Problème avec variable "post"
Voici mon code. Mon soucis est que les variables passées en "post" ne passent pas. Je n'ai rien qui est récupéré par mon code php.
Pouvez-vous m'aider?
<?php
// on teste si nos variables sont définies
if (isset($_POST['submit']) & $_POST['submit']=="Connexion") {
// Connexion à la base de données
// Valeurs à modifier selon vos paramètres de configuration
include('connectbdd.php');
$base = mysql_connect ($serveur, $login, $mdp);
mysql_select_db($table, $base);
// Sélection de l'utilisateur concerné
$a = $_POST['nomdutilisateur'];
$sql = "SELECT Mot_de_Passe FROM wt_administrateurs WHERE Nom_Utilisateur='$a'";
// on lance la requête (mysql_query) et on impose un message d'erreur si la requête ne se passe pas bien (or die)
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
$resultat = mysql_fetch_array($req);
// Vérification du mot de passe
if(md5($_POST["pwd"]) == $resultat["Mot_de_Passe"])
// dans ce cas, tout est ok, on peut démarrer notre session
// on la démarre :)
session_start ();
// on enregistre les paramètres de notre visiteur comme variables de session
$_SESSION['nomdutilisateur'] = $_POST['nomdutilisateur'];
$_SESSION['pwd'] = $_POST['pwd'];
$_SESSION['ok'] = "ok";
// on redirige notre visiteur vers une page de notre section admin
echo'<span class="center"><a href="#" onclick="window.parent.SexyLightbox.close(); return false;">Entrez dans l\'administration<br />Cliquez-ici puis appuyez sur F5.</a></span>';
else {
echo "nom id : ".$_POST['nomdutilisateur'];
echo 'resultat mdp : '.$sql;
echo '<br />mon mdp : '.$_POST["pwd"].' et crypte : '.md5($_POST["pwd"]);
// Le visiteur n'a pas été reconnu comme étant admin de notre site. On utilise alors un petit javascript lui signalant ce fait
//echo '<body onLoad="alert(\'Administrateur non reconnu...\')">';
// puis on le redirige vers la page d'accueil
//echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=loginadmin.php">';
// on libère l'espace mémoire alloué à cette requête
mysql_free_result ($req);
// on ferme la connexion à la base de données
mysql_close ();
else {
<html>
<head>
<title>Formulaire d'identification</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="loginadmin.php">
Votre login :
<input type="text" name="nomdutilisateur"> <br />
Votre mot de passe :
<input type="password" name="pwd"><br />
<input type="submit" value="Connexion">
</form>
</span>
</body>
</html>
<?php
Si ton code PHP se trouve sur la même page et que cette page n'est pas nommée "loginadmin.php" c'est normal que ça ne fonctionne pas.
> action="loginadmin.php" (envoi les données du formulaire à cette page) -
Merci.
Mon problème est corrigé: il y avait "_post" qui s'écrit "_POST" et "&" à la place de "&&".
J'ai résolu en ajoutant l'attribut "name" à mon bouton de type "submit"
<input type="submit" name="submit" value="Connexion">
qui remplace :
J'ai également eu de l'aide sur le forum d'alsacreations.com (https://forum.alsacreations.com/topic-20-51687-1-RESOLU-Une-variable-en-quotpostquot-ne-revient-pas-dans-mon-scri.html
