Probleme ventilateur cpu
je viens de remettre une config en route
la broche de branchement du cpu ne marche pas(j ai essayer avec plusieur ventilo)
j ai donc brancher le ventilateur sur chassi fan es ce grave?
si non comment enlever l alerte du depart qui me dit appuyer sur f1
MERCI D' AVANCE
  1. bonjour
    mon pc tourne toujour comme ca j espere que ca crain rien
    je pense que vous avez d autre chose a traiter de plus ilmportant mais je voulais juste savoir si ca crain ou pas?
    1. C'est pas grave, mais tu seras toujours à 12 V... Donc bonjour le bruit. Ou à 5V et ça risque de pas suffire lors des fortes utilisations CPU. Tu peux pas changer de CM ? C'est peut être mieux, rien que pour ne pas à avoir à appuyer sur F1 à chaque démarrage...
      1. ok merci
        non je n ais pas les moyens de changer de cm
        on ne peu pas enlever le f1 au demarrage?
        1. Crois pas. Je veux dire la renvoyer si elle est toujours sous garantie. Mais c'est pas très dangereux de le mettre sur le Chassis Fan.
