Civilisation 4 problème
bonjour,
J'ai acheté civilisation 4 il y a quelques temps; au début pas de problème mais plus le temps passe ; plus j'ai des problèmes avec le jeu... problème graphiques en jouant puis des messages d'erreur comme "le pilote d'affichage ne fonctionne plus"...maintenant l'ordinateur plante (il redémarre tout seul) quand je joue.... voire dans les minutes qui suivent l'arrêt du jeu , les autres logiciels plantent puis ça se tasse. pourtant j'ai la configuration demandée? quelqu'un peut il m'éclairer?
Ma configuration :
AMD 3200
1024 mémoire
XP2
Carte graphique 6600GT 128M
c'est pas trop dégueulasse...
38 réponses
Plusieurs joueurs rencontrent des problèmes graphiques et des messages d'erreur du pilote d'affichage dans Civilisation 4, puis des plantages et redémarrages alors que la configuration AMD 3200, 1 Go et une 6600GT sont indiquées. Des solutions essentielles reviennent, notamment la mise à jour du pilote graphique et l'installation des patches du jeu, comme les versions 1.52 ou 1.61 selon les messages. En cas d'incompatibilité ou de problème système, certains évoquent aussi le mode compatibilité XP SP2 et les variations entre Vista et XP, avec des conseils sur les réglages. D'autres éléments signalent des conflits périphériques, comme une imprimante détectée par erreur lors de l'installation, ou des solutions pratiques consistant à réinstaller le jeu ou le déplacer vers un autre support.
  1. La solution c'est un patch sur le site de l'editeur le 1.61 a telecharger puis a lancer et pis c'est tout
    1. Il faut que tu mettes à jour ton driver de carte graphique. Il est également très conseillé d'installer le dernier patch du jeu (1.52) que tu peux trouver à cette adresse
      http://www.2kgames.com/civ4/downloads.htm
      Pour toute information sur le jeu, viens faire un tour sur http://www.civfr.com
      1. vient de télécharger le patch (1.52) : plus de problème pour l'instant! merci beaucoup!!!
      2. mon mon probleme quand je clique sur licine sa me merque un message qui dit que jai pas d3dx_32dell
      3. slt jai acheté le jeu il ya 3 mois je l'ai installer uniquement il y a une semaine et a chaque fois que je jouer au bout de meme pas 5 minutes je revener a mon bureau et un message afficher comme qoui il ya avait une erreur jai lu attentivment et ils mon di ke cetai un probleme de mise a jour....jai installer une truc (sur lien kil mavai envoyer) et depuis mon jeu ne marche plus :s a chake fois ke je veu le lancer il marke kil ya une erreur....je ne sais plus qouui faire j'espers que je n'ai pas perdu le jeu....merci de me repondre
    2. Bonsoir,
      J'ai un problème avec Civilization 4, quand je le démarre, il y a une introduction avec la musique et je ne vois pas le menu. Pourtant j'ai fais Ctrl + o comme l'a di la brochure mais ça ne marche pas.
      Comment ça se fais ?
      1. bonjour
        je viens de changer d'ordi
        (javais XP)
        tous marcher normalement
        mais maintenant j'ai VISTA et je n'arrive pas a y joué alors que des jeux plus anciens (Age of empire 2 ) marche
        je voudrais bien savoir (comme la plupar des personnes ayant civilisation 4 et voulant tourner sur VISTA) si il y a un patch
        je viens de faire un tour sur le site du jeux et je n'ai rien trouver
        1. civilisation 4 ne fonctionne pas avec vista
          1. CIV 4 fonctionnne avec vista ; tout du moins la version complète beyond the sword
        2. salut a tous
          je viens d acheter civilization 4 mais lorsque je veut l installer il m ouvre mon epson scanner
          pour la config de mon ordi je pense etre bon juste la carte graphique c eszt une ati radeon x550
          si quelqu un peut m aider ca le ferais bien parce que j ais une de ses envie de jouer
          1. slt
            j'ai u le méme probléme quand je les acheter et maintenant sa marche
            tu a une imprimante qui est installer sur ton ordi
            un fichier dans le jeu est identique que un des fichier de l'impriante
            l'ordi lui au lieu de l'instaler il démarre l'imprimante
            il faut que du désinstalle ton imprimante et que tu la réinstalle une fois le jeu instaler
            sa doit marcher
            moi j'ai fait autrement
            si tu as un dique dur externe et que tu peux installer le jeux sur un autre ordi c plus simple
            tu l'installe sur un otre ordi puis tu copier le fichier du disque dur vers ton disque dur externe
            puis tu mé le fichier dans ton ordi et sa marche
            c juste ton imprimante qui fou la merde c tout
            voila
            j'espére que sa va marcher pour toi en tous cas moi sa marché
            1. Bonjour ,
              j'ai acheter civilisation 4 il y a quelque semaine et je ne cesse d 'avoir des problème avec .Il y a de nombreux rallentissement au cours du jeu apres quelques minutes environ 15 a 30 min .
              J'ai telecharger toute les patch destiner a civilisation 4 toute les patch pour mes driver et les hotfix pour la compatibilité avec vista mais le problème se repete sans cesse .
              La seul chose qui remettait le jeu en ordre c'est revenir au bureau et retourner dans le jeu quelques secondes plus tard , mais le jeu ne tien pas plus que quelques minutes .
              Le probleme semble etre present sur de nombreux ordinateur ,qui pourtant respecter les requis minimum , il est dommage qui la compagnie lance un jeu en aussi mauvaise posture quand t 'a moi je ne compte plus accordé ma confiance a cette compagnie qui n'a pas été a la hauteur de la réputation qu elle s 'est forgée par le passé .
              Le temps a passé et la compagnie ne s 'est pas adapté a vista ,(qui comprend aussi de nombreuses carences)
              Si quelquUn connait une solution au problème decrit ci-haut elle serait apprecier
              Configuration :
              Proccesseur :AMD Turion 64X2 1,9 GHz
              :GeForce 7150M /nForce 630M
              Mémoire :1982 MB RAM
              Totale approcimatif : 554 MB
              DirectX :10
              windows Vista Édition Familiale Premium
              1. moi ca fonctionne nickel sur mon ordi portable.....avec le cd original bien sur!!
                3Go RAM
                120Go DD
                1. je n'arrive pas à jouer civilization 4 sur vista.Il ya une boîte de dialogue qui me dit qu'il ya un problème de compatibilité .SVP aidez-moi
                  1. Bonjour à tous,
                    Pour faire avancer le Schmilblick :
                    Je suis sur Vista home premium et je n'ai pas fait de mise à jour après avoir installé "Beyond the Sword".
                    Civilization 4 fonctionne parfaitement sur le SP1 et fonctionnait tout aussi bien sans.
                    Il ne se freeze même pas, lors de la mise en veille prolongée ou le réveil de l'ordinateur.
                    Je suis loggué en mode administrateur, sans mode de compatibilité, avec un indice de performance Vista de 4.7 (indice parfaitement classique).
                    1. est ce que ca veu dire que civilization passe maintenant sur vista? je souhaite m acheter de jeu mais ayant vista et voyant les pb que ca pose j hesite...
                        Pour répondre à ton interrogation Vincent, je dirais que "Oui, Civilization IV fonctionne sous Vista" mais que cela diffère visiblement d'une configuration à l'autre...
                        Cela ne t'avance pas beaucoup, hein ?
                        1. boulour moi je n arrive pas a jouer en ligne a civilization complete kan je ma connect y me dise de telecharger la patch ce ke je fais ca le charge jusk o bout et apres ca me dis de kitter pour le valider je mais ok et apres plus ca reste sur le bureau vous pouver m aider please
                      2. pren une lampe sa va taiclairé tkt heureusemen ke je ss la ..
                        na me remerci pa c normal ;p
                        1. Bonjour à tous tout d'abors, donc voila, jai acheter civilization 4 il ya kelkes semaine et je l'ai mi a jour en 1.09 puis jai installer le crack, mai voila , je suis tomber sur le nouveau patch 1.74 à installer sur la version de base ( 1.00) pour la mettre à jour en byond sword (je sai sp a si ca secri comme ca :p), alors voila jai desinstaller le jeu et je l"é réinstaller dan cette ordre : civilization 4 + 1.74 + crack
                          mai le problème c ke lorske je veu lancer lapplication, il ya un temps de latence d'environ 20 sec aprè un rapport d'erreurs a signalé a microsoft apparait a l'écran
                          ma config:
                          carte graphik 256mo
                          1024k RAm
                          230DD
                          aidez moi pliz jai super envi dessayer cette nouvelle version
                          • 1
                          • 2
