Pas de signal d'entrée puis veille
je viens de récupérer un ordi avec un écran plat je branche tout correctement avec un câble vga et la l écran affiche pas de signal d'entrée dans un rectangle qui clignote rouge et blanc puis l écran se mets en veille.
j essaye avec un écran cathodique et la ca fonctionne normalement je n ' arrive pas a trouver d'où viens le problème !!
est ce que quelqu'un peut m'éclairer svp ??? merci d'avance
  1. Bonjour...
    La logique voudrait d'essayer cet écran plat sur un autre pc...ça cernenrait le pb....! ;)
    Cdt,
    1. bonjour
      sur a t-il 2 prises, 1 vga et 1 dvi
      autrement dans le menu de l'écran il faut choisir l'entré vga
    2. Merci pour ta réponse ! j ai essayé sur un autre pc est c est la même chose je me demande si c est pas le câble ?!
    3. et bien il faut que je trouve un autre câble ^^ ! je te tiendrais au courant merci en tout cas d avoir répondu ! A bientôt pour de nouvelles aventures !
    4. Regarde déjà si les 15 picots des 2 côtés du câble sont bien droits...
  2. Si le câble VGA s'enlève des 2 côtés, essaie d'en mettre un autre...
