Problème cartouche rechargée Lexmark s300
je viens d'acheter une imprimante jet d'encre multifonction Lexmark S300 (modèle dans lequel les réservoirs d'encre ou cartouches au nombre de quatre: noire, jaune,cyan et magenta sont séparés de la tête d'impression ). Après utilisation, son logiciel indique que la cartouche noire est presque vide et qu'elle doit être remplacée. J'ai ignoré le message et j'ai continué à imprimer jusqu'à épuisement complet de la cartouche. J'ai du alors la recharger à l'aide d'une seringue et tout est reparti à merveille jusqu'à ce que l'imprimante refuse d'imprimer et indique le message suivant: "L'imprimante ne fonctionnera pas tant que la cartouche noire n'est pas remplacée. une quantité variable d'encre reste dans la cartouche."
La cartouche n'est donc pas vide mais l'imprimante exige qu'elle soit remplacée.Il me semble que l'imprimante(son logiciel) est capable de calculer la fréquence d'utilisation de chaque cartouche (réservoir).Il détermine ainsi la limite d'utilisation au delà de laquelle la cartouche authentique ne peut plus continuer à imprimer et bloque la fonction d'impression.
Est- ce qu'il est possible de détourner ce logiciel malin et continuer d'imprimer avec de l'encre injecté sans recourir au déplacement ennuyeux pour se procurer des cartouches d'origine couteuses? Toute personne ayant trouvé une astuce pour résoudre ce problème, qu'elle m'apporte son aide précieuse. Et merci d'avance.
Bonjour à vous,
Je me suis retrouvé dans la même situation.
Pour contourner le problème de l'imprimante qui refuse d'imprimer car les cartouches sont supposées vides, il faut changer le processeur d'impression :
-Panneau de configuration - imprimante - clic droit propriétés - onglet avancé - processeur d'impression et là choisir winprint et vous êtes "sauvés".
Autre technique pour n'imprimer qu'en N&B : faire un nettoyage des têtes dans le logiciel lexmark et celui-ci vous propose de n'imprimer plus qu'en noir et blanc. (mais après vous ne pourrez plus revenir à la première solution !).-
bonjour
j'ai remplit les cartouches jaune,bleu et rose mais l'imprimante refuse de imprimer et indique le message suivant : " l'imprimante ne fonctionne pas tant que la cartouche cyan n'est pas remplacée.Une quantité variable d'encre reste dans la cartouche " c'est une lexmark interpret S400 series
que faire ? -
nan tu peu pas si y te dit de la changer change la
Les cartouches sont menues d'une puce qui enregistre la fréquence d'utilisation de l'encre et qui à partir d'un seuil elle empêche l'imprimante de fonctionner. Question de faire engraisser le chiffre d'affaire de la marque ...Mais ça ne marche pas avec moi, je suis retourné à ma vielle hp qui marche comme un démon et dont la cartouche se recharge des dizaines de fois...ma belle lexmark ne sert plus qu'à scanner...
J'ai exactement le même problème. Si vous avez trouvé une solution, prévenez-moi (fonceur at hotmail dot com).
Merci. -
J'ai également ce problème. :/
J'ai toujours des soucis avec les imprimantes, ça en devient pénible ! ! -
J'avais également ce problème, je force donc l'imprimante à imprimer en appuyant sur la croix puis sur démarrer et moi ça marche!
Bon courage
