Problème compilation sous debian.
je n'arrive pas a installer mon driver pour clé wifi edimax EW-7711UTN , le driver se trouve sur cd sous forme d'une archive .tar.bz2
je suis sous debian 5.0.6
voici ce que j'ai tapé depuis le terminal administrateur :
cd /opt/driverwifi
tar jxvf /media/cdrom0/RT3070_Linux_STA_v3.0.1.0
cmod -R 777 /opt/driverwifi/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0
jusque là rien d'anormal (mais a quoi sert chmod car j'ai lu un livre sur linux et il dit de faire ça?)
mais ca bloque:
cd /opt/driverwifi/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0
./ configure
command not found
make
command not found
make install
command not found
pourtant j'ai installer gcc!
je ne sais pas quoi faire !
merci de vos réponses
24 réponses
Le problème porte sur l’installation du driver pour une clé wifi Edimax EW-7711UTN sous Debian, à partir d’une archive tar.bz2 et de commandes tar, avec des blocages lors de la compilation. Les solutions essentielles insistent sur l’installation des outils de compilation et des en-têtes du noyau, notamment build-essential et linux-headers, puis sur la compilation via make et l’installation via make install. Certaines réponses soulignent qu’un fichier de configuration peut être absent ou mal nommé et que l’étape clé réside dans l’obtention des en-têtes correspondant à la version affichée par uname -r. D'autres indiquent de vérifier les dépôts et, si nécessaire, d'installer kernel-source et les en-têtes correspondants, car cela peut être nécessaire même après l'installation de build-essential et make.
bonjour,
je crois qu'entre le ./ et le configure il ne faut pas d'espace mais je suis pas sûr
pour le make : sudo apt-get install make -
pour make c'est régler , mais pour configure ça ne marche toujour pas
et du coup make ne fonctionne pas vu que confidure ne fonctionne pas -
Peut-on avoir le résultat des deux commandes suivantes :
ls -l /opt/driverwifi/ ls -l /opt/driverwifi/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0 /
Merci.
un penguin sur la banquise ! -
Ah je viens de voir ta question sur CHMOD :
CHMOD sert à modifier les droits d'un fichier ;)
Tu n'as pas un fichier README dans ton dossier ? -
pour ls -l /opt/driverwifi:
drwxrwxrwx 7 root root 4096 nov 10 19:55 2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0 -
a au fait désolé , mon pc ne dit pas command not found pour ./configure mais : ./configure:aucun fichier ou répertoire de ce type
sudo apt-get install build-essential
désolé d'être si lent
et pour : ls -l /opt/driverwifi/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0
drwxrwxrwx 2 root root 4096 déc 26 2008 common
drwxrwxrwx 2 root root 4096 déc 26 2008 include
-rwxrwxrwx 1 root root 14553 déc 23 2008 iwpriv-usage.txt
-rwxrwxrwx 1 root root 4818 déc 25 2008 Makefile
drwxrwxrwx 3 root root 4096 déc 26 2008 os
-rwxrwxrwx 1 root root 11811 déc 23 2008 README_STA
-rwxrwxrwx 1 root root 912 déc 23 2008 RT2870STA.dat
drwxrwxrwx 2 root root 4096 déc 26 2008 sta
drwxrwxrwx 2 root root 4096 nov 10:56 tools -
j'ai installer build-essential mais ça ne marche toujour pas ... et pour le readme:
* README
* Ralink Tech Inc.
* http://www.ralinktech.com
ModelName:
RT2870 Wireless Lan Linux Driver
Driver lName:
rt2870.o/rt2870.ko
Supporting Kernel:
linux kernel 2.4 and 2.6 series.
Tested in Redhat 7.3 or later.
Ralink Hardware:
Ralink 802.11n Wireless LAN Card.
Description:
This is a linux device driver for Ralink RT2870 USB ABGN WLAN Card.
Contents:
Makefile : Makefile
*.c : c files
*.h : header files
Features:
This driver implements basic IEEE802.11. Infrastructure and adhoc mode with
open or shared or WPA-PSK or WPA2-PSK authentication method.
NONE, WEP, TKIP and AES encryption.
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
define the GCC and LD of the target machine
define the compiler flags CFLAGS
** Build for being controlled by NetworkManager
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Custom Event
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
command: #./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make # compile driver source code
5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt2870sta.o
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
$/sbin/ifconfig ra0 down
$/sbin/rmmod rt2870sta
CONFIGURATION:
RT2870 driver can be configured via following interfaces,
i.e. (i)"iwconfig" command, (ii)"iwpriv" command, (iii) configuration file
i) iwconfig comes with kernel.
ii) iwpriv usage, please refer to file "iwpriv_usage.txt" for details.
iii)modify configuration file "RT2870STA.dat" in /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat.
Configuration File : RT2870STA.dat
# Copy this file to /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
# This file is a binary file and will be read on loading rt.o module.
# Use "vi RT2870STA.dat" to modify settings according to your need.
# 1.) set NetworkType to "Adhoc" for using Adhoc-mode, otherwise using Infrastructure
# 2.) set Channel to "0" for auto-select on Infrastructure mode
# 3.) set SSID for connecting to your Accss-point.
# 4.) AuthMode can be "WEPAUTO", "OPEN", "SHARED", "WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
# 5.) EncrypType can be "NONE", "WEP", "TKIP", "AES"
# for more information refer to the Readme file.
#The word of "Default" must not be removed
Default
CountryRegion=5
CountryRegionABand=7
CountryCode=
SSID=Dennis2860AP
NetworkType=Infra
WirelessMode=9
Channel=0
BeaconPeriod=100
TxPower=100
BGProtection=0
TxPreamble=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
TxBurst=1
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
AuthMode=OPEN
EncrypType=NONE
WPAPSK=
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
PSMode=CAM
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
HT_RDG=1
HT_EXTCHA=0
HT_OpMode=1
HT_MpduDensity=4
HT_BW=1
HT_AutoBA=1
HT_BADecline=0
HT_AMSDU=0
HT_BAWinSize=64
HT_GI=1
HT_MCS=33
HT_MIMOPSMode=3
EthConvertMode=
EthCloneMac=
IEEE80211H=0
TGnWifiTest=0
WirelessEvent=0
*NOTE:
WMM parameters
WmmCapable Set it as 1 to turn on WMM Qos support
AckPolicy1~4 Ack policy which support normal Ack or no Ack
(AC_BK, AC_BE, AC_VI, AC_VO)
All WMM parameters do not support iwpriv command but ¡¥WmmCapable¡¦¡¦,
please store all parameter to RT2870STA.dat, and restart driver.
syntax is 'Param'='Value' and describes below.
@> CountryRegion=value
value
0: use 1 ~ 11 Channel
1: use 1 ~ 13 Channel
2: use 10 ~ 11 Channel
3: use 10 ~ 13 Channel
4: use 14 Channel
5: use 1 ~ 14 Channel
6: use 3 ~ 9 Channel
7: use 5 ~ 13 Channel
@> CountryRegionForABand=value
value
0: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
1: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
2: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 Channel
3: use 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 Channel
4: use 149, 153, 157, 161, 165 Channel
5: use 149, 153, 157, 161 Channel
6: use 36, 40, 44, 48 Channel
7: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
8: use 52, 56, 60, 64 Channel
9: use 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
@> SSID=value
value
0~z, 1~32 ascii characters.
@> WirelessMode=value
value
0: legacy 11b/g mixed
1: legacy 11B only
2: legacy 11A only //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
3: legacy 11a/b/g mixed //Not support in RfIcType=1(id=RFIC_5225) and RfIcType=2(id=RFIC_5325)
4: legacy 11G only
5: 11ABGN mixed
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
10: 11AGN mixed
@> Channel=value
value
depends on CountryRegion or CountryRegionForABand
@> BGProtection=value
value
0: Auto
1: Always on
2: Always off
@> TxPreamble=value
value
0:Preamble Long
1:Preamble Short
2:Auto
@> RTSThreshold=value
value
1~2347
@> FragThreshold=value
value
256~2346
@> TxBurst=value
value
0: Disable
1: Enable
@> NetworkType=value
value
Infra: infrastructure mode
Adhoc: adhoc mode
@> AuthMode=value
value
OPEN For open system
SHARED For shared key system
WEPAUTO Auto switch between OPEN and SHARED
WPAPSK For WPA pre-shared key (Infra)
WPA2PSK For WPA2 pre-shared key (Infra)
WPANONE For WPA pre-shared key (Adhoc)
WPA Use WPA-Supplicant
WPA2 Use WPA-Supplicant
@> EncrypType=value
value
NONE For AuthMode=OPEN
WEP For AuthMode=OPEN or AuthMode=SHARED
TKIP For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
AES For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK
@> DefaultKeyID=value
value
1~4
@> Key1=value
Key2=value
Key3=value
Key4=value
value
10 or 26 hexadecimal characters eg: 012345678
5 or 13 ascii characters eg: passd
(usage : "iwpriv" only)
@> Key1Type=vaule
Key2Type=value
Key3Type=vaule
Key4Type=vaule
value
0 hexadecimal type
1 assic type
(usage : reading profile only)
@> Key1Str=value
Key2Str=value
Key3Str=vaule
Key4Str=vaule
value
10 or 26 characters (key type=0)
5 or 13 characters (key type=1)
@> WPAPSK=value
value
8~63 ASCII or
64 HEX characters
@> WmmCapable=value
value
0: Disable WMM
1: Enable WMM
@> PSMode=value
value
CAM Constantly Awake Mode
Max_PSP Max Power Savings
Fast_PSP Power Save Mode
@> FastRoaming=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> RoamThreshold=value
value
Positive Interger(dBm)
@> HT_RDG=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_EXTCHA=value (Extended Channel Switch Announcement)
value
0 Below
1 Above
@> HT_OpMode=value
value
0 HT mixed format
1 HT greenfield format
@> HT_MpduDensity=value
value (based on 802.11n D2.0)
0: no restriction
1: 1/4 £gs
2: 1/2 £gs
3: 1 £gs
4: 2 £gs
5: 4 £gs
6: 8 £gs
7: 16 £gs
@> HT_BW=value
value
0 20MHz
1 40MHz
@> HT_AutoBA=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_BADecline
value
0 Disabled
1 Enabled <Reject BA request from AP>
@> HT_AMSDU=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> HT_BAWinSize=value
value
1 ~ 64
@> HT_GI=value
value
0 long GI
1 short GI
@> HT_MCS=value
value
0 ~ 15
33: auto
@> HT_MIMOPSMode=value
0 Static SM Power Save Mode
1 Dynamic SM Power Save Mode
2 Reserved
3 SM enabled
(not fully support yet)
@> EthConvertMode=value
value
dongle
clone
hybrid
@> EthCloneMac=value
value
xx:xx:xx:xx:xx:xx
@> IEEE80211H=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> TGnWifiTest=value
value
0 Disabled
1 Enabled
@> WirelessEvent=value
value
0 Disabled
1 Enabled <send custom wireless event>
MORE INFORMATION
If you want for rt2870 driver to auto-load at boot time:
A) choose ra0 for first RT2870 WLAN card, ra1 for second RT2870 WLAN card, etc.
B) create(edit) 'ifcfg-ra0' file in /etc/sysconfig/network-scripts/,
edit( or add the line) in /etc/modules.conf:
alias ra0 rt2870sta
C) edit(create) the file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0
DEVICE='ra0'
ONBOOT='yes'
NOTE:
if you use dhcp, add this line too .
BOOTPROTO='dhcp'
*D) To ease the Default Gateway setting,
add the line
GATEWAY=x.x.x.x
Dongle/Clone Features:
A) Dongle mode:
Provides a 1-to-N MAC address mapping mechanism such that more than one PC behind the STA
can transparently connect to the AP.
B) Clone mode:
Provides a 1-to-1 MAC address mapping mechanism.
STA can use own MAC as SA MAC or
use user desired MAC as SA MAC or
use source MAC of first packet coming from wired device as SA MAC.
NOTE: In this mode, only the PC who own the specified MAC can connect to the AP.
C) Hybrid mode(Dongle+Clone):
D) Please refer to "Config STA to link as dongle mode..." in iwpriv_usage.txt-
ok c'est cette partie qui est intéressante :
Build Instructions:
2> In Makefile
#[kernel 2.4]
#[kernel 2.6]
7> unload driver
apparemment tu ne dois faire à aucun moment de ./configure -
en fait il faudrait afficher les deux fichiers :
cat /opt/driverwifi/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/Makefile cat /opt/driverwifi/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/os/linux/config.mk
effectivement, point de configure dans la procédure. ^^
un penguin sur la banquise !-
Tu es sous Debian :
1) es-tu sûr que ton pilote n'existe pas sous forme de paquetage (beaucoup plus simple à installer).
2) si installation à la mano,alors merci de nous indiquer le lien de téléchargement (plus simple pour avoir les fichiers sous les yeux sans encombrer la discussion).
enfin ce type de réponse est à éviter : "j'ai essayer de faire comme il disent, et même en configurant il y a une erreur quand je fais make"
car cela ne nous aide pas vraiment (il faut nous dire exactement ce tu fais).
et le config:
# Support ATE function
HAS_ATE=n
# Support 28xx QA ATE function
HAS_28xx_QA=n
#ifdef NINTENDO_AP
HAS_NINTENDO=n
#endif // NINTENDO_AP //
# Support LLTD function
HAS_LLTD=n
# Support WDS function
HAS_WDS=n
#ifdef WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
# Support Wpa_Supplicant
HAS_WPA_SUPPLICANT=n
#endif // WPA_SUPPLICANT_SUPPORT //
#ifdef NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
# Support Native WpaSupplicant for Network Maganger
#endif // NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT //
#Support Net interface block while Tx-Sw queue full
HAS_BLOCK_NET_IF=n
#Support IGMP-Snooping function.
HAS_IGMP_SNOOP_SUPPORT=n
#Support DFS function
HAS_DFS_SUPPORT=n
#Support Carrier-Sense function
HAS_CS_SUPPORT=n
# Support user specific transmit rate of Multicast packet.
HAS_MCAST_RATE_SPECIFIC_SUPPORT=n
#ifdef MULTI_CARD
# Support for Multiple Cards
HAS_MC_SUPPORT=n
#endif // MULTI_CARD //
#Support for PCI-MSI
HAS_MSI_SUPPORT=n
#Support for IEEE802.11e DLS
HAS_QOS_DLS_SUPPORT=n
#Support for EXT_CHANNEL
HAS_EXT_BUILD_CHANNEL_LIST=n
#Support for IDS
HAS_IDS_SUPPORT=n
#Support for Net-SNMP
HAS_SNMP_SUPPORT=n
#ifdef DOT11N_DRAFT3
#Support features of 802.11n Draft3
HAS_DOT11N_DRAFT3_SUPPORT=n
#endif // DOT11N_DRAFT3 //
#Support features of Single SKU.
HAS_SINGLE_SKU_SUPPORT=n
#ifdef DOT11_N_SUPPORT
HAS_DOT11_N_SUPPORT=y
#endif // DOT11_N_SUPPORT //
CC := $(CROSS_COMPILE)gcc
LD := $(CROSS_COMPILE)ld
WFLAGS := -DAGGREGATION_SUPPORT -DPIGGYBACK_SUPPORT -DWMM_SUPPORT -DLINUX -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
ifeq ($(RT28xx_MODE),STA)
WFLAGS += -DCONFIG_STA_SUPPORT -DDBG
ifeq ($(HAS_WPA_SUPPLICANT),y)
WFLAGS += -DWPA_SUPPLICANT_SUPPORT
endif
ifeq ($(HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DNATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT
endif
ifeq ($(HAS_ATE),y)
WFLAGS += -DRALINK_ATE
ifeq ($(HAS_28xx_QA),y)
WFLAGS += -DRALINK_28xx_QA
endif
endif
ifeq ($(HAS_SNMP_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DSNMP_SUPPORT
endif
ifeq ($(HAS_QOS_DLS_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DQOS_DLS_SUPPORT
endif
ifeq ($(HAS_DOT11_N_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DDOT11_N_SUPPORT
endif
ifeq ($(HAS_CS_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DCARRIER_DETECTION_SUPPORT
endif
endif
# endif of ifeq ($(RT28xx_MODE),STA)
# Common compiler flag
ifeq ($(HAS_EXT_BUILD_CHANNEL_LIST),y)
WFLAGS += -DEXT_BUILD_CHANNEL_LIST
endif
ifeq ($(HAS_IDS_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DIDS_SUPPORT
endif
ifeq ($(CHIPSET),3070)
WFLAGS +=-DRT2870 -DRT30xx -DRT3070
endif
ifeq ($(PLATFORM),5VT)
#WFLAGS += -DCONFIG_5VT_ENHANCE
endif
ifeq ($(HAS_BLOCK_NET_IF),y)
WFLAGS += -DBLOCK_NET_IF
endif
ifeq ($(HAS_DFS_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DDFS_SUPPORT
endif
#ifdef MULTI_CARD
ifeq ($(HAS_MC_SUPPORT),y)
WFLAGS += -DMULTIPLE_CARD_SUPPORT
endif
ifeq ($(HAS_LLTD),y)
WFLAGS += -DLLTD_SUPPORT
endif
ifeq ($(PLATFORM),IXP)
WFLAGS += -DRT_BIG_ENDIAN
endif
ifeq ($(PLATFORM),IKANOS_V160)
WFLAGS += -DRT_BIG_ENDIAN -DIKANOS_VX_1X0
endif
ifeq ($(PLATFORM),IKANOS_V180)
endif
ifeq ($(PLATFORM),INF_TWINPASS)
WFLAGS += -DRT_BIG_ENDIAN -DINF_TWINPASS
endif
ifeq ($(PLATFORM),INF_DANUBE)
WFLAGS += -DINF_DANUBE -DRT_BIG_ENDIAN
endif
ifeq ($(PLATFORM),CAVM_OCTEON)
endif
ifeq ($(PLATFORM),BRCM_6358)
endif
ifeq ($(PLATFORM),INF_AMAZON_SE)
#WFLAGS += -DRT_BIG_ENDIAN -DINF_AMAZON_SE -DBG_FT_SUPPORT
endif
#kernel build options for 2.4
# move to Makefile outside LINUX_SRC := /opt/star/kernel/linux-2.4.27-star
ifeq ($(PLATFORM),STAR)
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O2 -fno-strict-aliasing -fno-common -Uarm -fno-common -pipe -mapcs-32 -D__LINUX_ARM_ARCH__=4 -march=armv4 -mshort-load-bytes -msoft-float -Uarm -DMODULE -DMODVERSIONS -include $(LINUX_SRC)/include/linux/modversions.h $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
ifeq ($(PLATFORM),SIGMA)
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(RT28xx_DIR)/include -I$(LINUX_SRC)/include -I$(LINUX_SRC)/include/asm/gcc -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-tango2 -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-tango2 -DEM86XX_CHIP=EM86XX_CHIPID_TANGO2 -DEM86XX_REVISION=6 -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-generic -I$(RT2860_DIR)/include -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2 -fomit-frame-pointer -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -pipe -mabi=32 -march=mips32r2 -Wa,-32 -Wa,-march=mips32r2 -Wa,-mips32r2 -Wa,--trap -DMODULE $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
ifeq ($(PLATFORM),SIGMA_8622)
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(CROSS_COMPILE_INCLUDE)/include -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O2 -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-common -pipe -fno-builtin -D__linux__ -DNO_MM -mapcs-32 -march=armv4 -mtune=arm7tdmi -msoft-float -DMODULE -mshort-load-bytes -nostdinc -iwithprefix -DMODULE $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -mlittle-endian -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -O3 -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -fno-omit-frame-pointer -mapcs -mno-sched-prolog -mabi=apcs-gnu -mno-thumb-interwork -D__LINUX_ARM_ARCH__=5 -march=armv5te -mtune=arm926ej-s --param max-inline-insns-single=40000 -Uarm -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -DMODULE $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(LINUX_SRC)/include -I$(LINUX_SRC)/include/asm/gcc -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-tango2 -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-tango2 -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-generic -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2 -fomit-frame-pointer -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -pipe -march=lx4189 -Wa, -DMODULE $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(LINUX_SRC)/include -I$(LINUX_SRC)/include/asm/gcc -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-tango2 -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-tango2 -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-generic -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2 -fomit-frame-pointer -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -pipe -mips32r2 -Wa, -DMODULE $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
CFLAGS := -D__KERNEL__ -DMODULE -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O2 -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -fno-common -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -march=4kc -mips32 -Wa,--trap -pipe -mlong-calls $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
CFLAGS := -I$(RT28xx_DIR)/include $(WFLAGS) -Wundef -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -Os -fomit-frame-pointer -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -pipe -msoft-float -mabi=32 -march=mips32 -Wa,-32 -Wa,-march=mips32 -Wa,-mips32 -Wa,--trap -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-generic
export CFLAGS
endif
CFLAGS := $(WFLAGS) -I$(RT28xx_DIR)/include -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -I $(LINUX_SRC)/include/asm/gcc -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -pipe -finline-limit=100000 -mabi=32 -march=mips32 -Wa,-32 -Wa,-march=mips32 -Wa,-mips32 -Wa,--trap -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-bcm963xx -I$(LINUX_SRC)/include/asm-mips/mach-generic -Os -fomit-frame-pointer -Wdeclaration-after-statement -DMODULE -mlong-calls
export CFLAGS
endif
CFLAGS := -D__KERNEL__ -DMODULE=1 -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O2 -fno-strict-aliasing -fno-common -DCONFIG_IFX_ALG_QOS -DCONFIG_WAN_VLAN_SUPPORT -fomit-frame-pointer -DIFX_PPPOE_FRAME -G 0 -fno-pic -mno-abicalls -mlong-calls -pipe -finline-limit=100000 -mabi=32 -march=mips32 -Wa,-32 -Wa,-march=mips32 -Wa,-mips32 -Wa,--trap -nostdinc -iwithprefix include $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif
ifeq ($(PLATFORM),PC)
ifneq (,$(findstring 2.4,$(LINUX_SRC)))
# Linux 2.4
CFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -O2 -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing -fno-common -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -DMODULE -DMODVERSIONS -include $(LINUX_SRC)/include/linux/modversions.h $(WFLAGS)
export CFLAGS
else
# Linux 2.6
EXTRA_CFLAGS := $(WFLAGS) -I$(RT28xx_DIR)/include
endif
endif
EXTRA_CFLAGS := -v $(WFLAGS) -I$(RT28xx_DIR)/include -mbig-endian
endif
EXTRA_CFLAGS := $(WFLAGS) -I$(RT28xx_DIR)/include \
-mabi=64 $(WFLAGS)
export CFLAGS
endif -
j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça pour ubuntu : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=363691
ok j'aissaye
j'ai trouvé les 2 étapes foireuses
: ilcopi quelque chose dans /lib/modules /2.6.26-2-686 etil essaye de mettre qq chos dans "build" (qui n'existe pas)
et donc ca foire
j'ai donc créé le dossier ( mkdir /lib/modules/2.6.26-2-686/build)
et relancé make et voila
:pas de règle pour la cible modules "arret" -
j'ai télécharger le driver a cette adresse : http://www.edimax.com/...
mais je doit aller me coucher (mes parent)
a demain! -
merci de copier-coller la sortie des commandes suivantes :
ls -l /usr/src/ uname -a
re-bonjour a tous pour le résultat de ls -l /usr/src :
total = 0
et pour uname -a :
2.6.26-2-686 -
voila ce que dit dans les détails mon pc lorsque je compile:
debian:/home/lucas# cd 2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0
debian:/home/lucas/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0# make
make -C tools
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/lucas/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/tools »
gcc -g bin2h.c -o bin2h
make[1]: quittant le répertoire « /home/lucas/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/tools »
/home/lucas/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/tools/bin2h
cp -f os/linux/Makefile.6 /home/lucas/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/os/linux/Makefile
make -C /lib/modules/2.6.26-2-686/build SUBDIRS=/home/lucas/2008_1225_RT3070_Linux_STA_v2.0.1.0/os/linux modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /lib/modules/2.6.26-2-686/build »
make[1]: *** Pas de régle pour fabriquer la cible « modules ». Arrét.
make[1]: quittant le répertoire « /lib/modules/2.6.26-2-686/build »
make: *** [LINUX] Erreur 2
- 1
- 2
