Cheval de troie ou pas ?
J'ai installé hier avira antivir et il a mis en quarantaine deux chevaux de troie strictement identique : TR\Vundo.Gen2 dont la source est C:\Users\Audrey\ AppData\Roaming\napipsecr.dll
Or à chaque démarage de mon PC, j'ai une fenêtre ( dont le titre est RunDLL) qui s'ouvre m'informant que le module : "C:\Users\Audrey\AppData\Roaming\napipsecr.dll" est introuvable , en cliqant sur OK, la fenêtre se ferme et une autre s'ouvre m'informant de ce message :" impossible de trouver le profil ! "
J'ai lu sur certains forum que parfois antivir Antivir trouvait des faux positifs.
J'ai l'impression que c'est mon cas,
Confirmez-vous mon hypothèse ?
Du coup, la marche à suivre serait de restaurer les faux "cheval de troie" mis en quarantaine par erreur par antivir, nan ?
Merci d'avance pour votre aide !
  1. Merci d'avoir répondu à mon message,
    j'avais déjà ce logiciel, le scan complet est en cours ...
    1. salut mbam n'est pas une poudre magique et risque de cacher des infections il faut demander un diagnostic pour voir d'ou vient le probleme et non eradiquer seulement ce que malwarebytes detectera
      1. le scan complet vient de se terminer, aucun fichier nuisible n'a été détecté...
        1. Télécharge ici :OTL
          ▶ enregistre le sur ton Bureau.
          si tu as XP => double clique
          si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
          sur OTL.exe pour le lancer.
          ▶ Coche les 2 cases Lop et Purity
          ▶ Coche la case devant tous les utilisateurs
          ▶ règle age du fichier sur "60 jours"
          ▶ dans les 6 onglets de la moitié gauche , mets tout sur "tous"
          ne modifie pas ceci :
          "fichiers créés" et "fichiers Modifiés"
          ▶Clic sur Analyse.
          A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
          Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
          ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
          Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
          ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
          ▶ Clique sur Ouvrir.
          ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
          juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
          ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
          ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
          1. Merci pour ces conseils gen-hackman, je les appliquerai demain , là je dois quitter le forum.
