Civilisation 4 problème
bonjour,
J'ai acheté civilisation 4 il y a quelques temps; au début pas de problème mais plus le temps passe ; plus j'ai des problèmes avec le jeu... problème graphiques en jouant puis des messages d'erreur comme "le pilote d'affichage ne fonctionne plus"...maintenant l'ordinateur plante (il redémarre tout seul) quand je joue.... voire dans les minutes qui suivent l'arrêt du jeu , les autres logiciels plantent puis ça se tasse. pourtant j'ai la configuration demandée? quelqu'un peut il m'éclairer?
Ma configuration :
AMD 3200
1024 mémoire
XP2
Carte graphique 6600GT 128M
c'est pas trop dégueulasse...
38 réponses
Plusieurs joueurs rencontrent des problèmes graphiques et des messages d'erreur du pilote d'affichage dans Civilisation 4, puis des plantages et redémarrages alors que la configuration AMD 3200, 1 Go et une 6600GT sont indiquées. Des solutions essentielles reviennent, notamment la mise à jour du pilote graphique et l'installation des patches du jeu, comme les versions 1.52 ou 1.61 selon les messages. En cas d'incompatibilité ou de problème système, certains évoquent aussi le mode compatibilité XP SP2 et les variations entre Vista et XP, avec des conseils sur les réglages. D'autres éléments signalent des conflits périphériques, comme une imprimante détectée par erreur lors de l'installation, ou des solutions pratiques consistant à réinstaller le jeu ou le déplacer vers un autre support.
  1. La solution c'est un patch sur le site de l'editeur le 1.61 a telecharger puis a lancer et pis c'est tout
    5
    1. Salut à tous :)
      J'ai un petit souci. Je veux mettre ma propre zik ingame. Donc j'ai crée un dossier où j'y ai mis mes zik, puis j'ai sélectionné ce dossier via le menu. J'ai redémarré le jeu. Problème ! Il prend bien en compte mon dossier mais ne veut pas lire mes fichiers audio ! Il me dit un truc du genre impossible de lire 2D Stream.
      Avez-vous une idée d'où cela peut bien venir svp ?
      Merci d'avance à tous ;)
      1. bonjour, moi mon problème c'est plutôt avec wind 7: quant je lance l'installation du nouveau patch 1.74 (il me demande de l'installer quant je vais voir le multijoueur en réseau). l'installation ce passe bien mais au moment de relancer le jeu j'ai un message d'erreur: "error loading shader librarie".
        Vous pouvez m'aidez svp
        1. ca ma fait pareil avec le patch 1.71 sous seven.jai retelecharger le 1.61 et ca fonctionne.mais apparement il y a des probleme en mode 2 joueurs(a vérifier)
      2. Je suis sur le site pour télécharger le patche mais quan je veut le téléchargé sa me met une page blance avec ecrit No MySQL connection je fait quoi u_u
        1. Salut à tous, comme beaucoup d'entre vous j'ai eu pas mal de souci avec CIV4 et Vista, ^^ surtout pour jouer en resau, une fois acheter et installer tout marchais nikel mais qunad je voulais jouer en resau falait telecharger un patch (174) mais que neni ^^ ca voulais pas donc j'ai telecharger un patch 174 sur le net et la catastrophe au debut pas possible de l'instaler me disait : la version 1.09 est deja installer (bas je sait qu'elle est instaler mr l'ordinateur mais c'est la 1.74 que je veut ) une fois reusi le jeu ne se lancais même plus :-/ (Fin de tache) Enfin bref aprés plusieur heures a chercher des solution je n'ai eu d'autre choix que de telecharger TOUT les Patch que j'ai trouver sur ce site : http://www.jeuxvideo.fr/jeux/civilization-iv/patch.html Il faut donc telecharger la 1.09, 1.52, 1.61 et les instaler dans l'ordre et alors la ^^ j'ai pu installer la 1.74 bon aprés est-ce que le jeu avec le cd se lance je sait pas mon lecteur dVD a rendu l'ame :-/ donc j'ai telecharger un Crack pour lancer la version 1.74 et tout marchais nikel :D SOLO + Multi :) je sait pas si ca a pu en aider certain vu que le fofo est limite a l'abandon depuis 2 mois mais on sait jamais Bisou a tous ^^
          1. Bonjour, moi, j'ai eu le même problème avec le patch 174. Après cela, civ 4 n'a plus marché
            ( erreur DXD3_32.dll). J'ai alors téléchargé le dll manquant mais celui-ci refuse de se mettre dans les documents de system 32
        2. bonjour moi mon probleme quand je clique sur licine sa me merque un message qui dit que jai pas d3dx_32dell merci
          1. Y a le patch 1.74 a télécharger là http://www.firaxis.com/games/downloads.php
            aprés faut faire un copié collé du dll manquant dans google , et tu tombe sur un lien pour le télécharger .
            Tu coupe le dll et tu le place dans C/windows/systeme 32 , puis remet a jour direct X
            Et NORMALEMENT ca fonctionne , mais bon , avec vista , normalement ca veux plus rien dire
            Bon courage
            Linette
            1. tu as essayé le mode compatibilité xp sp2, moi j'ai vista et pas de problème lier au système.
              1. moi le chargement s'arrète a init engine ques que je peut faire et j'ai vista
                1. bonjour voila ayant des problème avec le jeu (il se coupe en plein milieu de partie et m'empêche d'accomplir d'autre action, m'obligeant à le rallumer manuellement) j'ai voulu suivre le conseil que donnait l'un d'entre vous et télécharger le patch 1.52. Seulement, quand j'essaye de l'installer, il me dit qu'une version précédente du jeu doit être installé (et bien sur j'ai déjà installé le jeu sur mon PC!!!)
                  voila si quelqu'un connait une solution merci beaucoup d'avance
                  1. bonjour, le jeu je l'ai depuis sa sortie (2005 ou 2006 ) et en 2007 j'ai acheté, à sa sortie Beyond the Sword, mon problème c'est que dans le mode after futur les paramètre ( combat rapide et défense rapide ) se perdent à chaque tour de jeux, je pensais que le dernier pack aller résoudre ça mais non, alors je voudrai savoir si quelqu'un a une solution
                    1. wow,,,, bon jeu,,, lol moi jarive po a linstaler juste avant la fin de lintalation sa me dit ,,,,
                      sid meiers civilisation 4 is not installed properly. please re-instal and then retry the sid meiers civilisation 4 : beyond the sword instalation
                      apres jai pogner les patch mais je peut po les instaler car je doit avoir une version encienne deja sur mon ordi entk c po mal compliquer si quun peut maider MERCi lol
                      1. Salut à tous, j'ai vista depuis quelque temps déjà et CIV 4 à toujours bien marché avec Beyond. Depuis hier erreur au lancement (bien sur je n'ai rien changé vous connaissez windows) et impossible de le déinstallé j'ai une erreur barbare.
                        c'est nimp mais en tout cas ça MARCHE sous vista j'y ai assé joué lol sur mes machines.
                        Donc voilà je ne peu ni réinstaller par dessus à l'arrache ni l'enlever... super cool jvais formater j'adore ça.
                        Peace
                        Code d'erreur : -5009 : 0x8002802b
                        Information d'erreur :
                        >Ctor\ObjectWrapper.cpp (163)
                        >Ctor\ObjectWrapper.cpp (391)
                        >Kernel\Component.cpp (1163)
                        >Ctor\ObjectWrapper.cpp (34)
                        >Ctor\DriverWrapper.cpp (31)
                        >Kernel\Component.cpp (1152)
                        >Kernel\CABFile.cpp (384)
                        >SetupDLL\SetupDLL.cpp (1526)
                        PAPP:Sid Meier's Civilization 4
                        PVENDOR:Firaxis Games (https://2k.com/en-US/
                        PGUID:CFBCE791-2D53-4FCE-B3FB-D6E01F4112E8
                        $11.0.0.28844
                        @Windows Service Pack 1 (6001) BT_OTHER 12040.35
                        1. Bonsoir à tous !
                          OliveWIH, j'ai une question (bête me diras-tu), mais 1Go de RAM sur Vista et ça ne "rame" pas sur des cartes avec la mapemonde en "grand" ou"immense" ?
                          1. juste un truc que j'avais oublié de signaler :
                            En lançant le jeu ça va vous mettre "ce programme n'est peut etre pas compatible avec la version actuelle du logiciel, voulez vous cependant continuer", vous cliquez OUI.
                            Biensûr ^^
                            Contactez moi, si ya un souci encore une fois
                            1. Je viens récemment d'acheter Civilization IV sur pc, j'ai eu de nombreux problèmes alors qu'ils n'auraient pas dû l'être.
                              Enfin, c'est une petite phrase de transition sur ce que vous venez de dire.
                              Pour ma part, ma configuration est : Windows Vista Edition Integrale, Mémoire vive 1,0 Go, Processeur Intel Petium M Processor 1.73 GHz, syst exploitation 32 bits, pa de carte son de qualité, pa de carte video de qualité.
                              Et j'arrive parfaitement a jouer a Civilization IV qui est d'ailleurs un très bon jeu.
                              Le seul truc que j'ai fait, enfin que j'ai refait, c de réinstaller le jeu SANS LES PATCHS additionnels.
                              Et, simple précision, ne vous inquietez pas si quand vous cliquez sur un élément du menu du jeu (DANS LE JEU évidemment) cela vous renvoi au bureau. Relancez une deuxieme fois, et c'est bon, a vous les heures et les heures de jeux.
                              Moi qui n'est ni un excellent ordinateur, surtout au niveau du graphique, ni une connaissance confirmée en informatique, je puis dire que ça marche comme même. Donc a vous les amateurs.
                              Je ne pense pas que l'édition Vista Intégrale change quelque chose.
                              J'ai d'ailleurs demandé a celui qui m'avais installé cette version de Vista (ps : il travail en tant que créateur de logiciels), et il m'a clairement dit que l'édition de Vista n'avais pas d'influence sur la perfomance des logiciels de jeux.
                              Autrement dit, les EXE, sont les même que ça soit sur l'édition premium, classique, professionnelle ou Intégrale (qui englobe, non pas les trois, mais l'édition premien et professionnelle).
                              Si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous répondre, pas de soucis. ^^
                              1. bonjour, c bizarre mais je n'arrive pas à trouver un éditeur de carte pour Civilisation 4 beyond the sword, si si c vrai j'ai cherché partout j'ai lancé une recherche dans le répertoire de :/Civilization 4, et je ne trouve rien ! :-(
                                ca m'énerve, si quelqun pourrai trouver une réponse à ma question ...
                                J'ai Windows Vista 32 bits
                                1. Salut
                                  Voilà, cela faisait un petit moment que je ne jouait plus a civ4, et j'ai voulu reprendre....
                                  Mais petit souci, lorsque je lance une nouvel partie en mode 1 joueur, tout se passe bien sauf que... la map ne s'affiche pas... du moins le terrain... je vois les rivières, les ressources, mes unités, mais sous leur pieds c'est tout noir....
                                  Si je charge une ancienne partie pas de souci, si je vais dans l'éditeur de monde pas de souci, mais pas moyen de générer une nouvelle partie correctement?
                                  Entre temps j'ai installé un autre jeu, un vieu truc, j'ai tout désinstallé et réinstallé civ4... rien a faire la map reste toute noir comme si s'était une zone inconnue...
                                  S'il vous plait??? a l'aide??? aidez moi a conquérir un nouveau monde???
                                  Merci, Lionel
                                  A bientôt
                                  1. moi sa marche pas sur vista jai installer un patch1,61
                                    merci de vos conseil
                                    1. Bonjour à tous tout d'abors, donc voila, jai acheter civilization 4 il ya kelkes semaine et je l'ai mi a jour en 1.09 puis jai installer le crack, mai voila , je suis tomber sur le nouveau patch 1.74 à installer sur la version de base ( 1.00) pour la mettre à jour en byond sword (je sai sp a si ca secri comme ca :p), alors voila jai desinstaller le jeu et je l"é réinstaller dan cette ordre : civilization 4 + 1.74 + crack
                                      mai le problème c ke lorske je veu lancer lapplication, il ya un temps de latence d'environ 20 sec aprè un rapport d'erreurs a signalé a microsoft apparait a l'écran
                                      ma config:
                                      carte graphik 256mo
                                      1024k RAm
                                      230DD
                                      aidez moi pliz jai super envi dessayer cette nouvelle version
                                      • 1
                                      • 2
