Problème surchauffe HD4890
J'ai un super gros problème. Il y a quelque temps j'ai acheté une carte graphique SAPPHIRE HD4890 1GB DDR5 PCIE (New Edition). Au début je ne me rappelle pas avoir eux des problèmes mais quand j'ai refait ma config je me suis rendu compte qu'elle chauffait énormément se qui plantait mon pc en pleins call of duty modern warfare à la mission de la neige. J'ai résolu le problème en rajoutant un ventilateur directement sur le radiateur se qui m'a permis de refroidir le GPU et de l'utilisé à fond (850Mhz). Mais là mon problème est de refroidir la mémoire? Car là je ne peux utilisé que 250Mb de la mémoire de la carte graphique alors que j'aimerais utilisé les 1GB.Si quelqu'un a une solution pour refroidir la mémoire?
Ps: Le pc est HS vue que la carte mère P5QLD PRO a un problème. Elle est alimenté mais ne démarre plus!
La carte graphique SAPPHIRE HD4890 1GB DDR5 surchauffe fortement et, après une réorganisation, limite l’utilisation mémoire à 250 Mo au lieu de 1 Go, provoquant des plantages. Des solutions évoquées incluent l’ajout d’un ventilateur sur le radiateur, l’utilisation de dissipateurs pour mémoire et VRM, et des alternatives comme des ventirads plus performants ou le refroidissement liquide. Plusieurs échanges portent sur la compatibilité, les températures des mémoires, l’enjeu de la garantie lors d’un remplacement de ventirad et l’impact du climat chaud sur les performances. En cas d'obstination à conserver la configuration actuelle, certains proposent des mesures locales pour orienter la chaleur hors de la pièce, tout en surveillant les risques de surchauffe et de perte de garantie.
    Achète un nouveau ventirad si elle n'est plus garantie.
    Mais avant quelles sont des températures de la carte ?
    1. La carte est toujours sous garantie. Mais en magasin il ne peuvent rien faire pour moi vue qu'elle fonctionne. Le seul truck qu'il ont su me dire c'est que sapphire s'en est rendu compte et a changé de ventirad et que maintenant il utilise le vapor-x. Et selon d'autre problème sur le net même le vapor-x ne permet pas souvent de refroidir la carte graphique. Mais rien pour résoudre mon problème. Sinon il faut qu'il l'envoie à hong kong chez sapphire et faut encore payé les frais d'allez retour et j'ai déjà fait un superbe effort pour acheté la carte qui m'a couté 239 euro. Je trouve que c'est se moqué du monde. J'ai vue sur le net le ventirad scythe musashi mais l'avis d'un technicien a été que même lui ne refroidie pas la mémoire de la carte graphique. Sa dernière solution a été de downclocker la carte graphique mais moi je veux utilisé les capacité de ma carte graphique.
      La mémoire pouvait attendre facilement les 75°C sur le bureau quand je la mettais à 1GB. Sans même lancé aucun jeux ni aucune application.
    2. Contributeur
      C'est le problème de la série 48xx HD, elle chauffe énormément !
      Le système Vapor-X refroidie très bien les cartes graphiques.
      Le problème c'est qu'elle est encore sous garantie, et si tu changes le ventirad, tu perds la garantie. Je ne vois pas d'autre solution à part orienté un petit ventilateur sur la carte graphique.
    3. Sa me dérange pas de changer de ventirad car la la garantie je la trouve bidon si je ne peux pas bien utilisé ma carte graphique! Le 2ème ventilo sur la carte aide à refroidir le GPU et les VRM mais pas la mémoire. En plus je n'ai aucune idée d'où se trouve la mémoire sur la carte!
    4. Ok merci. Se qu'il me reste à faire c'est de mesuré la chaleur émise par les mémoires de faire quelque calcule et de trouvé dans un magasin d'électronique un radiateur qui conviendra. Sa devrait faire l'affaire. Et tu saurais pas où sont les vrm?
  2. salut!
    "Car là je ne peux utilisé que 250Mb de la mémoire de la carte graphique alors que j'aimerais utilisé les 1GB.Si quelqu'un a une solution pour refroidir la mémoire? "
    > gné?
    ou as-tu vu que ta mémoire surchauffait? il n'y a pas de sonde intégrée à celle-ci...
    "J'ai vue sur le net le ventirad scythe musashi mais l'avis d'un technicien a été que même lui ne refroidie pas la mémoire de la carte graphique"
    > n'importe quoi...
    les dissipateurs livrés avec le scythe musashi sont parfaitement aptes à stabiliser efficacement les températures de ta mémoire vidéo...
      D'accord avec toi sur le point de la mémoire.
      Si il y a une sonde sur la partie mémoire des cartes graphiques.
      Le technicien parlait du ventirad en lui même pas des dissipateurs vendus avec.
    2. Avec everest j'ai la température des VRM, du GPU et de la mémoire de ma carte graphique donc il y a des sondes a ces endroits là.
      Oui le technicien a mal fait sont montage car le scythe musashi est vendue avec des radiateur pour la mémoire mais j'ai fait un petit tour sur le net et regardé les commentaires et selon les personne qui on essayé ces radiateur et on fait des test ils ont dit le Bifrost VD1065 est mieux que le scythe musashi mais que sa ne vaut pas un accelero extrême.
      Il y a une grande différence de prix. Et l'accelero extrême est compatible avec la HD4890?
    3. Et l'accelero extreme est vendue avec autant de radiateur ou c'est juste pour le GPU?
    4. Contributeur
      Tu peux envoyer le lien, où tu as trouvé l'accelero extreme ?
    5. j'ai regardé un peu sur le net mais on aurait dit qu'il est plus pour les GTX et qu'il n'y a que le radiateur GPU et les ventilos.
      http://www.ldlc.com/fiche/PB00068170.html
      http://www.revioo.com/news/zotac-galaxy-gtx275-n12596.html
      http://www.centrale3d.com/
