Ben a un probleme
Bonjour j'ai un virus trojan et je ne peux plus me serv
de l'aide serait apprecier ir de mon anti-virus est-il possible d'avoir de l'aide
  1. Bonjour Ben
    Un petit merci au passage
    On va examiner le PC
    * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman)
    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
    Au cas où le premier lien ne marcherai pas, clique sur celui de dessous
    ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
    * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    * Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau
    * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
    Héberge le rapport ICI
    1. Bonjour Jawaryinti, merci pour ton aide
      les deux ficher me dise qu'ils sont infecter je ne peux meme pas les ouvrir
      il y a t-il autre chose que je peux faire ?
    2. Cela me dit you can not open ...... this file cause in infected please activate you antivirus software
  2. Tu as un maudit rogue dans ton PC
    Télécharge sur le bureau RogueKiller
    * Quitte tous les programmes en cours, c'est important
    * Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
    * Sinon lance simplement RogueKiller.exe
    * Lorsque demandé, tape 1 et valide
    * Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), poste
    le contenu
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
    1. j'attend la prochaine étape merci
    2. Je t'ai mis la procédure au dessus, poste moi le rapport de Rogue Killer
    3. RogueKiller V4.3.10 [24/04/2011] par Tigzy
      contact sur http://www.sur-la-toile.com
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
      Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur: Admin [Droits d'admin]
      Mode: Recherche -- Date : 24/04/2011 10:47:32
      Processus malicieux: 0
      Entrees de registre: 0
      Fichier HOSTS:
      Termine : << RKreport[4].txt >>
      RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt
      je sais pas si ta recu le premier ? en tk voici le rapport et j'ai fait le #2 par erreur je sais pas si sa change de quoi pour toi
    4. Salut Jawaryinti , je crois que le rogue est partie, mon écran demeure toute bleu mais je n'est plus de message qui apparaisse que j'ai un viruse et que je doit telecharger un nouveau anti-virus. dois-je reseter mon ordi ?
  3. Il va falloir continuer à nettoyer le PC, car apparamment, le fond de bureau
    est détourné
    As tu ce rapport ?
    RKreport[2].txt
    Surtout, ne redémarre pas le PC
    1. voici le raport a tu besoins des autre 3 4 5 ?
      Mode: Suppression -- Date : 24/04/2011 10:41:12
      Entrees de registre: 3
      [APPDT/TMP/DESKTOP] HKCU\[...]\RunOnce : jCo24500aFcAn24500 (C:\ProgramData\jCo24500aFcAn24500\jCo24500aFcAn24500.exe) -> DELETED
      [HJ] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> REPLACED (2)
      [HJ] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> REPLACED (1)
      Fichier HOSTS:
      Termine : << RKreport[2].txt >>
  4. C'est bien, c'est ce que je voulais savoir
    Télécharge malwarebytes' anti-malware
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    Enregistre le sur le bureau
    Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe pour lancer le processus d'installation
    Si la pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
    Il va se mettre à jour une fois faite
    Va dans l'onglet recherche
    Sélectionne exécuter un examen complet
    Clique sur rechercher
    Le scan démarre
    A la fin de l'analyse, le message s'affiche: L'examen s'est terminé normalement.
    Clique sur afficher les résultats pour afficher les objets trouvés
    Clique sur OK pour pousuivre
    Si des malwares ont été détectés, cliquer sur afficher les résultats
    Sélectionne tout (ou laisser coché)
    Clique sur supprimer la sélection
    Malwarebytes va détruire les fichiers et les clés de registre et en mettre une
    copie dans la quarantaine
    Malewarebytes va ouvrir le bloc-note et y copier le rapport
    Redémarre le PC
    Une fois redémarré, double-clique sur Malewarebytes
    Va dans l'onglet rapport/log
    Clique dessus pour l'afficher une fois affiché, cliquer sur édition en haut du
    bloc-note puis sur sélectionner tout
    Revient sur édition, puis sur copier et revient sur le forum et dans ta réponse
    Clic droit dans le cadre de la réponse et coller
    1. est- ce a cause de mon anti-virus qui ne fonctionne pas corectement que j'ai attraper se virus la ?
    2. non, tu as dû aller sur un site qui cache des rogue, ou tu as dû télécharger un logiciel
      que tu ne connais pas
      Fait Malwarebytes, et poste moi le rapport
    3. Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: 6433
      Windows 6.1.7600
      Internet Explorer 8.0.7600.16385
      2011-04-24 11:52:00
      mbam-log-2011-04-24 (11-52-00).txt
      Type d'examen: Examen complet (C:\|)
      Elément(s) analysé(s): 231528
      Temps écoulé: 16 minute(s), 39 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
      Dossier(s) infecté(s): 0
      Fichier(s) infecté(s): 2
      c:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\aB1C9.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
      c:\Users\Admin\downloads\winlogon.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.
    4. pas que je veux pas payer mais j'avais windows 7 craquer avoir su que sa coutais 165 $ jy aurais pas faite faire... mes bon merci encore et joyeuse paque !!!
    5. Désolé, mais on ne désinfecte pas les PC équipés de Windows crackés car ce sont
      des nids à cochonneries
