Php probleme isset
Je suis débutant en php et J'ai un petit probleme:
je traite un formulaire de cette façcon:
$_POST['user_pseudo'];
$_POST['user_pass'];
$pseudo=$_POST['user_pseudo'];
$pass=$_POST['user_pass'];
// et la probleme je penser devoir coder de cette facon pour eviter les champ vide:
// if (isset($pseudo) AND isset($pass))
Par contre si je fait un truc pas tres logique comme ceci:
if (isset($pseudo) AND ($pass))
// j'inverse c'est a dire si je met rien ca par sur le else et c'est ok, si je met un psedo pas de mot de pass aussi, mais si je met que le mot de passe la ca va pas et ca passe dans le base de données sans pseudo
echo "<p>$pseudo</p>";
echo "<p>$pass</p>";
mysql_connect ('localhost','root','');
mysql_select_db('first_site');
$sql = "INSERT INTO 'first_site'.'user' ('user_id', 'user_pseudo', 'user_pass') VALUES (NULL, '$pseudo', '$pass');";
$req=mysql_query($sql) or die ('Erreur SQL!!</br>'.$sql.'</br>'.mysql_error());
else
echo 'vous n avez pas saisi le pseudo ou le mot de pass';
Je n'est pas encore tester avec empty mais si quelqu'un pourrait m'aider car je penser vraiment qu'il fallait faire ceci
or ca pass pas merci d'avance d'aide éventuelle......
else
ContributeurAND ? Que vient faire AND ici ? AND ne fait pas partie de PHP.
Par contre, && oui...
Je ne comprend pas car j'ai exactementt le meme probleme:
if (isset($pseudo) && isset($pass))
tout les champ vide sont pas identifier ca pass pas....
if (isset($pseudo) && ($pass))
meme probleme si je remplit le mot de passe et pas le nom faille, il ajoute a la bd sans pseudo meme probleme.
merci pour t'as réponce mais j'ai le meme probleme....
de plus je me suis reférer à ca:
&& ou AND ET logique Vérifie que toutes les conditions sont réalisées ((condition1)&&(condition2))
https://www.commentcamarche.net/contents/802-php-les-operateurs
mais bon peut etre avant en tout cas meme probleme.
merci quant meme.... -
ahlalala je crack lol!
pareil:
methode logique:
if (isset($_POST['user_pseudo']) && isset($_POST['user_pass']))
passe pas du tout
if (isset($_POST['user_pseudo']) && ($_POST['user_pass']))
pas logique la ca marche mais meme probleme si je remplit que le mot de passe et laisse 'user_pseudo' vide beh ca me le met dans ma bd et je comprend pas...
une idée svp?-
Du temp je vais tout de meme essayer de refaire mon code sans:
du coup je sais pas trop pour ma requete sql mais je vais tenter tu as peut etre raison.....
je tiens au jus.. merci HostOfSeraphim....
si je recupere $_POST['user_pseudo'] sans passer par une variable type $pseudo je bloque la ou j ai mis en gras:
echo $_POST['user_pseudo'];
echo $_POST['user_pass'];
$sql = "INSERT INTO 'first_site'.'user' ('user_id', 'user_pseudo', 'user_pass') VALUES (NULL, '$_POST['user_pseudo']', '$_POST['user_pass']');";
else
je ne sait pas comment récupérer :
dans ma requete sql toute mes tentative echoue...
quelqu'un pourait me dire comment recupérer $_post dans la requete sql...
merci d'avance... -
j'ai reussit a trouver une solution donc je la post si ca peut aider, apparament y avait une ambiguité sur isset et empty
?php
if (!empty($_POST['user_pseudo']) && ($_POST['user_pass']))
else
<p><a href="../index.php">retour</a> gestion des bases</p>
sinon plus logique et marche aussi:
if (!empty($_POST['user_pseudo']) && !empty($_POST['user_pass']))
merci quant meme! -
Je sais que c'est un peu tard mais il suffit de mettre OR ou || car si on met AND ou &&, c'est si pseudo ET mot de passe sont vide alors afficher erreur. Mais si on mais l'un ou l'autre alors ça passe. D'où l'utilité de OR.
