Probleme ethernet vista
Hier j'ai formater mon pc vista sur l'ancienne version mais le probleme c'est qu'il m a désinstaller la wifi et ethernet comment faire pour la telecharger mais on m a dit qu il faut que j'aille sur Connexions réseau pour installer ma carte Ethernet mais je ne le trouve pas pouver vous m aider svp ?
24 réponses
La problématique centrale est le manque de pilotes réseau sur un ordinateur portable Compaq/HP après formatage, empêchant la connexion wifi et Ethernet sous Vista, et l’installation des pilotes manquants. Des solutions proposent d’installer les pilotes via le site constructeur en indiquant le modèle et le numéro de série, d’essayer touslesdrivers.com, et de vérifier le Gestionnaire de périphériques pour repérer les pilotes manquants. En cas de doute sur le modèle, vérifier le Gestionnaire de périphériques et installer le pilote depuis le CD d’origine ou le site constructeur, en indiquant le numéro de série. Par ailleurs, il est conseillé d’utiliser un autre ordinateur pour télécharger les pilotes et créer un support USB ou CD, afin d’installer le pilote Ethernet sans connexion.
Par "ancienne version", tu veux dire que tu es repassé sous Windows XP?
Quoiqu'il en soit, il faut que tu vérifies tout d'abord que le pilote pour ta carte Ethernet est bien installé.
Pour cela, va dans le panneau de configuration>Système>Gestionnaire de périphériques.
Dans la liste, cherche "Cartes réseau".
Si tu vois un point d'interrogation jaune devant le nom de ta carte Ethernet, c'est qu'il manque le pilote.
Dans ce cas, il faut que tu le réinstalles, soit à partir des CD que tu as eu avec ton ordinateur, soit en récupérant les pilotes sur le site du constructeur (via une connexion Wifi ou un autre ordinateur).
En général, les constructeurs te permettent de télécharger tous les pilotes facilement en indiquant le numéro de série de ton ordinateur, ou bien son modèle. -
J ai essayer mais je ne trouve pas de carte réseau et aussi j ai instaler vista sur vista parce que j avait un gros probleme de son donc voila je n est plus de probleme de son mais un probleme d internet mtn -_-'
Pas de partie 'Carte réseau' sous le gestionnaire de périphérique?
De quelle marque est ton PC? -
salut,ok suis ce que je vais te dire,1.tu vas sur demarrer ,ensuite tu vas sur panneau de configuration,tu clique sur a gauche dans la colonne :gerer les connection reseau tu arrive sur une autre page ou il n'aura que connection au reseau local tu fait clic droit et tu va sur propriete ensuite tu descent sur protocol internet si tu en a 2 tu fait le 1er et si sa va pas tu fera les 2 ensuite quand tu est sur protocol internet tu fait un double clic puis tu coche la case obtenir une adresse ip automatiquement et aussi de meme avec obtenir les adresse des serveur dns automatiquement tu applique et tu ferme tout et tu essaye sa devrait aller tient moi au courant.
Mon pc c'est un compaq et sur la colone de gauche il n y a pas "gerer les connection reseau"
regarde si quand tu est sur ta page du panneau de configuration, regarde si sur le côté gauche, il n'est pas inscrit afficahge classique. Si il n'est pas encore mis en classique, clique sur ce lien il va te mettre le panneau différemment, ensuite, tu n'as plus qu'à suivre les instructions que je t'ai envoyées. Tiens moi au courant.
Dsl mais je ne l ai toujours pas :'(
dit moi ce que tu voit sur ta page panneau de configuration
-acceuil windows
-achat de mise a niveau en ligne
-ajout de matériel
-barre des taches et menu demarer
-centre de mobilliter windows
-centre de sauvegarde et de reparation
-centre de sécurité
-centre de syncronisation
-centre réseau et partage
-clavier
-compte d utilisateur
-controle parental
-controleur de jeu
-date et heure
-execution automatique
-gestion des couleurs
-gestionaire de périférique
-imprimante
-information et outils de performance
-innitiateur iscsi
-option d ergonnomie
-option d alimentation
-option de modem et telephonie
-option de reconnaisence vocal
-option des dossier
-option d indexation
-option internet
-option regionale et linguistique
-outils d administration
-paramettre du tablet pc
-par feu windows
-personalisation
-polices
-programme et fonctionalité
-programe par defaut
-propriete du volet windows
-rapport et solution au probleme
-scanneur et appareil photo
-son
-sourie
-stylet et periferique d entrée
-synthese vocale
-systeme
-voisinnage immedia
-windows card space
-windows defender
-windoxs update
Voila tout ce que j ai -
bon quand tu ouvre centre réseau et partage
est ce que tu na pas sur la gauche une colonne verte si tu est sur vista tu doit l'avoir dit moi si tu la ce qui a d'ecrit dedant. -
J'ai tout reeseyer mais encore rien ne marche psk il ne voit pas mon cable ethernet mais il me dit que je doit installer et activer la carte ethernet dans le dossier connexions reseau mais je ne le trouve pas
regarde se lein :http://www.aidewindows.net/images/reseau/vista_reseau.gif,c se qui doit apparaitre si tu clic sur demarer,connection ,connection se trouve au dessus du panneau de configuration.
Il me dit " aucune carte réseau n est installer et configurer sur cette ordinateur " mais ou la telecharger et ou l instaler ?
Est-ce que ta carte apparaît bien dans le gestionnaire de périphérique?
Non le seul truck réseau qui apparait c'est la carte ethernet mais il me faut les mise a jour
Qu'est-ce que tu veux dire par "Il me faut les mise à jour"?
Tu parles des pilotes pour l'Ethernet?
Dans ce cas télécharge-les mise à jour sur le site du fabricant de ton ordi.
J ai deja essayer mais je ne trouve pas je cherche sur google " mis a jour compaq " et je ne trouve rien
Quel est la marque et le modèle exact de ton PC?
comment je fait pour savoir ? dsl je suis mauvait xD
Apparemment tu as un Compaq, il me faudrait le modèle pour t'orienter.
Si c'est un portable tu as peut-être cette information au-dessus du clavier ou en-dessous de l'écran.
Si c'est un PC de bureau, c'est peut-être noté sur la face avant.
- 1
- 2
