Probleme avec mon imprimante
Je m explique, mon pc est branche en reseau avec mon collegue et c est mon collegue qui commande, avec son pc l imprimante fonctionne et moi avec mon pc cela ne fonctionne pas.
Cela m indique " acces refuser, impossible d etablir la connection avec l imprimante"
Que faire si vs avez des reponses, merci d avance....
  1. Es tu sur windows XP??? Une solution simple serait de refaire l'assistant configuration réseau sur les deux PC et d'activer le partage de fichiers et d'imprimantes! Si cela ne résout pas le problème donne nous plus d'infos sur ton matériel et la connection entre les deux ordinateurs!
    Gabri741
    1. Merci d avoir repondu si vite,
      en fait j ai windows 2000 et en plus le pc de mon collegue contient un mot de `passe je ne peus pas rentrer dedans car il n est pas la.
      Que faire.....
  2. bonjour
    l'imprimante est elle partagée
    avec les droits totales ou restreint
    avez vous crée un réseau interne entre vous deux
    pouvez vous vous partager des fichiers
    verifié les parametre réseau
    crée une passerelle exemple = IP administrateur 192.168.1.14
    votre passerelle à vous sera 192.168.1.14 par contre votre Ip pourra être 192.168.1.58
    1. Ok merci c est cool mais ce n est pas moi qui a fait le partage c est mon boss sur son ordi, cela marchait la semaine derniere et la plus rien..
      cela veut pas imprimer alors que faire....
