Comment limiter mon processeur à 80%
Bonjour tout le monde,
J'aimerai savoir si on peut limiter l'utilisation du processeur (à 80% par exemple).
En fait, j'ai un gros souci, quand je ré-encode une vidéo, le proc est à 100% (normal, je pense) et il monte à 90° (ça chauffe dur !!).
J'ai déjà changer la pâte thermique plusieurs fois et je n'ai gagner que quelques degrés. Alors, en attendant de changer le ventirad, je préfère mettre plus de temps à ré-encoder plutôt que griller mon proc !
Config :
- carte mère ASUS P5E3 WS PRO
- processeur INTEL Q9300 non OC avec ventirad d'origine
- mémoire 4 Go de DDR3
- carte graphique GEFORCE GTX275
Merci de votre aide !!!
16 réponses
Un utilisateur souhaite limiter l'utilisation du processeur à 80 % lors de l'encodage vidéo, le CPU atteignant 100 % et la température montant vers 90 °C malgré le changement de pâte thermique. Parmi les solutions, limiter l'affinité du processus à certains cœurs via le gestionnaire des tâches est proposé, tandis que des options de refroidissement — ventirad ou kit AIO — sont recommandées. Certaines réponses soulignent que 90 °C semble élevé et suggèrent de vérifier les mesures avec des outils comme CPUID Hardware Monitor et CPU-Z pendant l'encodage.
  1. salut,
    Pour limiter l'utilisation du processeur , tu ouvre le gestionnaire des tache,
    tu repère ton application, tu va sur son processus , puis clic droit et "definir l'affiniter"
    tu pourra choisir les Core que tu veus pour faire marcher ton programme :)
    1. si je n'accorde au programme que 2 coeurs sur 4, je ne risque pas de sur chauffer ces 2 coeurs ?
    2. à toi de vérifier leurs températures, mais normalement sa devrai réduire la température global du processeur, et ne devrait pas monter à 90°C
    3. mouai, à essayer...
