Probleme de la carte mere
bonjour tous le monde!!!! voilà, j' ai fait l' acquisition de cette nouvelle carte mere et du disque dur. mais après avoir tout mis en place, mon ecran ne s' allume pas!! j' ai regarder ensuite si ça venait pas de la carte graphique et tjr rien. ainsi que ma memoire ram et mon ecran me donne tjr rien!!!! impossible de me retrouver dans le bios de l' ordi. svp aidez moi merçi
  1. voilà un peu plus de detaille sur ma carte mere
    CPU - Socket 478 pour Intel Pentium 4/ Celeron jusqu'a 3.2 GHz+
    - Intel Hyper-Threading Technology
    - support Prescott
    Chipset VIA PT800
    VIA VT8237
    Front Side Bus 800/ 533 / 400 MHz
    Memoire 3 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 3Go de DDR PC3200/PC2700/PC2100 Non-ECC (PC3200 sur 2 DIMMs max.)
    Slots d'extension 1 x AGP 8X/ 4X (0.8V, 1.5V)
    5 x PCI
    Stockage 2 x UltraDMA 133
    2 x Serial ATA RAID 0, 1
    Audio ADI AD1980 SoundMAX 6 canaux
    interface S/PDIF out supportee
    LAN Realtek 10/100 Mbps Ethernet LAN
    USB 8 ports USB2.0 Max. (module optionnel)
    AI Overclocking -Modificateur de frequence CPU intelligent
    -ASUS JumperFree
    -Tensions CPU, Memoire modifiables
    -SFS (Stepless Frequency Selection) par pas de 1MHz
    -ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
    Fonctions speciales Power Loss Restart
    support interface S/PDIF out
    ASUS EZ Flash
    CrashFree BIOS 2
    ASUS MyLogo 2
    Ports d'E/S arrieres 1 x parallele
    1 x serie
    1 x PS/2 clavier
    1 x PS/2 souris
    1 x S/PDIF Out
    1 x Audio I/O
    4 x USB 2.0/1.1
    1 x RJ45
    Connecteurs d'E/S arrieres -2 x connecteurs USB 2.0 pour 4 ports USB 2.0 supplementaires
    -CPU / Chassis FAN
    -Chassis Intrusion
    -CD / AUX audio in
    -Front Panel Audio connector
    -JEU/MIDI
    -Alimentation 20-pin ATX
    -Alimentation 4-pin ATX 12V
    BIOS 4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS 2, ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall), My Logo2
    Gestion WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion
    CD de Support -Drivers
    -ASUS PC Probe
    -Trend Micro PC-cillin 2002
    -ASUS LiveUpdate
    Accessoires manuel
    2 x cables Serial ATA
    Cable UltraDMA 133/100/66
    Cable FDD
    I/O shield
    Format ATX 30.5cm x 19.3cm
    merci d' avance pour votre reponse!!!!
      Est ce que le pc s'allume ?
      Toutes les petites gaines de fil sont branché juste ?
      Quand l'alimentation est allumé, y a t il une petit lumière sur la carte mère ou sur le port réseau ?
      Dans tout les cas, il nous faut plus de détail.
      L'idéal est que tu notes toutes les références des pièces et encore mieux si tu veux, un lien vers la pièce de chez qui tu as acheté, là où il y a un détail.
      Le montage amateur n''est pas facile. (expérience fait, et par chance cela à fonctionné du premier coup et sans embuche.)
      1. salut gouril!!! oui j' ai la diote verte qui s' allume au demarrage sur la carte mere. alors comme pièce: j' ai carte mere ( asus p4v800d-x), disque dur maxtor 160gb ata, carte graphique geforce fx 5200 128mb ddr, 512 de memoire ram ddr, processeur intel pentium4....comment je dois proceder pour avoir accés au bios? car mon ecran me donne rien du tout!!!
    2. bonjour
      donne de plus ample renseignement
      as tu mis un CPU et ventilateur du type de la carte mère
      un ordinateur a besoin pour fonctionner
      un boitier de350 à 500 watt
      une carte mére AMD avec cpu corespondant
      ou
      une carte Mère intel avec cpu correspondant
      une carte graphique agp ou pci sauf si celle - ci est incorporé sur la carte mère
      un cdrom ou dvdrom
      carte son si celle ci n'est pas incrporer sur la carte mère
      1 disque dur ide ou ata
      1 ecran
      1 clavier une souris
      et un logiciel de demarrage bootable (windows xp)
      linus ou autre os
      voila le minimun pour que ton ordi tourne
      (un lecteur de disquette aleatoir)
      de la mémoire ddrsdram ou de la ddr2 suivant
