'installation) .
                                    Apres l'installation : (code 10 : Ce peripherique ne peut pas demarrer) et le !jaune reste sur Realtek AC'97 audio dans le gestionnaire de peripheriques.
                                    Alors que doit-je faire ?
                                    • 1
                                    • 2
