Connection a MySql avec flex 4
J'essaye de me connecter à ma base de données MySql à partir de Flex 4 mais je n'y arrive pas. Auriez vous une solution ? je suis ces indications la : http://www.sephiroth.it/tutorials/flashPHP/as3flexdb/
Mais l'execution j'ai une erreur m'indiquant : Error: A connection with the same name exist!
Alors que pas du tout.
Merci d'avance (je suis sur Mac et j'utilise mamp)
  1. salut ,
    ta reponse est ici : http://social.hecube.net/blog/2009/05/05/flex-amfphp-connecter-un-service-amfphp-a-une-application-flex/
    1. Salut,
      j'ai le même problème que toi, as tu trouvé la solution ?
      1. moi aussi jai le meme probleme
      2. pour la connexion :
        <?php
        $db_host = "localhost";
        $db_user = "root";
        $db_pwd = "root";
        $db_name = "xxxx";
        mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pwd);
        mysql_select_db($db_name) or die( "Erreur de connexion a la base de donnees");
      3. <?PHP
        ini_set('display_errors', "1");
        ini_set('error_reporting', E_ALL ^ E_NOTICE);
        header("Content-type: text/xml");
        //Connect to Database
        include 'dbconnect.php';
        $linkID = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pwd) or die("Impossible de se connecter a la base de donnees");
        mysql_select_db($db_name, $linkID) or die("Base de donnees inexistante");
        $query = "SELECT * FROM fabricant ORDER BY fabricant_id DESC";
        $resultID = mysql_query($query, $linkID) or die("Donnees pas trouves");
        $xml_output = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>\n";
        $xml_output .= "<fabricants>\n";
        for($x = 0 ; $x < mysql_num_rows($resultID) ; $x++){
        $row = mysql_fetch_assoc($resultID);
        $xml_output .= "\t<fabricant>\n";
        // Escaping illegal characters
        $row['text'] = str_replace("&", "&", $row['text']);
        $row['text'] = str_replace("<", "<", $row['text']);
        $row['text'] = str_replace(">", ">", $row['text']);
        $row['text'] = str_replace("\"", """, $row['text']);
        $xml_output .= "\t\t<fabricant_id>" . $row['fabricant_id'] . "</fabricant_id>\n";
        $xml_output .= "\t\t<fabricant_nom>" . $row['fabricant_nom'] . "</fabricant_nom>\n";
        $xml_output .= "\t\t<fabricant_image>" . $row['fabricant_image'] . "</fabricant_image>\n";
        $xml_output .= "\t\t<fabricant_web>" . $row['fabricant_web'] . "</fabricant_web>\n";
        $xml_output .= "\t\t<fabricant_email>" . $row['fabricant_email'] . "</fabricant_email>\n";
        $xml_output .= "\t</fabricant>\n";
        $xml_output .= "</fabricants>";
        echo $xml_output;
      4. coté flex :
        <s:HTTPService id="fabricant_select" url="http://localhost:8888/tondossier/bin-debug/fabricant_select.php" useProxy="false" />
        <s:HTTPService id="serv" url="http://localhost:8888/tondossier/bin-debug/fabricant_select.php" fault="serv_faultHandler(event)" result="serv_resultHandler(event)"/>
      5. Après tu lie tous ça a ton datagrid ou autres, je suis debutant si quelqu'un a meilleure façon d'y faire j'achète volontier. en esperant t'avoir aider.
        salutation.
        A+
        Shyam.L
