Problème Connexion Wifi DNS
Depuis quelques temps, la connexion wifi de mon PC se reboot, le phénomène est plus fréquent lorsqu'un autre ordinateur est branché sur le réseau (Qu'il soit branché en câble Ethernet ou en wifi, cela bug autant), lorsque qu'aucun appareils autre que le mien n'est connecté à la livebox elle bug moins.
Je possède une livebox d'une année d'âge, j'ai reformaté mon PC (Windows 7), j'ai fais changer ma clef wifi par une neuve (Hercules Wireless N USB mini ( HWNUm-300)), j'ai réinitialisé ma livebox avec les paramètres d'usine.
Cela ne change rien ! Cette configuration a très bien marché en wifi pendant plusieurs mois, et d'un coup cela ne marche plus, et lorsque je fait un rapport d'erreur windows il me dit : Le serveur DNS ne répond pas. En revanche par le câble Ethernet cela fonctionne.
Pouvez vous m'aider ?
Merci de vos réponses !
12 réponses
    bonjour,
    vérifiez ça et laissez windows gérer le wifi
    https://www.commentcamarche.net/faq/7221-les-conflits-d-agents-wifi
    https://www.commentcamarche.net/faq/7233-localiser-son-agent-wi-fi-sous-xp
    valable aussi pour windows 7
    vérifiez aussi dans panneau de configuration, outil d'administration, services, recherchez ces rois services
    services dhcp
    service dns
    service de configuration wlan
    il faut qu'ils soient démarrer en automatique, si ce n'est pas le cas, les démarrer en double cliquant sur la ligne, et suivre l'assistant.
    1. Ces 3 services sont correctement activés, et j'ai désactivé (puis désinstallé) mon agent wifi, mais cela ne marche toujours pas ...
      Merci tout de même de ton post exla !
      Y a t-il d'autres solutions ? ^^'
      1. J'ai effectué la manip', cela ne marche toujours pas. De plus j'ai essayé de totalement désactiver mon par feu AVG mais cela n'a rien changer non plus.
          re
          sur le pc qui ne se connecte pas, clic sur démarrer => exécuter => tapez CMD
          une fenêtre va s'ouvrir, tapez ipconfig /all
          Attention, il y a une espace entre le g et /
          puis faire une copie d'écran et la mettre à votre prochain message.
          Pour joindre une photo d'écran, c'est un imprim écran système ou; copie d'écran, pour le faire, il suffit d'appuyer sur la touche fn et imprim écran système du clavier,(pour un pc portable)ou la touche imprim écran système (pour un pc de bureau). Vous sélectionnez la page à l'écran appuyez sur la ou les touches, puis ouvrir un logiciel de retouche photo, vous avez paint de Windows qui le fait. Ouvrir le logiciel photo, puis clic sur nouveau projet, puis édition, puis coller. La photo de l'écran s'affiche, vous l'enregistrez dans un dossier au format jpg.
          ensuite la mettre sur votre clé usb, puis passez par ce site
          http://img44.xooimage.com/fr/
          clic sur parcourir, sélectionnez votre photo, copiez le code, puis clic sur envoyer, copier le lien qui vous sera donnez, et le coller dans votre prochain message.
          1. Merci pour les explications mais la prochaine fois ne vous embêter pas autant je sais faire une copie d'écran ^^
            Microsoft Windows [version 6.1.7600]
            Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
            C:\Users\Administrateur>ipconfig /all
            Configuration IP de Windows
               Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-WarT
               Suffixe DNS principal . . . . . . :
               Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
               Routage IP activé . . . . . . . . : Non
               Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
               Liste de recherche du suffixe DNS.: home
            Carte réseau sans fil Wifi :
               Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
               Description. . . . . . . . . . . . . . : Hercules Wireless N Mini USB Key
               Adresse physique . . . . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
               DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
               Configuration automatique activée. . . : Oui
               Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: xxxx::xxxx:xxx:xxxx:xxxx%xx(préféré)
               Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)
               Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
               Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 11 novembre 2010 20:23:32
               Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 12 novembre 2010 20:23:33
               Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
               Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
               IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234883283
               DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-57-95-B2-00-25-11-2A-31
            -F5
               Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
               NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
            Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
               Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
               Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
               DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
               Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fd:2481:21b:a938:5076(
            préféré)
               Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2481:21b:a938:5076%12(préféré)
               Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
               NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
            Carte Tunnel isatap.home :
               Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
               Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
            D'ailleurs j'ai eu la flemme d'héberger l'image donc j'ai fais un copier coller =)
              re
              ne vous inquiétez pas, je ne retape pas à chaque fois je fais un copier / coller d'un fichier word que j'ai fait.
              dans votre ipconfig, rien d'anormale, tout est correcte.
              je ne vois qu'une seule chose, votre clé wifi a la norme 802.11n, et que votre livebox ne gère pas la norme 802.11n, le problème peut venir de là.
              vérifiez dans l'interface de la livebox et voir si vous pouvez modifier pour mettre en wifi b/g/n
              vous allez à ce lien http://192.168.1.1/
              identifiant ADMIN
              mot de passe ADMIN
              onglet réseau sans fil, puis voir photos
              https://assistance.orange.fr/Image/2808_mode-wifi2.gif
              https://imageshack.com/
              1. Sauf que ma wifi à correctement marché durant 1 mois voir plus, et d'un coup PAF, c'est pour ça je ne comprends pas non plus
                1. Pour finir je suis retourné chez mon revendeur et j'ai échanger ma clé wifi contre une Netgear WNA3100, pour l'instant tout remarche normalement ...
                  Merci tout de même de ton aide !
                    bonsoir,
                    OK
                    bonne soirée.
                2. comment l'utiliser sur une playstation 3?
