Probleme d'installation LiveBox
J'essaie d'installer une livebox que j'ai acheté ce week-end, mais j'e rencontre beaucoup de problèmes et la hot-line a été totalement incompétente (sauf pour fair payer la comm. tel.)
Mon probleme est que j'ai essayer de connecter la Livebox par le pack Wifi fourni, à la première connection cela fonctionne en bas débit!! puis plus rien. J'ai donc essayé avec le câble Usb, le materiel ne peut être installé car non reconnu (au secours).
Je prend donc le parti de réinstaller tout mon PC avec le pack Windows XP1 et là miracle avec le port Usb cela fonctionne...
J'installe la mise a jour Windows XP2 et là plus rien.
Quelqu'un a-t-il pu résoudre ce genre de problème?
Configuration: Pentium 4 - 2.56Mhz
Windows XP pack 1 actuellement
  1. Achète toi un câble Ethernet, et suit exectement le protocole d'installation décrit dans le manuel de la livebox.
    Ca devrait marcher sans problème alors.
    Moi aussi j'ai eu des pbs avec l'USB et même le vendeur m'a dit qu'il valait 1000 fois mieux utiliser le câble ethernet.
    Bahan
    1. Merci pour ton aide,
      concernant le port ethernet, il faut quelque chose de particulier sur le PC (une carte additionnelle par exemple?) si oui, combien ça coute?
      Slts
      1. Vérifie bien que tu as une carte réseau et je pense que ce sera bon.
        clique droit sur ton poste de travail/matériel/gestionnaire de périphérique et tu regardes si tu as un truc du genre carte réseau.
        Après il te faut un câble croisé RJ45 comme câble éthernet si je ne m'abuse.
        Bahan
