Probleme ventilateur cpu
je viens de remettre une config en route
la broche de branchement du cpu ne marche pas(j ai essayer avec plusieur ventilo)
j ai donc brancher le ventilateur sur chassi fan es ce grave?
si non comment enlever l alerte du depart qui me dit appuyer sur f1
MERCI D' AVANCE
MERCI D' AVANCE
ok merci
non je n ais pas les moyens de changer de cm
on ne peu pas enlever le f1 au demarrage? -
C'est pas grave, mais tu seras toujours à 12 V... Donc bonjour le bruit. Ou à 5V et ça risque de pas suffire lors des fortes utilisations CPU. Tu peux pas changer de CM ? C'est peut être mieux, rien que pour ne pas à avoir à appuyer sur F1 à chaque démarrage...
bonjour
mon pc tourne toujour comme ca j espere que ca crain rien
je pense que vous avez d autre chose a traiter de plus ilmportant mais je voulais juste savoir si ca crain ou pas?
