Connection a MySql avec flex 4
J'essaye de me connecter à ma base de données MySql à partir de Flex 4 mais je n'y arrive pas. Auriez vous une solution ? je suis ces indications la : http://www.sephiroth.it/tutorials/flashPHP/as3flexdb/
Mais l'execution j'ai une erreur m'indiquant : Error: A connection with the same name exist!
Alors que pas du tout.
Merci d'avance (je suis sur Mac et j'utilise mamp)
  1. Salut,
    j'ai le même problème que toi, as tu trouvé la solution ?
    1. moi aussi jai le meme probleme
    2. pour la connexion :
      <?php
      $db_host = "localhost";
      $db_user = "root";
      $db_pwd = "root";
      $db_name = "xxxx";
      mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pwd);
      mysql_select_db($db_name) or die( "Erreur de connexion a la base de donnees");
    3. <?PHP
      ini_set('display_errors', "1");
      ini_set('error_reporting', E_ALL ^ E_NOTICE);
      header("Content-type: text/xml");
      //Connect to Database
      include 'dbconnect.php';
      $linkID = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pwd) or die("Impossible de se connecter a la base de donnees");
      mysql_select_db($db_name, $linkID) or die("Base de donnees inexistante");
      $query = "SELECT * FROM fabricant ORDER BY fabricant_id DESC";
      $resultID = mysql_query($query, $linkID) or die("Donnees pas trouves");
      $xml_output = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>\n";
      $xml_output .= "<fabricants>\n";
      for($x = 0 ; $x < mysql_num_rows($resultID) ; $x++){
      $row = mysql_fetch_assoc($resultID);
      $xml_output .= "\t<fabricant>\n";
      // Escaping illegal characters
      $row['text'] = str_replace("&", "&", $row['text']);
      $row['text'] = str_replace("<", "<", $row['text']);
      $row['text'] = str_replace(">", ">", $row['text']);
      $row['text'] = str_replace("\"", """, $row['text']);
      $xml_output .= "\t\t<fabricant_id>" . $row['fabricant_id'] . "</fabricant_id>\n";
      $xml_output .= "\t\t<fabricant_nom>" . $row['fabricant_nom'] . "</fabricant_nom>\n";
      $xml_output .= "\t\t<fabricant_image>" . $row['fabricant_image'] . "</fabricant_image>\n";
      $xml_output .= "\t\t<fabricant_web>" . $row['fabricant_web'] . "</fabricant_web>\n";
      $xml_output .= "\t\t<fabricant_email>" . $row['fabricant_email'] . "</fabricant_email>\n";
      $xml_output .= "\t</fabricant>\n";
      $xml_output .= "</fabricants>";
      echo $xml_output;
    4. coté flex :
      <s:HTTPService id="fabricant_select" url="http://localhost:8888/tondossier/bin-debug/fabricant_select.php" useProxy="false" />
      <s:HTTPService id="serv" url="http://localhost:8888/tondossier/bin-debug/fabricant_select.php" fault="serv_faultHandler(event)" result="serv_resultHandler(event)"/>
    5. Après tu lie tous ça a ton datagrid ou autres, je suis debutant si quelqu'un a meilleure façon d'y faire j'achète volontier. en esperant t'avoir aider.
      salutation.
      A+
      Shyam.L
  2. salut ,
    ta reponse est ici : http://social.hecube.net/blog/2009/05/05/flex-amfphp-connecter-un-service-amfphp-a-une-application-flex/
