Micro marche pas avec msn
slt a tous
j'ai un probléme avec mon micro car je ne peux pas parler avec des gens sur msn mais par exemple a yahoo c possible je me demande ou es le probléme
xavi en force
11 réponses
  1. Je viens de régler mon problème de son tu peux peut-être essayer
    Barre des tâches
    cliquez 2 fois sur l'icone du volume
    Options
    Propriétés
    et là tu vérifie bien que la case MICROPHONE est bien cochée
    Pour moi le problème venait de là
    Béa
    1. salut ,moi je ne sais pas d'ou ça vien tout est cocher
    2. merci tres tres beaucoup.....oufff....
    3. sa marche pas!
    4. tu le trouve ou le "volume"
      parce que j'ai option et tout quand clik sur outil dans la barre des tache mais j'ai pas volume :'( aider moi je suis coincer :'( :'(
  2. Webmaster
    1. bonsoir ,
      merci pour votre reponse je vais essayer ,peut etre pouvez vous m'aider pour autre chose ,j'ai la fleche de la souris de mon fils qui a disparu savez vous comment je peux la retrouver
      je ne sais pas se qu'ils ont fait les enfants dessus
      et merci encore
  3. Bonjour
    Et bien je vois que je ne suis pas la seule à qui le problème arrive
    En effet moi aussi j'ai un gros problème avec le son sur MSN (caméra avec son intégré) impossible de la faire fonctionner alors que lorsque je fais les tests tout est OK
    Si tu as des nouvelles je suis preneuse
    Merci Béa
    1. pr le problémr et résolu dsl s j vien trop tard mé bn essayer ca :
      dans action clicker sur paramétre audio video(menu d'msn )
      pui suivre suivant suivant et encor une autre j croi enfin terminer et sa doit marcher
      sa a marcher pr moi
      1. slt a tous
        jai fai comme iguider1yassine, et tu fonctionne !! faite pareil !! :
        Outils === configuration audio et video === pui suivant, suivant, pui dans réglage du microphone (2°eme étape) choisi bien microfone === pui suivant === terminer !!
        tout fonctionne a merveille !!
        1. je peux faire qu'une fois suivant
        2. moi aussi...
        3. oui moi aussi et on ne peu pas choisir bien microphone on en sélectionne un seulement
        4. Merci, ça va beaucoup mieux!^^
      2. En effet, msn semble sélectionner la carte son comme source audio par défaut. la manipulation permet de régler le problème.
        1. ce que je ne comprends pas car quand je parle dans mon micro ça marche et dès que je mets msn ça ne marche pas mais je m'entends toujours parler j'espère etre clair merci de répondre
          1. Bonjours, j'ai aussi un problème de la même envergure :s
            Le problème c'est qu'enfaite, mon micro marche ( du genre quand je parle les haut-parleur reflète ma voix ) mais a autre chose sa ne marche pas, du genre quand je fais la manipulation suivante
            >démarrer>programme>accesoires>divertissement>magnétophone
            Avec sa je suis censé vérifié si sa marche bien( ou enrengistrer des voix ^^ ) bas, sa ne marche pas réelement
            Et quand je fais la manip que vous avez stipulez avec msn ( outil>Assistent ajustement audio ) Il ne trouve que ma carte son, donc je ne peut pas choisir mon microphone :s merci de me répondre le plus vite possible ou bien de m'envoyez un message à l'adresse ci-dessous
            sralim@hotmail.fr
