Probleme de la carte mere
bonjour tous le monde!!!! voilà, j' ai fait l' acquisition de cette nouvelle carte mere et du disque dur. mais après avoir tout mis en place, mon ecran ne s' allume pas!! j' ai regarder ensuite si ça venait pas de la carte graphique et tjr rien. ainsi que ma memoire ram et mon ecran me donne tjr rien!!!! impossible de me retrouver dans le bios de l' ordi. svp aidez moi merçi
  1. bonjour
    donne de plus ample renseignement
    as tu mis un CPU et ventilateur du type de la carte mère
    un ordinateur a besoin pour fonctionner
    un boitier de350 à 500 watt
    une carte mére AMD avec cpu corespondant
    ou
    une carte Mère intel avec cpu correspondant
    une carte graphique agp ou pci sauf si celle - ci est incorporé sur la carte mère
    un cdrom ou dvdrom
    carte son si celle ci n'est pas incrporer sur la carte mère
    1 disque dur ide ou ata
    1 ecran
    1 clavier une souris
    et un logiciel de demarrage bootable (windows xp)
    linus ou autre os
    voila le minimun pour que ton ordi tourne
    (un lecteur de disquette aleatoir)
    de la mémoire ddrsdram ou de la ddr2 suivant
      Est ce que le pc s'allume ?
      Toutes les petites gaines de fil sont branché juste ?
      Quand l'alimentation est allumé, y a t il une petit lumière sur la carte mère ou sur le port réseau ?
      Dans tout les cas, il nous faut plus de détail.
      L'idéal est que tu notes toutes les références des pièces et encore mieux si tu veux, un lien vers la pièce de chez qui tu as acheté, là où il y a un détail.
      Le montage amateur n''est pas facile. (expérience fait, et par chance cela à fonctionné du premier coup et sans embuche.)
      1. salut gouril!!! oui j' ai la diote verte qui s' allume au demarrage sur la carte mere. alors comme pièce: j' ai carte mere ( asus p4v800d-x), disque dur maxtor 160gb ata, carte graphique geforce fx 5200 128mb ddr, 512 de memoire ram ddr, processeur intel pentium4....comment je dois proceder pour avoir accés au bios? car mon ecran me donne rien du tout!!!
    2. voilà un peu plus de detaille sur ma carte mere
      CPU - Socket 478 pour Intel Pentium 4/ Celeron jusqu'a 3.2 GHz+
      - Intel Hyper-Threading Technology
      - support Prescott
      Chipset VIA PT800
      VIA VT8237
      Front Side Bus 800/ 533 / 400 MHz
      Memoire 3 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 3Go de DDR PC3200/PC2700/PC2100 Non-ECC (PC3200 sur 2 DIMMs max.)
      Slots d'extension 1 x AGP 8X/ 4X (0.8V, 1.5V)
      5 x PCI
      Stockage 2 x UltraDMA 133
      2 x Serial ATA RAID 0, 1
      Audio ADI AD1980 SoundMAX 6 canaux
      interface S/PDIF out supportee
      LAN Realtek 10/100 Mbps Ethernet LAN
      USB 8 ports USB2.0 Max. (module optionnel)
      AI Overclocking -Modificateur de frequence CPU intelligent
      -ASUS JumperFree
      -Tensions CPU, Memoire modifiables
      -SFS (Stepless Frequency Selection) par pas de 1MHz
      -ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
      Fonctions speciales Power Loss Restart
      support interface S/PDIF out
      ASUS EZ Flash
      CrashFree BIOS 2
      ASUS MyLogo 2
      Ports d'E/S arrieres 1 x parallele
      1 x serie
      1 x PS/2 clavier
      1 x PS/2 souris
      1 x S/PDIF Out
      1 x Audio I/O
      4 x USB 2.0/1.1
      1 x RJ45
      Connecteurs d'E/S arrieres -2 x connecteurs USB 2.0 pour 4 ports USB 2.0 supplementaires
      -CPU / Chassis FAN
      -Chassis Intrusion
      -CD / AUX audio in
      -Front Panel Audio connector
      -JEU/MIDI
      -Alimentation 20-pin ATX
      -Alimentation 4-pin ATX 12V
      BIOS 4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall), My Logo2
      Gestion WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion
      CD de Support -Drivers
      -ASUS PC Probe
      -Trend Micro PC-cillin 2002
      -ASUS LiveUpdate
      Accessoires manuel
      2 x cables Serial ATA
      Cable UltraDMA 133/100/66
      Cable FDD
      I/O shield
      Format ATX 30.5cm x 19.3cm
      merci d' avance pour votre reponse!!!!
