Click potatoe
Hier, mon pc m'a indiqué que j'avais chopé le click potatoe. J'ai suivi des instructions trouvées en ligne et le problème semble être résolu: l'antispyware ne trouve plus rien et MacAfee security non plus. Comment être sûr que j'en sois totalement débarrassé? Mon anti-spyware est Malwarebytes'.
Merci d'avance =)
Merci d'avance =)
21 réponses
Contributeur sécuritéHello
Nous allons essayer de régler ton problème ensemble. D'abord, quelques rappels :
▶ N'ouvre pas d'autres sujets pour le même problème (que ce soit sur ce forum ou sur un autre)
▶ N'hésite pas à poser des questions en cas de besoin ;)
▶ Sois patient(e) quand tu postes un message, je ne réponds pas instantanément : je suis bénévole et je ne suis pas en permanence devant mon ordinateur. Mais rassure toi, je ne laisse jamais tomber personne ;)
▶ La désinfection va se dérouler en plusieurs étapes. Même si les symptômes de l'infection disparaissent, la désinfection ne sera terminée que quand je te le confirmerai --> Merci de revenir jusqu'au bout, sinon ce qu'on a fait n'aura servi à rien.
Poste le rapport de MBAM ici STP
puis:
Nous allons effectuer un diagnostic de ton PC:
▶ Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
ou :
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
ou :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
▶ Laisse toi guider lors de l'installation,coche "Ajouter une icône sur le bureau"<gras> et décoche la case <gras>"Exécuter ZHPDiag"
/!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
▶ Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
▶ Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
http://www.cijoint.fr/
ou :
http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
▶ Tuto zhpdiag :
Tu veux un rapport complet ou un rapport rapide? J'ai fait les deux hier. ^^ Et merci de ta gentillesse de m'aider ^^
Contributeur sécuritéPoste les deux ;)
Donc tu ouvre MBAM, onglet rapports/logs, les deux derniers que tu as effectué tu ouvre et tu poste le contenu ici :-) -
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 5437
Windows 6.1.7600 (Safe Mode)
Internet Explorer 8.0.7600.16385
01/01/2011 20:15:57
mbam-log-2011-01-01 (20-15-57).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 130782
Temps écoulé: 1 minute(s), 33 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 3
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.UserProfiles (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\ClickPotatoLiteAX.UserProfiles.1 (Adware.ClickPotato) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\pjbaud\downloads\xvid_setup1.2.2-win32.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
Par contre je ne retrouve pas trace du rapport complet :/ -
Contributeur sécuritéok pas grave :-)
en fait tu as cru installer un plugin vlc mais il était piégé comme tu as pu remarquer
passe à ZHPDiag -
J'ai installé ZHPDiag et lancé une analyse qui est maintenant finie. Que dois-je faire?
Contributeur sécurité▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
ou :
http://www.cijoint.fr/cj201101/cijNDDsFZY.txt
Voilà =) -
Contributeur sécuritéy'a plus que des traces sur ton pc :)
C:\Users\pjbaud\Dragonica\Release\dragonica.exe
moi c'était flyff :P
▶ Copie tout le texte présent dans la balise code ci-dessous ( tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
O41 - Driver: (bztdyvmr) . (.Microsoft Corporation - BLB Drive Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\bztdyvmr.sys (.not file.) O64 - Services: CurCS - C:\Windows\system32\drivers\EagleXNt.sys (.not file.) - EagleXNt (EagleXNt) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_EAGLEXNT P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Pando Networks - Pando Web Installer.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npPandoWebInst.dll O43 - CFD: 22/12/2009 - 14:13:10 ----D- C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar => DT Soft Ltd O51 - MPSK:{717d160e-dcf9-11de-b54e-002618895480}\Shell\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- G:\Autorun.exe (.not file.) => Microsoft Windows NT or Infection USB
▶ Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
▶ Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
▶ Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
▶ Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
▶ Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
▶ Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
▶ (le rapport se trouve aussi dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport.txt)
par contre tu as deux antivirus ! mac à fric et microsoft
désinstalle mac à fric
puis lance un scan complet avec microsoft et tiens moi au courant du résultat :)
========== Clé(s) du Registre ==========
O41 - Driver: (bztdyvmr) . (.Microsoft Corporation - BLB Drive Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\bztdyvmr.sys (.not file.) => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - C:\Windows\system32\drivers\EagleXNt.sys (.not file.) - EagleXNt (EagleXNt) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_EAGLEXNT => Clé supprimée avec succès
O51 - MPSK:{717d160e-dcf9-11de-b54e-002618895480}\Shell\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- G:\Autorun.exe (.not file.) => Clé supprimée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar => Supprimé et mis en quarantaine
========== Fichier(s) ==========
c:\program files\mozilla firefox\plugins\nppandowebinst.dll => Supprimé et mis en quarantaine
3 : Clé(s) du Registre
1 : Dossier(s)
1 : Fichier(s)
End of the scan
Voilà, maintenant que dois-je faire? (Encore merci de ton aide ^^) -
Contributeur sécuritéBien bien :)
tu as désinstallé mac à fric? tu as fait le scan avec mse? -
Mac à fric n'est plus sur mon pc ;) Microsoft security essential en est presque à 3/4 de son boulot sans rien avoir détecté. Je pense que ça doit être bon. Je re-posterai à la fin pour la confirmation :)
Contributeur sécuritépourtant y'a des traces :)
utilise cet outil pour le désinstaller complètement : https://service.mcafee.com/webcenter/portal/cp/home/articleview?articleId=TS100507
ok j attends le rapport mse -
Voilà. plus de Mac à frick ;) Et mse n'a rien détecté. C'est bon ou y a t-il encore à faire?
Contributeur sécuritéOn passe aux procédures de fin dans ce cas :)
▶ télécharge Ccleaner et enregistre le sur le bureau
▶ double-clique sur le fichier pour lancer l'installation
/!\Utilisateur de Vista et windows 7 : Clique droit sur le logo de Ccleaner, « exécuter en tant qu'administrateur »
▶ sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
▶ clique sur suivant
▶ lis la licence et j'accepte
▶ cliques sur suivant
▶ là tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
▶ cliques sur installer
▶ cliques sur fermer
▶ double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
▶ ▶ une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
▶ tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
▶ ▶ cliques sur nettoyeur
▶cliques sur windows et dans la colonne avancé
▶coches la première case vieilles données du perfetch que celle-la ce qui te donnes la case vielles données du perfetch et la case avancé qui c'est coché automatiquement mais que celle-la
▶ cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
▶ cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
▶ ▶ cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
▶ laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
▶ il te demande de sauvegarder OUI
▶ tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
▶ cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
▶ il supprime et fermer tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
▶ tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
▶ tu peux fermer Ccleaner
▶ ▶ pour supprimer les outils de désinfection :
▶ Télécharge Delfix sur ton bureau :
▶ Clique sur le bouton « Suppression » et poste son rapport sur ton prochain message
▶ ▶ Pour le désinstaller, il suffit de le relancer et cliquer sur le bouton de désinstallation.
▶ Désactivation, puis Réactivation de la restauration système après désinfection :
Il est nécessaire de désactiver puis réactiver la restauration système pour la purger car les points de restauration peuvent être infectés :
XP/Vista : http://www.forum-fec.net/t97-purger-la-restauration-du-systeme
Seven: http://www.forum-fec.net/faq-tutoriel-astuces-f10/purger-la-restauration-du-systeme-sous-windows-7-t142.htm
Tu peux lire ce sujet sur les logiciels recommandés, et les attitudes responsables sur le web
Et celui ci, sur les logiciels gratuits à éviter
Mise à jour Windows :
Windows Update XP (uniquement avec Internet Explorer): http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/thanks.aspx?ln=fr&&thankspage=5
Windows Update Vista/Seven : cliquer sur le logo windows, dans la rechercher taper "Windows Update", cliquer sur le résultat.
▶ Mets à jour Java : https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
▶ Désinstaller les anciennes versions de Java :
▶ Télécharge JavaRa.zip
▶ Décompresse le fichier sur ton bureau (clique droit > Extraire tout.)
▶ Double-clique sur le répertoire JavaRa obtenu.
▶ Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le .exe peut ne pas s'afficher)
▶ Clique sur Remove Older Versions.
▶ Clique sur Oui pour confirmer. L'outil va travailler, clique ensuite sur Ok, puis une deuxième fois sur Ok.
▶ Un rapport va s'ouvrir, copie-colle le dans ta prochaine réponse.
▶ Note : le rapport se trouve aussi là : ( C:\JavaRa.log )
▶ Tu peux fermer l'application
▶ ▶ Met à jour Adobe :
▶ Reader : https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
▶ ▶ Décocher le scan Macàfric
▶ Flash Player: https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr
Tu peux garder Malwarebytes pour un scan de temps à autres
▶ ▶ Pense à marquer le fil comme résolu
Si tu as d'autres questions, je t'écoute avec plaisir (:
Et bien j'avais déjà ccleaner ^^ Mais le problème, c'est qu'il ne me trouve pas d'erreur... Normal?
Contributeur sécuritéEh bien, pourquoi chercher des erreurs si y'en a pas mon petit :P
Donc tout est ok? Je n'ai plus qu' à désinstaller les outils de désinfection?
Contributeur sécuritéouais, sans oublier la purge de la restauration système c'est très important
aussi tu peux vider la quarantaine de Malwarebytes' ;) -
Merci, tout est réglé ;) C'est vraiment très sympa, j'essayerai de ne pas me faire ravoir =) Merci de ton attention ^^
- 1
- 2
Suivant
