Problème de CHKDSK
J'ai le problème suivant:
Suite à une extinction de mon PC (sans passer par le processus habituel) par mon petit neveu qui a éteint la multiprise , quand j'allume mon PC, celui-ci m'affiche (après le post) un écran bleu (eh oui, le fameux écran bleu!) me disant qu'il va effectuer une vérification de mon disque dur "F:" (mon disque dur est partitionné C: , F: , G:) alors que ce dernier n'en a aucun besoin et c'est ainsi CHAQUE FOIS QUE JE METS EN ROUTE MON ORDI.
Cela n'a autrement aucune incidence sur mes programmes et applications.
Comment puis-je supprimer ce contrôle intempestif?
Merci d'avance.
13 réponses
  1. salut. revenons un peu en arriere
    Le problème, c'est que je ne peux pas vérifier le volume, le système étant
    > réellement "coincé" sur CHKDSK F:\
    > Je possède Diskeeper et ce dernier est incapable de défragmenter F: pour les
    > mêmes raisons...
    Il est également possible pour XP de lancer « CHKDSK » à partir de la console de récupération.
    http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-9226-0-windows-xp-ntfs-chkdsk-exe-update.html
    Faire un essai en mode sans échec, ou en mode « diagnostic » depuis « msconfig », si CHKDSK ne se déclenche pas, c’est un programme qui est en cause, chercher lequel à partir de « msconfig »
    3
    1. Comment savoir quel programme est (peut-être) en cause à partir de msconfig?
      La tronche des progs c'est pas évident! ;-)
    2. @gerduc10salut
      avec xp utiliser msconfig
      demarrer - executer - msconfig
      et regarder dans l onglet demarrage ce qui se lance.
  2. salut,
    voila comment tu fais: poste de travail puis cliquer sur F :/selectionner propriete ,outil,verification des erreurs , coches les 2 cases puis demarrer une fois fini redemarre et plus de scanF.
    1. bonjour;
      j'ai le même problème, suite a une coupure de courant l'écran bleu apparait a chaque démarrage et a chaque fois il fait la vérification de volume E et j'arrive plus a défragmenter ce disque; s'il vous plais est ce que vous pouvez m'aider
  3. Bonjour,
    > Merci de ta réponse, mais j'avais déjà essayé ça.
    > mêmes raisons...
    > Je suis vraiment emm...
    -1
    1. salut. si vous etes un peu connaisseur vous pouvez faire ceci:
      1-essaye de supprimer tous les racourcis dans /demarrage/ situe dans tous les programmes du menu demarrer.
      2-va dans win.ini et suppime tous les lignes comportant/ load/ou/run.
      3-execute:regedit, et va dansHkey current user,software,microsoft,windows,current version et clique sur le fichier run: vous avez toutes les fenetres derageantes au demarrage.
      1. Ben j'ai pas grand chose dans ...run
        Juste: les types REG_SZ
        (par défaut)
        ctfmon.exe
        LDM (ça je ne sais pas ce que c'est!) avec la valeur suivante (texto!):
        \program\
    2. salut
      vous devez corriger votre reg avec ccleaner en cliquant sur erreurs
      et a la fin lui demander de reparer ces erreurs. laissant la suppression des fichiers (run) pour une etape ulterieure.
      1. Désolé, mais ça aussi, je l'ai déjà fait, mais ça n'a servi à rien...
    3. salut
      donc supp ces fichiers .
      -1
      1. C'est sans risque?
      2. @gerduc10salut .voici une autre solution que j'ai cherche pour toi sur un autre site.
        Si le problème perdure en mode sans échec ou diagnostic, désactiver la mise en route automatique de CHKDSK, deux solutions :
        A partir de l’invite de commande, tapez « CHKNTFS /X C : » et valider (dans le cas ou le volume posant problème soit « C : » modifier la lettre en conséquence).
        A partir de la base de registre, naviguer dans : HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager
        Dans la valeur, BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
        Rajouter le commutateur /k pour obtenir : autocheck autochk /k*
        Une vérification dans la base de registre : allez dans « HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon »
        Dans la clé « Winlogon » rechercher la valeur « SFCScan ou SFCDisable » et vérifier qu’elles sont bien sur (0), si la clé « SFCScan » n’existe pas on peut la créer.
    4. salut
      vous allez uniquement supp les app qui se lancent au demarrage. sans risque
      1. CHKNTFS /X F: va seulement contrôler que F: est en NTFS et ne va donc rien modifier en ce qui concerne la vérification "automatique" de F: par CHKDSK.
        Par ailleurs, je suis également allé dans HKLM/.../.../sessionmanager/run et ai modifié la valeur de la chaîne multiple(autochk *), mais sans aucun effet, celle-ci réapparaissant systématiquement au redémarrage du PC...
    5. Bonjour,
      suite à une interruption de courant ,j'ai perdus des fichier,c'est pas le problème.le problème c qu'une note me dit:le fichier/documents and setting/aplicationdata/bitTorrentDna. est endomagé et illisible,utiliser le CHKDSK.comment faire s'il vous plait?
      3
      1. bonjour en fait tou simplemen jariv plu a defragmenter sa di ke lexecution de la comande a ete planifier pour le volume de h je conpren rien aider moi svp mon ordi seteint tou seul et sa depui ke je peu plu defragmenter
        1. j'ai le meme probleme a tu trouvé une solution ?
          1. bonjour;
            j'ai le même problème, suite a une coupure de courant l'écran bleu apparait a chaque démarrage et a chaque fois il fait la vérification de volume E et j'arrive plus a défragmenter ce disque, j'ai lu les solutions proposé et j'ai rien compris pouvez vus m'aider s'il vous plais
            1. salut
              c bon merci j'ai fait la vérification d'erreur du disc et le problème est résolu;
