Warning: cooling system...
RésoluVoici mon problème:
Une fenetre s'affiche et ne part plus avec noté dessus : "System Warning
Warning: A problem with the cooling system has been detected.
Please turn off the computer immediately, and return it for service."
Ce problème a déjà posté, et qui a reçu une réponse, mais quand je suis le processus, ad-Aware me dit avoir détecté un Trojan, donc j'aimerais être sure que c'est bien ce qu'il faut faire.
Mon ordinateur n'est pas particulièrement chaud ou quoi que ce soit...
Merci d'avance!
60 réponses
Une alerte système affiche sans cesse une fenêtre indiquant qu'un problème de refroidissement a été détecté et recommande d'éteindre l'ordinateur, ce qui laisse penser à une infection ou à un malware. Des réponses proposent des outils de nettoyage comme Ad-Remover et des nettoyages des restes d'antivirus afin d'éliminer les éventuels logiciels malveillants et d'analyser les rapports générés. Malwarebytes signale un Trojan.FakeAlert dans le registre et les scans ultérieurs confirment la présence de traces, mais le message persiste après redémarrage, indiquant que des éléments démarrent encore le faux avertisseur. En cas de persistance, l'utilisateur envisage de poursuivre les nettoyages et les analyses approfondies et note que le fabricant Toshiba peut nécessiter une vérification complémentaire dans le cadre de la garantie.
Contributeur sécuritéSalut c'est quoi ça ad-aware??? :P ==> poubelle il est obsolète depuis longtemps ^^
▶ Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
▶ ▶ (Sous Vista/Seven, clique droit, lancer en tant qu'administrateur )
▶ Quitte tous tes programmes en cours
▶ Lance RogueKiller.exe.
▶ Un scan se lance, puis tu verra d'indiqué dans la fenêtre
▶ ▶ 1. Scan (écrit en vert)
▶ ▶ 2. Delete (écrit en rouge)
▶ ▶ 3. Hosts RAZ (écrit en rouge)
▶ ▶ 4. Proxy RAZ (écrit en rouge)
▶ ▶ 5. DNS RAZ (écrit en rouge)
▶ ▶ 6. Raccourcis RAZ (écrit en rouge)
▶ A ce moment tape 2 et valide
Note: s'il te demande de supprimer le proxy, tape 4
▶ Un rapport (RKreport1.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
▶ Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois ou a changer son nom en winlogon.exe
Voilà ce qui a été écrit dans la fenetre, mais le "Warning" est tjs là...
RogueKiller V4.3.4 par Tigzy
contact sur http://www.sur-la-toile.com
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Noémi Duperron [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 28/03/2011 20:20:13
Processus malicieux: 1
[APPDT/TMP/DESKTOP] Ad-Aware90Install.exe -- c:\programdata\{2162ccc0-3a5f-4887-b51f-ce5f195b3620}\ad-aware90install.exe -> KILLED
Entrees de registre: 1
[PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyEnable (1) -> NOT REMOVED, USE PROXYFIX
Fichier HOSTS:
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
Contributeur sécuritéC'est toi qui a mis un proxy ?
Si non, relance RogueKiller, option 4
Ensuite :
▶ Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware et enregistre le sur ton bureau.
▶ ▶ Miroir 1 si inaccessible
▶ ▶ Miroir 2 si inaccessible
▶ ▶ /!\ Utilisateur de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
▶ Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
▶ Dans l'onglet "mise à jour", clique sur le bouton Recherche de mise à jour
▶ si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour Malwarebytes, accepte
▶ Une fois la mise à jour terminée
▶ rends-toi dans l'onglet Recherche
▶ Sélectionne Exécuter un examen complet
▶ Clique sur Rechercher
▶ ▶ Le scan démarre.
▶ A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
▶ Clique sur Ok pour poursuivre.
▶ Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
▶ Sélectionne tout (ou laisse coché) et clique sur Supprimer la sélection . Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
▶ Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse. Copie/colle le ici (ctrl+a pour tout sélectionner, ctrl+c pour copier, ctrl+v pour coller)
▶ ▶ Il se peut que MBAM ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la suppression, donc pas de panique, redémarre ton pc !!!
▶ Une fois le PC redémarré, rends toi dans l'onglet rapport/log
▶ Tu clique dessus pour l'afficher, une fois affiché
▶ Copie/colle le ici (ctrl+a pour tout sélectionner, ctrl+c pour copier, ctrl+v pour coller)
Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
▶ ▶ Si tu n'arrive pas à le mettre à jour, télécharge ce fichier -
Voilà pour le rapport avec l'option 4.
Je ne sais pas comment on installe un proxy, ni à quoi ça sert... :-/
Mode: Proxy RAZ -- Date : 28/03/2011 23:42:09
Processus malicieux: 0
[PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyEnable (1) -> REPLACED (0)
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
Je lance la MBAM! -
Contributeur sécuritéok pas grave :]
j attends mbam ;) -
Je vais le laisser tourner cette nuit, je sais pas combien de temps ca va prendre, j'envoie tout demain matin!
Merci en tout cas :) -
Alors dans la partie rapports/logs j'ai deux rapports:
Le premier:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6199
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
29.03.2011 01:32:18
mbam-log-2011-03-29 (01-32-18).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Elément(s) analysé(s): 297715
Temps écoulé: 54 minute(s), 26 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\g043oqxanu (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
Et le second:
Windows 6.1.7600
29.03.2011 01:32:18
La grande nouvelle c'est que le message WARNING: A problem with the cooling system est toujours là après avoir redémarré l'ordinateur... Je vais relancer MBAM pour voir mais bon. -
Contributeur sécuritédeux fois le même :)
on va passer un autre truc sympa :)
DÉSACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PARE-FEU SI PRÉSENTS !!!!! (car l'outil est détecté a tort comme infection contenant un module qui sert à arrêter des processus , et un autre servant à prendre des droits dans le registre pour effectuer des suppressions)
▶ Télécharge ici :List_Kill'em
si tu as XP => double clique
si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "exécuter en tant que...."
sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
Laisse coché :
♦ Exécuter List_Kill'em
une fois terminée , clic sur "terminer"
lance-le via le raccourci apparu sur ton bureau comme précité au début
choisis l'option Search
▶ laisse travailler l'outil
à l'apparition de la fenêtre blanche , c'est un peu long , c'est normal ,c'est une recherche supplémentaire de fichiers cachés , le programme n'est pas bloqué.
▶ Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'écran "COMPLETED"
▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\List'em.txt
▶ Clique sur Ouvrir.
▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=265368/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
▶ Fais de même avec more.txt qui se trouve sur ton bureau
▶ Copie ces liens dans ta réponse. -
Voilà les deux liens:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijLCwGTzC.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijnZq1PTS.txt -
Contributeur sécuritésalut parfait sur ton bureau tu dois aussi avoir rapport.txt normalement, copie/colle le ici
ATTENTION !! ce script est réservé uniquement à cette machine , ne pas reproduire !!!!!
▶ Relance List&Kill'em,avec le raccourci sur ton bureau.
mais cette fois-ci :
▶ choisis l'option Tools puis Script
une fenêtre noire va s'ouvrir brievement , et List_Kill'em va se fermer
un nouveau document texte s'ouvre , copie/colle ce en gras si dessous :
REM:"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion" /v "QTTask" REM:"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion" /v "iTunesHelper" REM:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}" FILE:C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll REM:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}" FILE:C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll REM:"HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{3bae7b43-ee35-11df-91c2-e71c0ebb9c91}\Shell\Autorun\Command" REM:"HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{647fcd38-9533-11df-ba93-c80aa9086986}\Shell\Autorun\Command" REM:"HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6c83f258-ddf6-11df-b29c-e65687e14293}\Shell\Autorun\Command"
▶ enregistre le document texte avec l'onglet fichier (enregistrer) de ce dernier , puis ferme-le
▶ poste le resultat
▶ Ferme List_Kill'em
Note : le rapport est sur ton bureau : Script_(4 chiffres).txt
▶ Relance List_Kill'em,avec le raccourci sur ton bureau.
▶ choisis l'Option Suppression
▶▶▶ Ne clique qu'une seule fois sur le bouton !!
laisse travailler l'outil.
en fin de scan la fenêtre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
▶ colle le contenu dans ta réponse
.::. Contributeur Sécurité .::. -
J'ai pas e3 rapport.txt sur mon :(
Je fais quand même la suite des instructions... -
Contributeur sécuritéok :-)
Le résultat de "tools-script"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Script of List_Kill'em by gen-hackman ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Running Process Killed : PID 4812 'Firefox.exe'
Running Process Killed : PID 1748 'explorer.exe'
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Processus :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Added Keys :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Removed Keys :
Suppression : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}
Suppression : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ports closed :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ File|Folder deleted :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Drivers deleted :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Object Restored :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Folder List :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Read File :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Signature :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Key Look :
End at 20:18:35
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Par contre ca a fait monstre boguer l'ordi, j'ai du redémarrer...
Une fois que ça avait fini de travailler, je n'avais que mon fond d'écran et la souris... Rien d'autre!
(je continue tjs la suite...) -
Voilà le rapport Kill'em:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Kill'em by g3n-h@ckm@n 2.1.3.7 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mis à jour le 28/02/2011 | 06.00 par g3n-h@ckm@n
Utilisateur : Noémi Duperron (Administrateurs)
Ordinateur : NOÉMIDUPERRON
Système d'exploitation : Windows 7 Professional Professional (64 bits)
c:\ -> [Fixed] | [WINDOWS] | Total : 152590 Mo | Free : 73430 Mo -> NTFS
d:\ -> [Fixed] | [Data] | Total : 152260 Mo | Free : 145950 Mo -> NTFS
Scan : 20:25:14 | 29/03/2011
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Winlogon ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKLM\..\..\Winlogon] | AutoRestartShell = 1
[HKLM\..\..\Winlogon] | Shell = Explorer.exe
[HKLM\..\..\Winlogon] | Userinit = C:\Windows\SysWOW64\Userinit.exe,
[HKLM\..\..\Winlogon] | System =
[HKLM\..\..\Winlogon] | PowerdownAfterShutdown = 1
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Internet Explorer ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKCU\..\..\Internet Explorer\Main] | Start Page=http://www.google.com/
[HKCU\..\..\Internet Explorer\Main] | Local Page=C:\WINDOWS\system32\blank.htm
[HKCU\..\..\Internet Explorer\Main] | Search Page=http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
[HKLM\..\..\Internet Explorer\Main] | Start Page=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
[HKLM\..\..\Internet Explorer\Main] | Local Page=C:\WINDOWS\system32\blank.htm
[HKLM\..\..\Internet Explorer\Main] | Default_Search_URL=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[HKLM\..\..\Internet Explorer\Main] | Default_Page_URL=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
[HKLM\..\..\Internet Explorer\Main] | Search Page=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ IFEO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Mountpoints2 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Supprimé : [HKCU\..\..\Mountpoints2\{3bae7b43-ee35-11df-91c2-e71c0ebb9c91}] -> command : E:\Start.exe
Supprimé : [HKCU\..\..\Mountpoints2\{647fcd38-9533-11df-ba93-c80aa9086986}] -> command : E:\LaunchU3.exe -a
Supprimé : [HKCU\..\..\Mountpoints2\{6c83f258-ddf6-11df-b29c-e65687e14293}] -> command : E:\Start.exe
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKLM\..\..\Services\Ndisuio] | Start -> Aucune modification : 3 -> 3
[HKLM\..\..\Services\EapHost] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
[HKLM\..\..\Services\Wlansvc] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
[HKLM\..\..\Services\SharedAccess] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
[HKLM\..\..\Services\windefend] | Start -> Modification apportée : 3 -> 2
[HKLM\..\..\Services\wuauserv] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
[HKLM\..\..\Services\wscsvc] | Start -> Aucune modification : 2 -> 2
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Supression Fichiers | Dossiers ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mise en quarantaine : C:\Users\Noémi Duperron\AppData\Local\irifasocukexu.dll
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Suppression Clés ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services néfastes ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Suppression Valeurs ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Valeur Supprimée : [HKLM\..\..\Policies\Explorer] | NoActiveDesktop
Valeur Supprimée : [HKLM\..\..\Policies\Explorer] | NoActiveDesktopChanges
Fin : 20:32:08
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤( EOF )¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Et puis maintenant? Je fais quoi? C'est fini? (le message ne s'affiche plus, mais des fois il m'a fait des feintes, c'est à dire qu'il ne s'affichait pas pendant plusieurs jours puis réapparaissait) -
Contributeur sécuritéJe crois qu'on lui a cassé la pipe :o)
Pour vérification/optimisation
Nous allons effectuer un diagnostic de ton PC:
▶ Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
ou :
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
ou :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
▶ Laisse toi guider lors de l'installation,coche "Ajouter une icône sur le bureau" et décoche la case "Exécuter ZHPDiag"
/!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
▶ Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
▶ Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur un des sites ci dessous, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
http://pjjoint.malekal.com/
Si indispo:
ou :
http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
ou :
https://www.cjoint.com/
ou :
https://www.casimages.com/
▶ Tuto zhpdiag :
Hébergement de rapport sur pjjoint.malekal.com
▶ Rends toi sur pjjoint.malekal.com
▶ Clique sur le bouton Parcourir
▶ Sélectionne le fichier que tu veux heberger et clique sur Ouvrir
▶ Clique sur le bouton Envoyer
▶ Un message de confirmation s'affiche (L'upload a réussi ! - Le lien à transmettre à vos correspondant pour visualiser le fichier est : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=df5ea299241015 Copie le lien dans ta prochaine réponse. -
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijfNbZzRu.txt
Voilà le lien...
Alors c'est bon? *_*
Et est ce que je peux supprimer tout ce que j'ai installé ou vaut mieux garder? -
Contributeur sécuritépas encore mdrrrr
▶ Rentre dans ton panneau de configuration....
▶ Apparence et personnalisation...
▶ Option des dossiers...(double cliquer dessus)
▶ Dans l'onglet affichage un peu plus bas où il est indiqué "Afficher les dossiers et fichiers cachés": Coche cette option
▶ Encore plus bas : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) : à décocher.
▶ ▶ ensuite rends toi sur ce lien:
https://www.virustotal.com/gui/
(si virustotal ne fonctionne pas: https://virusscan.jotti.org/fr
▶ Là où il est indiqué "envoyer le fichier", Clique sur "parcourir"
recherche les entrées suivante dans ton disque :
C:\Windows\SysNative\icapture.exe C:\Windows\SysNative\nipplpte.exe
▶ Si une fenêtre apparait disant, "Le fichier à déjà été Analysé", Alors clique sur Réanalyser le fichier maintenant
▶ Copie et colle le lien de ta barre d'adresse ici, après que l'analyse soit terminée -
Je trouve pas "SysNative"
Contributeur sécuritétu as affiché les fichiers et dossiers cachés ?
Oui, j'ai des dossiers et des fichiers qui apparaissent en translucide, mais pas ceux là
Contributeur sécuritéTélécharge combofix sur ton bureau (clic droit sur le lien, enregistrer sous, bureau) : http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
▶ ▶ DÉSACTIVE TES PROTECTIONS DURANT LA PROCÉDURE
▶ Crée un nouveau document texte : clic droit de souris sur le bureau > Nouveau > Document Texte, et copie dedans les lignes suivantes :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-21416253-warning-cooling-system KillAll:: Collect:: C:\Windows\SysNative\icapture.exe C:\Windows\SysNative\nipplpte.exe Reboot::
▶ Enregistre ce fichier sous le nom CFScript
▶ Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture :http://i261.photobucket.com/albums/ii49/Malekal_morte/CFScript-2.gif
▶ Combofix se lance, laisse toi guider..
▶ Patiente le temps du scan. Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
▶ Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu, en précisant où en sont tes soucis
▶ Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
Dis moi si tu as des soucis après ça.
Normalement tu as du avoir un fichier zip sur ton bureau. Envoie le moi
- 1
- 2
- 3
