Probleme de crossfire
J'ai une 4870 1go et mon frère ma donné sa 4870 512 mo, j'ai dons mis les 2 en crossfire avec les ponts et une alim de 700 W 80+, ma carte mère prend en charge le crossfire.
Et la, les images sont instable et le gain des PFS ne sont pas au rendez-vous:(
Quelqu'un a t-il une combine:)
    Salut
    Mixé une carte de 1 Go avec une 512Mo n'est pas une bonne idée, car seul 512Mo seront adressé par le crossfire.
    Mais cela n'explique pas tout.
    Les pilotes peuvent etre en cause. attention aussi à vérifier qu'il n'existe pas des patchs corrigeant des problèmes avec tel ou tel jeux.
    Enfin, Vista est plusefficace que seven lorsque il s'agit de crossfire.
    1. vista gèrerait mieux que Seven le crossfire? Quelles causes?
    2. Contributeur
      Question de driver.
    3. merci, donc ça ne peut aller qu'en s'améliorant :)
  2. Merci pour ta réponse.
    Oui pour les 516 mo avec 1 go n'est pas une bonne idée, mais on me la donné, donc ces bon a prendre.
    2 x 512 mo ces mieux que 1 x 1go.
    Ce qui est bizarre, ces que le crossfire ne prend pas, pourtant les pilotes sont à jours : 10-8_vista64_win7_64_dd_ccc_enu
      Qu'entend-tu par : "Ce qui est bizarre, ces que le crossfire ne prend pas" ??
    2. Bonjour,
      Modèle exact de carte mère et taille de l'écran?
  3. bonjour,
    Asus M4A79 Deluxe et écran 21" 1680x1050
    1. Dans "ATI Overdrive" de Catalyst Control Center, tes deux 4870 sont elles reconnues?
      J'avais le même Crossfire (512+ 1Go) que toi, et cela fonctionnait bien sous seven.
      C'est dans un ou plusieurs jeux que le crossfire n'est pas efficace?
  4. Sur crysis et far cry, mes toutes les option de catalyse on reconnu les 2 cartes.
    1. oui
        Il suffit de regarder avec GPUZ si le crossfire est actif ou non.
        Après, c'est normal que crisys ne soit pas terrible en crossfire, il le gère trés mal. il y a des add on à installer, mais c'est sous XP ou vista.
        Par contre avec far cry, c'est plus surprennant.
