Aide pour overclocker
Résoluj'aimerai pouvoir overclocker mon cpu i7 860 sans rajouter des ventilos
j'ai vu des gens arriver a 4.00ghz sans problemes pouvez vous m'indiques les demarches a suivre pour arriver a un ptit 3.2-3.4 ghz
ma config c'est
carte mere : Asus P7H55-M
RAM: OCZ 4go Gold PC3 10666 CAS 9
ventilo d'origine
(si ca peut etre utile)
carte video:Power color HD 5770
HDD: Samsung Spinpoint F3 1To 32mo
merci de vos reponses
Overclocker un Intel i7 860 sans ventilos supplémentaires et viser 3,2 à 3,4 GHz nécessite une approche précise sur une Asus P7H55-M avec 4 Go de DDR3. La réponse principale conseille de placer la mémoire en DDR3-1066, régler le BCLK à 167 MHz et laisser le coefficient ainsi que HyperThreading, Turbo et SpeedStep, puis fixer le CPU Voltage autour de 1,35 V. Il est également recommandé d’effectuer les tests avec OCCT pour vérifier la stabilité et d’envisager un refroidisseur plus efficace, comme le Hyper 212 Plus, afin de maîtriser les températures. En cas de dysfonctionnement ou de températures élevées, ajuster le voltage ou le refroidissement et retester reste nécessaire sans changer l’objectif de fréquence.
normalement , tant que tu ne touche pas au Voltage , il n'y aura pas trop de probleme au niveau emission de chaleur , mais je ne te conseil que trop de changer le ventirad , car celui d'origine n'a pas de tres bonne performance , et pour - de 50 € tu en trouve un qui permet d'avoir de tres bonne performance
le zalman 9900 led est ton amie !
ensuite il devra de toute facon toucher au voltage.
si tu ne sais pas ce que tu fait laisse le volage en auto
sinon essai sa
fsb 160
coeff x21 (les i7 peuve aller en x24 non ?)
ram a 1600hz si tu peu te le permettre
imc a 120
voltage a 1,22 (essai 1,24 si sa boot pas)
ram voltage 1,4
timming ram 6 7 7 18
je ne te garanti pas que sa boot mais si oui verifie la stabilitée -
je ne peut pas changer le fsb depuis le bios donc suis obligé de trouver un autre moyen
le fsb sur ces bios la c'est le blck
Ok.
Met ta mémoire en DDR3-1066 MHz.
Le BCLK à 167 MHz.
Laisse ton coefficient comme c'est, tu peux laisser HyperThreading/Turbo Boost et SpeedStep et C1E, mais je te conseille vraiment d'acheter au moins un Hyper 212 Plus à 26 € qui a de bonnes performances de dissipation.
Tu laisse aussi les timings comme c'est.
Pareil pour les tensions.
Juste CPU Voltage à 1.35 V. -
omg le vcore a 1,35 et sans ventirad , tu veux la mort de son proc ?
essai pluto blck 160
coef 21
vcore a 1,24v
et oui laisse ta ram a 1066 au cas ou.
ne touche pas a l'imc
desactive le turboboost-
Et si c'est pas stable ? Mieux vaut d'abord mettre un grand VCore qu'on diminue, que un trop petit VCore qui sera pas stable.
Ensuite, à 166 BCLK on peu laisser le turboboost activé.
Ensuite, ça dépend des processeurs : des booteront à 1,22, d'autres pas.
1,22 V pour du 32 nm, c'est normal; pour du 45 nm overclocké, c'est un peu faible.
Aussi mieux vaut mettre une valeur un peu sur-évaluée que sous évaluée.
Finalement, Intel garantit jusqu'à 1.3625 V le processeur et donc le ventirad, le TDP max. du processeur étant forcément inférieur à la capacité de dissipation du radiateur et calculé à 1.3625 V si tu veux savoir.
Finalement, toucher à l'IMC c'est de la bêtise. Faut pas, déjà c'est une tension, et 1,40 V c'est trop. Je conseille 1,20 V ou Auto. Le PLL aussi faut le laisser en Auto. -
donc au final je fais ce que frank me conseille?
Le BCLK à 167 MHz.
Vcore a 1.35 V
c ca ou j'ai zappé quelque chose?
je test et je vous dit si je boot ou pas
merci encore-
Ok. Met ta mémoire en DDR3-1066 MHz. Le BCLK à 167 MHz. Laisse ton coefficient comme c'est, tu peux laisser HyperThreading/Turbo Boost et SpeedStep et C1E, mais je te conseille vraiment d'acheter au moins un Hyper 212 Plus à 26 € qui a de bonnes performances de dissipation. Tu laisse aussi les timings comme c'est. Pareil pour les tensions. Juste CPU Voltage à 1.35 V..
Faut avant de toucher le BCLK mettre la mémoire en DDR3-1066 MHz. Sinon ça marchera pas.
OCCT pour tester ça. -
jai laissé la memoir a auto et bclk a 167 cpu volt a 1.35 ca n'a pas booté du tout
c-a-d allumé pendant 1s puis s'eteinds
heureusement asus le remet a l'etat d'origine et me dit que l'overclock a raté donc je le remet dans mes parametres par defaut
je vais test de mettre la memoir en 1066mhz au lieu de auto
et je vous dis -
