[Vb6/MySQL]probleme RecordCount
Bonjour Tout le monde
je developpe une application en VB6 qui utilise une bases de données MySQL j'ai declaré un objet de type ADODB.Recordset comme suit:
Dim rsselect As New ADODB.Recordset
mais lorsque je veux utiliser la methode RecordCount comme suit :
Debug.Print rsselect.RecordCount
il m'affiche tjrs
la valeur -1.
voila mon morceau de code en VB6:
SQLOF = "SELECT HistoriquePointages.OF, HistoriquePointages.DatePointage AS MaxDeDatePointage,HistoriquePointages.CodeEmploye, OF.Nom"
SQLOF = SQLOF & " FROM HistoriquePointages, OF"
SQLOF = SQLOF & " Where (HistoriquePointages.OF=OF.OF)"
SQLOF = SQLOF & " GROUP BY HistoriquePointages.OF, HistoriquePointages.CodeEmploye, OF.Nom"
SQLOF = SQLOF & " Having (((HistoriquePointages.CodeEmploye) = '" & Personnel.Code & "'))"
SQLOF = SQLOF & " ORDER BY HistoriquePointages.DatePointage DESC;"
rsselect.Open SQLOF, AdoConnexion, adOpenStatic, adLockOptimistic
Debug.Print rsselect!OF
connaissant que la ligne de code:
m'affiche le bon resulat cad que la requete s'execute
Quelqu'un a une idée la-dessus?
Merci pour toute collaboration.
    avant d'interroger le "recordset", l'ensemble créé par la requête,
    il faut renseigner les pointeurs avec les lignes
    rsselect.MoveLast
    rsselect.MoveFirst
    Lupin
    1. Bonjour
      Merci bien pour votre reponse, j'ai testé vos ligne de code mais il ya tjrs une erreur au niveau de :
      rsselect.MoveLast
      pouvez me fournir plus d'explication surtout sur l'idée des pointeurs avec MySQL.
      Merci de vouloir continuer la discussion
    2. re:
      désolé, je me suis tromper !
      les lignes doivent apparaitre la requête.
      re:
      rsselect.MoveLast
      reselect.MoveFirst
      Lupin
    3. @LupinBonjour
      Merci bcp Lupin mon probleme est resolu mais j'ai rencontré un autre probleme:
      j'ai declaré un Recordset et j'ai acces à ce recordset :
       Dim rsselectdeb As New ADODB.Recordset
      Set rsselectdeb = AdoConnexion.Execute(sqlselectdebut)
      et la ligne code suivante me renvoie un resultat:
      rsselect.MoveLast
      Ma requete est la suivante
      Dim sqlselectdebut As String
      sqlselectdebut = "select * from Pointages "
      sqlselectdebut = sqlselectdebut & " WHERE (((Pointages.Matricule)= '" & Personnel.Code & "') "
      sqlselectdebut = sqlselectdebut & " And  ((Pointages.HeureFin)Is Null)) "
      mais le probleleme que la ligne de code :
      Debug.Print rsselectdeb.EOF
      Debug.Print rsselectdeb.BOF
      m'affiche tjrs la valeur True cad que l'enregistrement est vide.la table sur laquelle je fait la requete "Pointages" contient 1024 enregistrement est ce que le probleme est là?
  2. re:
    je recommance mon texte :
    rsselect.MoveLast
    rsselect.MoveFirst
    vous tenter d'interroger le recordset alors que les pointeurs
    ne sont pas renseignés !
    Le [ .MoveLast ] et le [ .MoveFirst ] ne sont pas optionnel.
    si vous ne placez pas ces 2 lignes, les pointeurs ne sont pas
    tous renseignés.
    ceci en supposant que la requete est bonne !
    Lupin
    1. Bonjour
      Merci bien pour votre reponse Lupin
      j'ai ajouté les deux lignes
      rsselectdeb.MoveLast
      rsselectdeb.MoveFirst
      mais j'ai tjrs le meme probleme , pour la requete apparement il n'a ya pas de probleme ; je l'ai testé sur le meme code mais avec une base access equivalente à celle de MySQL et ça marche normalement; le probleme est-elle due à la taille de la table(1024 enregistrement) ou à l'acces à la syntaxe d'execution de la requete?
      je me bloque dans mon travail et je ne peux plus avancer.
      Merci de bien vouloir continuer la discussion.
    2. @EssedikLe recordCount sera toujours à -1 si le Curseur est du coté du Serveur...
      ajoutes :
      rsSelectDeb.CursorLocation = adUseClient
      avant l'ouverture du Recordset.
  3. re:
    malheureusement, je ne connais pas assez MySQL pour aller
    plus loin. Sous Access, vous devriez obtenir un résultat.
    Lupin
    1. Salut !!
      Est-ce que le problème persiste, je sais pourquoi le
      recordcount =-1 et que ton movelast/movefirst ne fonctionne pas !!!
      a+
      Pascal_22
      1. bjr
        je vx me connecter sur une bd Mysql et je trouve une erreur sur la decraration du driver. si qlq un peut m aider?
        voici le code:
        Dim strConn As String, strSql As String
        strConn = "Provider=Microsoft ADO 3.51 Object Library;Data Source=.\gueye;Persist Security Info=False"
        strSql = "select * from Client"
        Set oConn = New ADODB.Connection
        oConn.Open strConn
        Set oRs = New ADODB.Connection
        oRs.Open strSql, oConn, adOpenStatic
          Merci de m'aider.j'ai un message d'erreur au niveau de la ligne suivante:
          nb = rst.RecordCount + 1
          Mon code est le suivant:
          Dim cnx As ADODB.Connection
          Set cnx = New ADODB.Connection
          cnx.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
          cnx.ConnectionString = "C:\print1\cheque.mdb"
          cnx.Open
          Set rst = New ADODB.Recordset
          rst.ActiveConnection = cnx
          rst.LockType = adLockOptimistic
          Dim nb As Double
          rst.Open "INSERT INTO cheque [(code[, num_cheque[, date_chek[, date_ops[, montant_chiffre[, montant_lettre[, beneficiaire[, utilisateur]]]]]]])]VALUES (nb[, num_cheque.text[, date_chek.text[, date_chek.text[, montant_chiffre[, montant_lettre.text[, beneficiaire.text[, 'vol']]]]]]])"
          1. tu ne peux questionner le recordcount : ton recordset est fermé et ne contien, donc, aucun enregistrement
            quant à ta requete, elle est.... étrange (présence de toutes ces [ et ]
            je pense que tu souhaitais faire :
            rst.Open "INSERT INTO cheque ([code], [num_cheque], [date_chek], [date_ops], [montant_chiffre], [montant_lettre], [beneficiaire], [utilisateur]) VALUES (" & nb & ", '" & num_cheque.text & "', #" & Format$(date_chek.text, "MM\/DD\/YYYY") & "#, #" & Format$(Date,"MM\/DD\/YYYY") & "#, " & montant_chiffre & ", '" & montant_lettre.text & "', '" & beneficiaire.text & "', 'vol')"
