Problème de coupures
j'ai fais confiance à une personne qui me disait travailler pour microsoft, mon pc avait des problèmes de coupures, il m'a dit que la mémoire lâchait et que je devais changer la rame
J'ai payé 70€ pour une rame neuve, et mon pc coupe toujours, je peux à peine regarder mes mails, il coupe et se rallume
Pouvez vous m'aider Merci
j'étais dans matériel et on m'a guidé vers ce forum, mon antivirus est orange il me dit
"potentiellement protégé", je ne peux même plus scanner
35 réponses
Le problème décrit est l’arrêt et le redémarrage répétés de l’ordinateur malgré le remplacement de la mémoire RAM, sous Windows XP, avec un antivirus indiquant potentiellement protégé et des difficultés de scan. Des retours indiquent que l’alimentation peut être la cause réelle, non les barrettes mémoire, et proposent d’acheter une alimentation de référence identique et de vérifier l’alimentation avant d’envisager un autre remplacement. En cas d’échec des vérifications, il peut être utile de tester l’alimentation avec un multimètre ou en la remplaçant temporairement par une unité équivalente pour confirmer que le problème ne vient pas d’un défaut électrique.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour, si tu pouvais nous faire un diagnostique de ton pc avec ZHPDiag ,merci
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
    cliques sur télécharger "celui du bas"
    ou directement ici: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
    et si problème : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
    tu vas en bas de la page et tu télécharges le premier tu et tu dézippes
    ou lien direct http://www.moncompteur.com/compteurclick.php?idLink=18026
    tu décompresses et tu lances !!
    Enregistres le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé
    pour XP, double-clique sur ZHPDiag
    pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
    N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
    Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
    si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
    Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
    A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
    Pour me le transmettre clique sur ce lien :
    http://www.cijoint.fr/index.php
    Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
    ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
    Clique sur Ouvrir.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    et si problème passe par celui ci : https://www.cjoint.com/
    1. j'ai réussi à faire l'analyse, je te joins le rapport
  2. je te remercie, cé sympa, je vais essayer la manip mais je crains que mon pc
    ne tienne pas tout ce temps, il va couper
    je te tiens au courant Merci
      sinon essais en mode sans echec avec prise en charge réseau !!
  3. ça va être dure, même en mode sans échec, ça coupe et en température il est à 34°. je crois que ça va être long,
    le temps de faire juste un message et ça coupe.........................;;;
    1. salut nat :) salut jacques :)
      nat , une RAM vaut 15/20 €.....
    2. dans le meilleur des cas
      mais une - Mémoire CORSAIR DDR3 PC2-8500 - 2 Go 1066 MHz - CAS 7
      chez rue du commerce 71,99 €
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoires/Memoires-DDR3/CORSAIR/2861453-Memoire-CORSAIR-DDR3-PC2-8500-2-Go-1066-MHz-CAS-7.htm
    3. trop cher !!! ^^ et pour surfer ca sert à rien la ddr3 meme pour un gamer y a pas grande difference
  4. Salut,
    J'ai eu ce même soucis il y a quelques années avec mon 1er pc, je pensai moi aussi que c'était les barettes mémire qui lachai. en fait non, c'était l'alimentation.
    Va voir ce site https://www.ldlc.com
    Y'a des alim pour pas cher, mais surtout prend les même référence.
    Moi depuis mon pc fonctionne nikel.
    1. bref......... aujourdh'ui je bosse, je m'occupe du pc ce soir quand je rentre, mais pas d'espoir, au bout de 5 mn de scanne il coupera et le jour ou j'ai les moyens de rouler en ferreari, j'ach-te un méga pc, lollllllllllllll Bonne journée vous
      1. bonsoir,
        quelque soit le prix d'une rame en tout cas, là j'ai payé 70€ pour rien,
        et mon pc coupe de plus en plus, je ne peux même pas faire ce que
        jacques m'a demandé, au bout de 5mn il coupe
        1. je pense que c'est l'alimentation nat1961 comme l'a dit the thekiller656!
        2. ou un bon coup de nettoyage du radiateur
          il fait pas de bip bip ?
      2. j'ai pensé à l'alim, j'ai changé de cordon, ça n'a rien changé, je vais retenter de faire ce que m'a dit jacques, sans grand espoir, là je suis sur un petit portabble, au moins je peux vous répondre,
      3. Bonsoir Jacques et tous mes voeux pour 2011,
        il faut compter combien pour une alim????
          bonjour, cela dépand de la puissance ne pas la prendre trop faible déjà voir ce que tu as sur ton pc comme puissance , et voir si tu est en ide ou sata , et si tu veux pas mettre trop cher regarde si tu n'as pas par chez toi un magasin de truc d'occasion !! ou sur un site comme http://www.leboncoin.fr/informatique/offres/pays_de_la_loire/occasions/?f=a&th=1&q=%22allimentation%22
      4. bonsoir Jacques
        jai fais le mnage dans mon pc, apparemment il coupe moins
        mais jai un autre soucis, celui qui est venu ma remis XP avec
        son CD dinstsallation, ma dit de ne faire aucune mise jour ????????
        La j'ai remis les mises à jour et j'ai une page qui se met en me
        disant que le certificat à expiré et qu'il n'est pas recommandé
        d'ouvrir la page web ( en l'occurence hotmail)
        C'est quoi encore cette histoire??????
        1. Incroyable, il se coupe pas pour le moment
          je t'ai envoyé le rapport, j'attends donc ta réponse
          et Bonne année à toi
          1. bonjour et merci à tous cseux qui ont tenté de m'aider
            Maintenant, Jacques, j'ai nettoyé tous les ventilo de mon pc
            j'ai remis toutes les mises à jour (l'aute m'avait dit de ne pas les faire),
            j'ai galéré avec le certificat d'authenticité, mais je n'ai plus de message
            j'ai remis antivir, car j'avais microsoft essentiel et malgré un scan
            personnalisé, il était toujours orange,
            j'ai fais le scan que tu m'avais demandé et posté via ci-joint
            Pour le moment, tout refonctionne correctement, je n'ai plus de coupure
            (et dire que j'ai payé 70€ pour une rame qui n'a rien changé, sacré informaticien)!!!!!
            j'attends quand même ta réponse mais je pense que l'on peut dire que
            le problème est résolu
            bonne journée
              ok ! mais moi j'ai pas le lien pour le voir ???
          2. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijeXXBxn8.txt
            oups désolée, j'avais oublié le lien
            1. tu a toujours microsoft essentiel ???
            2. Contributeur sécurité
              bonjour , tu disais
              la perso je ne vois que microsoft essentiel pas de trace de antivir
              sinon sur ton rapport de zhpdiag des petites merdes que l'on va supprimer , tu vas faire ad-remover et malwarebytes !!
              1) passes ad-remover mode nettoyer
              Déactives ton anti-virus et anti-spyware le temps du scan
              Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
              Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
              Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
              Télécharge Ad-Remover sur ton bureau:
              http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html
              ou:
              https://www.androidworld.fr/
              /!\ Ferme toutes tes applications ouvertes. /!\
              Double clique sur le fichier que tu viens de télécharger, à l'écran qui apparait, clique sur "Nettoyer".
              Laisse travailler l'outil.
              Poste le rapport qui s'affiche à l'écran quand l'analyse est terminée.
              ( Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-clean.log )
              2) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
              !! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
              Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
              si problème essais avec celui ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
              (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installation, alors télécharge le ici :COMCTL32.OCX
              . enregistres le sur le bureau
              . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
              . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
              . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
              . Une fois la mise à jour terminée
              . rend-toi dans l'onglet, Recherche
              . Sélectionnes Exécuter un examen complet
              . Sélectionnes tous les disques si proposés
              . Cliques sur Rechercher
              . Le scan démarre.
              . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
              . Cliques sur Ok pour poursuivre.
              . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
              . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
              . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
              . redemarre le pc si il le fait pas lui même
              . une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
              . rends toi dans l'onglet rapport/log
              . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
              . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
              . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
              . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
              Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
              https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
          3. bonsoir Jacques
            je t'envoie déjà le 1er rapport, l'autre je te le joins demain
            pour antivir, je suis sûre de l'avoir installé, mais mes messages
            se sont croisés, je l'ai mis entretemps
            je te joins le rapport antivir en même temps, en tout cas , il ne
            coupe plus et pour la sécurité c'est ok, plus de message d'alerte====== RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,D | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
            Mis à jour par TeamXscript le 09/01/11 à 12:30
            Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
            Site web: http://www.teamxscript.org
            C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 04:50:22 le 12/01/2011, Mode normal
            Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3 (X86)
            Nathalie@SOS_D001 ( )
            ============== ACTION(S) ==============
            Dossier supprimé: C:\Program Files\Ask.com
            Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Nathalie\Local Settings\Application Data\Conduit
            (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
            Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2786678
            Clé supprimée: HKLM\Software\Conduit
            Clé supprimée: HKCU\Software\Conduit
            Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E}
            Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
            Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
            ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
            ** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] **
            [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
            AutoHide: yes
            Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
            Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            Do404Search: 0x01000000
            Enable Browser Extensions: yes
            Local Page: C:\WINDOWS\system32\blank.htm
            Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
            Show_ToolBar: yes
            Start Page: hxxp://fr.msn.com/
            Use Search Asst: no
            [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
            Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
            Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
            Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
            [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
            Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
            Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
            C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 3 Fichier(s)
            C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 13 Fichier(s)
            C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 12/01/2011 (622 Octet(s))
            Fin à: 04:53:01, 12/01/2011
            ============== E.O.F ==============
            1. le scan antivir
              Avira AntiVir Personal
              Date de création du fichier de rapport : lundi 10 janvier 2011 05:10
              La recherche porte sur 2338575 souches de virus.
              Le programme fonctionne en version intégrale illimitée.
              Les services en ligne sont disponibles.
              Détenteur de la licence : Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus
              Numéro de série : 0000149996-ADJIE-0000001
              Plateforme : Windows XP
              Version de Windows : (Service Pack 3) [5.1.2600]
              Mode Boot : Démarré normalement
              Identifiant : Nathalie
              Nom de l'ordinateur : SOS_D001
              Informations de version :
              BUILD.DAT : 10.0.0.99 31821 Bytes 27/08/2010 08:04:00
              AVSCAN.EXE : 10.0.3.1 434344 Bytes 17/08/2010 12:38:56
              AVSCAN.DLL : 10.0.3.0 56168 Bytes 17/08/2010 12:39:10
              LUKE.DLL : 10.0.2.3 104296 Bytes 17/08/2010 12:39:03
              LUKERES.DLL : 10.0.0.0 13672 Bytes 17/08/2010 12:39:11
              VBASE000.VDF : 7.10.0.0 19875328 Bytes 6/11/2009 09:05:36
              VBASE001.VDF : 7.11.0.0 13342208 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE002.VDF : 7.11.0.1 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE003.VDF : 7.11.0.2 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE004.VDF : 7.11.0.3 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE005.VDF : 7.11.0.4 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE006.VDF : 7.11.0.5 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE007.VDF : 7.11.0.6 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE008.VDF : 7.11.0.7 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE009.VDF : 7.11.0.8 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE010.VDF : 7.11.0.9 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE011.VDF : 7.11.0.10 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:05
              VBASE012.VDF : 7.11.0.11 2048 Bytes 14/12/2010 04:09:06
              VBASE013.VDF : 7.11.0.52 128000 Bytes 16/12/2010 04:09:06
              VBASE014.VDF : 7.11.0.91 226816 Bytes 20/12/2010 04:09:06
              VBASE015.VDF : 7.11.0.122 136192 Bytes 21/12/2010 04:09:07
              VBASE016.VDF : 7.11.0.156 122880 Bytes 24/12/2010 04:09:07
              VBASE017.VDF : 7.11.0.185 146944 Bytes 27/12/2010 04:09:08
              VBASE018.VDF : 7.11.0.228 132608 Bytes 30/12/2010 04:09:08
              VBASE019.VDF : 7.11.1.5 148480 Bytes 3/01/2011 04:09:08
              VBASE020.VDF : 7.11.1.37 156672 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE021.VDF : 7.11.1.38 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE022.VDF : 7.11.1.39 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE023.VDF : 7.11.1.40 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE024.VDF : 7.11.1.41 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE025.VDF : 7.11.1.42 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE026.VDF : 7.11.1.43 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE027.VDF : 7.11.1.44 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE028.VDF : 7.11.1.45 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE029.VDF : 7.11.1.46 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE030.VDF : 7.11.1.47 2048 Bytes 7/01/2011 04:09:09
              VBASE031.VDF : 7.11.1.58 93184 Bytes 9/01/2011 04:09:10
              Version du moteur : 8.2.4.140
              AEVDF.DLL : 8.1.2.1 106868 Bytes 17/08/2010 12:38:53
              AESCRIPT.DLL : 8.1.3.52 1282426 Bytes 10/01/2011 04:09:18
              AESCN.DLL : 8.1.7.2 127349 Bytes 10/01/2011 04:09:17
              AESBX.DLL : 8.1.3.2 254324 Bytes 10/01/2011 04:09:18
              AERDL.DLL : 8.1.9.2 635252 Bytes 10/01/2011 04:09:17
              AEPACK.DLL : 8.2.4.7 512375 Bytes 10/01/2011 04:09:16
              AEOFFICE.DLL : 8.1.1.10 201084 Bytes 10/01/2011 04:09:15
              AEHEUR.DLL : 8.1.2.64 3154294 Bytes 10/01/2011 04:09:15
              AEHELP.DLL : 8.1.16.0 246136 Bytes 10/01/2011 04:09:11
              AEGEN.DLL : 8.1.5.1 397683 Bytes 10/01/2011 04:09:11
              AEEMU.DLL : 8.1.3.0 393589 Bytes 10/01/2011 04:09:11
              AECORE.DLL : 8.1.19.0 196984 Bytes 10/01/2011 04:09:10
              AEBB.DLL : 8.1.1.0 53618 Bytes 17/08/2010 12:38:45
              AVWINLL.DLL : 10.0.0.0 19304 Bytes 17/08/2010 12:38:56
              AVPREF.DLL : 10.0.0.0 44904 Bytes 17/08/2010 12:38:55
              AVREP.DLL : 10.0.0.8 62209 Bytes 17/06/2010 14:27:52
              AVREG.DLL : 10.0.3.2 53096 Bytes 17/08/2010 12:38:56
              AVSCPLR.DLL : 10.0.3.1 83816 Bytes 17/08/2010 12:38:56
              AVARKT.DLL : 10.0.0.14 227176 Bytes 17/08/2010 12:38:54
              AVEVTLOG.DLL : 10.0.0.8 203112 Bytes 17/08/2010 12:38:55
              SQLITE3.DLL : 3.6.19.0 355688 Bytes 17/06/2010 14:28:02
              AVSMTP.DLL : 10.0.0.17 63848 Bytes 17/08/2010 12:38:56
              NETNT.DLL : 10.0.0.0 11624 Bytes 17/06/2010 14:28:01
              RCIMAGE.DLL : 10.0.0.26 2550120 Bytes 11/02/2010 00:23:03
              RCTEXT.DLL : 10.0.58.0 99688 Bytes 17/08/2010 12:39:11
              Configuration pour la recherche actuelle :
              Nom de la tâche...............................: Bref contrôle système après installation
              Fichier de configuration......................: c:\program files\avira\antivir desktop\setupprf.dat
              Documentation.................................: bas
              Action principale.............................: interactif
              Action secondaire.............................: ignorer
              Recherche sur les secteurs d'amorçage maître..: marche
              Recherche sur les secteurs d'amorçage.........: marche
              Recherche dans les programmes actifs..........: marche
              Recherche en cours sur l'enregistrement.......: marche
              Recherche de Rootkits.........................: arrêt
              Contrôle d'intégrité de fichiers système......: arrêt
              Fichier mode de recherche.....................: Sélection de fichiers intelligente
              Recherche sur les archives....................: marche
              Limiter la profondeur de récursivité..........: 20
              Archive Smart Extensions......................: marche
              Heuristique de macrovirus.....................: marche
              Heuristique fichier...........................: moyen
              Début de la recherche : lundi 10 janvier 2011 05:10
              La recherche sur les processus démarrés commence :
              Processus de recherche 'avscan.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avnotify.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avcenter.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avconfig.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avgnt.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'sched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avshadow.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avguard.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'setup.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'presetup.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'avira_antivir_personal_free.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'iexplore.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'WindowsSearch.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'msmsgs.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'uTorrent.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'ctfmon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'msnmsgr.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'RoxioBurnLauncher.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'CPMonitor.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'ezprint.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'lxdxmon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'jusched.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'RUNDLL32.EXE' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'Smax4.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'SMax4PNP.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'Explorer.EXE' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'alg.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'SearchIndexer.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'svchost.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'SMAgent.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'mdm.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'lxdxcoms.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'jqs.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'SaibSVC.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'spoolsv.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'AvastSvc.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'nvsvc32.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'lsass.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'services.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'winlogon.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'csrss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              Processus de recherche 'smss.exe' - '1' module(s) sont contrôlés
              La recherche sur les secteurs d'amorçage maître commence :
              Secteur d'amorçage maître HD0
              [INFO] Aucun virus trouvé !
              La recherche sur les secteurs d'amorçage commence :
              La recherche sur les renvois aux fichiers exécutables (registre) commence :
              Le registre a été contrôlé ( '473' fichiers).
              Fin de la recherche : lundi 10 janvier 2011 05:11
              Temps nécessaire: 01:04 Minute(s)
              La recherche a été effectuée intégralement
              0 Les répertoires ont été contrôlés
              954 Des fichiers ont été contrôlés
              0 Des virus ou programmes indésirables ont été trouvés
              0 Des fichiers ont été classés comme suspects
              0 Des fichiers ont été supprimés
              0 Des virus ou programmes indésirables ont été réparés
              0 Les fichiers ont été déplacés dans la quarantaine
              0 Les fichiers ont été renommés
              0 Impossible de scanner des fichiers
              954 Fichiers non infectés
              3 Les archives ont été contrôlées
              0 Avertissements
              0 Consignes
              1. Voilà le rapport de MBAM
                Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
                Version de la base de données: 5506
                Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                Internet Explorer 8.0.6001.18702
                12/01/2011 16:35:35
                mbam-log-2011-01-12 (16-35-35).txt
                Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                Elément(s) analysé(s): 215421
                Temps écoulé: 1 heure(s), 9 minute(s), 3 seconde(s)
                Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                Dossier(s) infecté(s): 0
                Fichier(s) infecté(s): 0
                  ok peux tu poster un nouveau zhpdiag pour faire le point !!
                  mais pour être sur d'avoir la dernière version tu fais comme expliqué !!
                  cliques sur la flèche verte " uptade " installes la version si proposé
                  une fois installé si nouvelle version tu lances l'analyse !!
                  Clique sur Ouvrir.
              2. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201101/cijoAYKiaf.txt
                  bon pour moi plus de traces d'infections ??
                  donc si plus de problème pour toi tu pourras passer delfix pour supprimer les outils de désinfection devenu inutiles !!
                  il te restera malwarebytes que je te conseillerais de conserver !!
                  donc tu fais delfix et puis un nettoyage avec ccleaner !!
                  1) - DelFix - Option Suppression
                  Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
                  Lance le puis sélectionne Suppression
                  Copie/colle le contenu du rapport qui s'ouvrira à l'écran dans ton prochain message.
                  Note : Le rapport est également sauvegardé à la racine du disque dur ( C:\DelFixSuppr.txt )
                  Une fois le rapport posté sur le forum, relance DelFix en sélectionnant Désinstallation.
                  2) fais un nettoyage avec ccleaner et les réglages donnés
                  télécharges Ccleaner à partir de cette adresses
                  https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
                  .enregistres le sur le bureau
                  .double-cliques si sous XP sinon pour vista et seven clique droit et en tant que administrateur sur le fichier pour lancer l'installation
                  .sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
                  .cliques sur suivant
                  .lis la licence et j'accepte
                  .la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
                  .cliques sur intaller
                  .cliques sur fermer
                  .double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
                  .une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
                  .tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
                  .cliques sur nettoyeur
                  .cliques sur windows et dans la colonne avancé
                  .cochesla première case vieilles données du perfetch que celle-la
                  .cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
                  .cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
                  .cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
                  .laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
                  .il te demande de sauvegarder OUI
                  .tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
                  .cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
                  .il supprime et fermer tu vériffis en relancant rechercher les erreurs
                  .tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
                  .tu peux fermer Ccleaner
                  pour aider si besion tutoriel: https://www.vulgarisation-informatique.com/nettoyer-windows-ccleaner.php
              3. ########## DelFix - Nettoyeur d'outils de désinfection ##########
                # DelFix v7.0 - Rapport créé le 12/01/2011 à 22:06
                # Mis à jour le 08/01/11 à 17h par Xplode
                # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
                # Nom d'utilisateur : Nathalie - SOS_D001 (Administrateur)
                # Exécuté depuis : D:\DelFix.exe
                # Option [Suppression]
                ~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
                Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
                Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
                Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
                ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
                Supprimé : C:\Documents and Settings\Nathalie\Bureau\MBRCheck.lnk
                Supprimé : C:\Documents and Settings\Nathalie\Bureau\AD-R.lnk
                Supprimé : C:\Documents and Settings\Nathalie\Bureau\ZHPDiag.lnk
                Supprimé : C:\Documents and Settings\Nathalie\Bureau\ZHPFix.lnk
                ~~~~~~ Registre ~~~~~~
                Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\Ad-Remover
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\ZHP
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
                ~~~~~~ Autre ~~~~~~
                voilà le rapport, ccleaner et mbam je les garde
                ########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [1340 octets] ##########
                  oui conserves malwarebytes utilises le régulièrement en complément de tes protections , mais toujours lui faire faire la mise à jour avant de faire un examen du PC
                  pour ccleaner perso je te conseillerais de le conserver aussi , et de le passer sur le registre après chaque désinstallation de programmes , et puis de l'utiliser en fonction nettoyeur le plus souvant possible le mieux serait avant chaque arrêt du pc ou sinon tu fais comme moi sur les 8 pc de la maison ou il est en automatique pour cette fonction !!
                  si plus de problème tu purgeras la restauration sytème et tu créras un nouveau point de restauration système
                  Après une désinfection il est utile de supprimer tous les points de restauration système de façon à ne pas remonter, par mégarde, un point de restauration infecté.
                  Pour cela, il faut désactiver la restauration système (ce qui aura pour conséquence de supprimer tous les points de restauration existants) puis la réactiver juste après pour que Windows continue à faire des points de sauvegarde réguliers.
                  Supprimer les anciens points de restauration : System Volume Information\_restore
                  (1) Désactiver la Restauration du système
                  cliques sur Démarrer
                  Cliques droit sur Poste de travail
                  cliques sur Propriétés
                  Cliques sur l'onglet Restauration du système
                  Coches Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs
                  Cliques sur Appliquer, Lorsque le message de confirmation apparaît,
                  cliques sur Oui.
                  Cliques sur OK.
                  (2) Activer la Restauration du système
                  Décoches Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs
                  cliques sur Oui.
                  Cliques sur OK.
                  (3) Créer un point de restauration
                  .cliquer sur démarrer
                  .cliquer sur tous les programmes
                  .cliquer sur accessoires
                  .cliquer sur outils système
                  .cliquer sur restauration du système
                  .sur la fenêtre qui s'ouvre cocher créer un point de restauration
                  .cliquer sur suivant
                  .dans la fenêtre description du point de restauration lui donner un nom explisitede façon à savoir à quoi il correspond
                  .cliquer sur céer
                  .une fois que la page s'affiche avec en haut sur gauche le nom et l'heure de ton point de restauration fermes la fenêtre
              • 1
              • 2
