Schéma cable ps2 -> moniteur PC (vga)
Je recherche le schéma de cablage pour connecter une console ps2 -> vga (moniteur de pc), soit directement, soit péritel (connecteur femelle) -> vga (connecteur femelle).
Pourriez vous me donner un lien direct vers un sîte ?
Merci pour vos réponses.
13 réponses
  1. il te faut un cable av multi ntsc un bloc multi peritel une peritel out femelle femelle et un cable vga peritel pc le tout revient environ 100 euro donc achete plutot un box vga ca revient au meme prix mais tu sais mettre ton dvd en plus il y a 3 à 6 connection sur un box vga
    6
    1. salut titof, je suis ds le mm cas que le concerné, ms au faite c quoi une box vga ??? merci d'avance
      a+
      alex
  2. La VGA Box est disponible partout et coûte environ 75 €. Le seul problème c'est que pour ce prix la, autant acheter une télé. Si ils faisaient juste un cable pour 20€, ca révolutionnerai tout. J'vais changer de métier -_-
    1. Bonjour, il s'avere que tu ne m'as pas compris ma question je ne parle pas de fiche peritel
      simplement un cable reliant mon pc qui a une fiche de 15 PIN
      ET mon recepteur numerique qui a 9 PIN
      ou puis-je trouver ce cable
      s'il te plait
      1. salut a tous !
        malheureusement ce n'est pas aussi simple.
        la sortie video de la ps2 doit pour que cela marche, posséder les informations de rafraichissement verticale et horizontale.
        il faudrait alors produire un circuit electronique faisant cela, pas juste un cablage. cela revient trop cher.
        en ce moment, seule la XBOX360 (et peut etre la PS3) possède ce genre de connectique.
        la box vga reste le seul choix.
        aller, bon courage, ++ !
        1. Ca ne peux pas maecher !!! la resolution de la ps2 est a 640 X 480 or ca ne peu pas marcher sur un ecran qui fait lcd normallement de 800 X 600 a 1204x800 ou plus
          1. il y a des ecrans qui font du 640x480, mais pas lcd, en ce qui me concerne je vous souhaite bon courage parce que j'ai un pote qui a fait ca et que jai le même probleme.mais moi j'ai une tv mais elle est en reparation et je peux pas rester sans jouer a ps2 :-(
            1. bonjour,
              Je recherche le schéma de cablage (IN VGA Out RS232)
              2
              1. voici une adresse bonne chance et bonne année
                Ps cela m'interesse aussi ... pour la partie des différents entre et sortie j'ai peut etre une idee : au temps du "dos" et des cartes dites manuelles ..
                http://cgi.ebay.fr/Adapter-PS2-XBOX-GC-3-IN-1-VGA-box-for-playing-on-PC-TV_W0QQitemZ250349083888QQcmdZViewItemQQptZFR_SK_JeuxVideo_Accessoires?hash=item250349083888&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
                ce lien est sur "ibai" ^^ mais qui sait ... a l'année prochaine
                paul
              2. vga et hub c est
                moi je sais
                rien
            2. voici une adresse bonne chance et bonne année
              Ps cela m'intéresse aussi ... pour la partie des différents entre et sortie j'ai peut etre une idee : au temps du "dos" et des cartes dites manuelles ..
              paul
              1. Salut si quelqu'un passe par là j'aurais besoin d'info j'ai un écran de plat asus 22poue une ps2 et une VGA box
                j'ai branché la ps2 comme indiqué sur la boite puisque c'est ce qui sert de mode d'emploi puis à l'écran et il m'indique a chaque fois out of range que ce passe-t-il dois-je commencer a regretter l'achat de cette vga box ?????
                1. Bonjour à tous, après de très longues recherches, j'ai fini par réussir à faire sortir du VGA de notre chère PS2.
                  Le signale est accepté par mon moniteur lcd, crt et proj ce qui est le but recherché (Pas de vga box !).
                  Comment me direz-vous !?
                  He bien en natif tout simplement, en récupérant les synchros horizontale et verticale fournis sur la carte mère.
                  Ensuite, grace au cd Blaze VGA ou Xploder HDTV il suffit d'activer la sortie vga et de booter le jeux voulu.
                  Allez, tous à vos fer à souder !
                  2
                  1. Et aurais-tu les plans de tout cela ou quelques photos ?
                    1. Bonjours à tous
                      , il y a un boitier qui peut à lui seul résoudre tous vos problème , ce dernier ce nomme XCM HDMI/DVI crossover selector .
                      Regarder sur youtube cela risque de vous intéresser
                      ....( Connexion Console PS2/Wi/Xbox360 sur écran PC le tous sur le même boitier avec le son(branchement possible des enceintes )...Bref pour tous vous dire c'est une révolution , le prix a baiser (entre 50 et 100euro) .
                      Le seul problème c'est que je ne les trouver nul pars sauf sur le net alors si quelqu'un d'entre vous a une adresse de magasin sur Paris ,je lui prie de bien vouloir me la donner ....
                      Merci infiniment ,,,,,,,
                      3
