Probleme de boot usb sur asus eeepc
Voila j'ai un Asus EEEPC voudrait le démarrer sur un clé USB mais je n'y arrive pas , Merci de me répondre c'est important pour moi .
Plusieurs utilisateurs cherchent à démarrer un Asus EeePC à partir d'une clé USB, mais rencontrent des difficultés liées à la détection du périphérique bootable et à la configuration du démarrage. Des propositions consistent à rendre la clé bootable et à modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS, ou à utiliser le menu de démarrage pour sélectionner USB lors du démarrage. Éteindre l'appareil, insérer la clé, accéder au menu de démarrage via Échap ou F2 selon le modèle, puis confirmer le démarrage USB et suivre les invites si nécessaire. Dans certains cas, la clé n'est pas bootable ou le BIOS refuse le boot USB; tester avec une autre clé ou vérifier l'outil de création.
  1. Branchez la clé sur votre Eee PC éteint. Allumez-le et, dès que l'écran d'accueil s'affiche, maintenez la touche Echap enfoncée. Un menu sur fond bleu vous invite à sélectionner le disque de démarrage : à l'aide des flèches de direction, placez-vous sur la ligne commençant par USB : (la ligne HDD : correspond au disque dur SSD intégré à l'Eee PC), puis appuyez sur la touche Entrée. Lorsque vous y êtes invité, saisissez yes suivi de la touche Entrée. Patientez environ cinq minutes et lorsque l'installation est terminée, appuyez sur la touche Entrée pour redémarrer. Après avoir effectué quelques réglages de base (nom d'utilisateur, mot de passe, date et heure), vous retrouverez le système de votre Eee PC tel qu'il était à sa sortie d'usine.
    83
    1. Merci sayman !! Enfin quelqu'un qui si connais !
      -1
    2. merci tu me sauve !
    3. merci beaucoup
    4. Merci bcp
    5. Merci
