Rca autoradio pionner
j'ai un probleme de sorti rca sur mon poste j'en vien a cette conclusion parce que:
1 l'ampli est alimente led allume
2 la continuite des RCA est bonne pas de coupure
donc comment controle si il y a du courant qui sort des rca merci beaucoup
  1. Avec un multimètre (rouge au + / positif) et (noir au - / négatif).
    1. j'ai teste mercredi matin en étant pas sur et l'aiguille est monte maintenant elle reste a 0
      1. C'est sur que si tu mesure le câble sans le brancher à l'ampli ou l'autoradio tu ne peut qu'avoir un gain de 0, il faut que tu branche une extrêmité du RCA à l'embase ampli ou autoradio puis que tu mette ton multimètre rouge au rca rouge et blanc au rca blanc et là tu va avoir une tension.
      2. je te dit que j'ai teste la continiute du cable pour savoir si il etai coupe ou non apres j'ai sorti le poste pour mesure direct au rca mardi il y a vait de la tension et il y a 1h30 tension ZERO
      3. Hum et bien là c'est bien expliquer.
        Ton câble RCA tu la acheter ou c'est quelle modèle est de quel diamètre ?
      4. Tout dépend de l'amplification
      5. j'ai une megane 1phase 1 lui une megane 1 phase 2 mon ancien ampli faisait 275w (rockford fosgate2.9x) et nouveau ampli un caliber 800w
