[SQL] Optimisation de requête
J'ai un petit problème au niveau d'une requete SQL.
Je dispose d'une table matable qui possède un champ id qui est structuré de la façon suivante :
- Une lettre 'G','C','E','D' concaténée à un numéro de série . Ex:'C10006','G16547','E456','D1648','G1986'
Ce que je veux faire c'est restituer ces champs id avec un ordre précis : je m'explique je veux les données commencant par G puis par C puis par E puis par D. Pour l'exemple que j'ai donné le résultat devrait être le suivant:
G16547
G1986
C10006
E456
D1648
J'arrive à obtenir le résultat avec cette requête:
Cependant je voudrais bien voir s'il n'y a pas moyen de simplifier cette requête.
Merci d'avance pour votre aide
G16547
G1986
C10006
E456
D1648
select * from matable where id like 'G%' UNION ALL select * from matable where id like 'C%' UNION ALL select * from matable where id like 'E%' UNION ALL select * from matable where id like 'D%'
Alors je sais pas si ce que je vais te dire est correcte, mais a première vue je pensais à ca :select * from matable where id like 'G%' OR id like 'C%' OR id like 'E%' OR id like 'D%'
salut,
je ne sais si ça va marcher mais essayes comment,
qaund tu fait ta requète à la fin tu rajoute:
Order by id (tu met l'ordre que tu veux faire)
je pense que ça peut marcher-
j'ai pas de SGBD installé sur mon ordi là, je te donne des indices que tu teste et dsl de ne pas les tester avant, essayes ça:
SELECT *
FROM 'ma_table'
ORDER BY FIELD (id, 'G%', 'C%', 'E%', 'D%')
et pour rappel:
Les paramètres passés à la fonction FIELD() sont : le nom du champ de type chaîne de caractère sur lequel effectuer le tri, puis les occurences de cette chaîne dans l'ordre de tri souhaité.
Je suppose que tu as rentré a la main dans une table tes G C E D si oui il te suffit de mettre 1 espace dvt G puis 2 espace dvt C puis 3 espaces dvt E ....
Quand tu fera ton order by le 1 er champ sera celui avec 1 espace puis le second avec 2 ....
