Code volume pour samsung corby
Résolu/Fermé
Bonjours, j'ai un samsung corby et jesais que le code est *#0002*28346# mais je ne sais pas quoi faire après. j'ai essayer les aplications a faire pour les samsung player one .
merci de me repondre !
59 réponses
*#0002*28946#
trois fois retour
5536
write
6 ou 9
write
ok
quitter-
j'ai ésseiller tout vos codes mais aucun d'entre eux ne fonctionne.
Moi on ma dit de faire *#0002*28346# 3 fois retour puis taper 5,5,3 puis 6 et écrire se qu'on veut sauf que moi a 3 ba ya plus rien et le nom du menu "3" c'est TPA2051 GAIN et apparemment c'est pas normal parce que personne n'a se nom là. Si quelqu'un à la solution svp
tu as pas plus de détails ? tu veux faire quoi pour commencer ?
je voudrait augmanté de son de mon portable
O_o tous ça pour ça ???
ça se règle dans les options ça...
tu as plusieurs manières "simples" de faire. essaye ça :
- tu vas sur le menu, tu appuie sur la touche pour monter et décendre le son du MP3 -
je sais faire mais mon son bas juska 14 je voudrait le faire monter plus et je sais qu'il faut faire comme jai dit précédament
tu veux agmenter quoi comme son ?
le son du lecteurs mp3 tu sais faire ??
une fois dans ton menu, tu fais
si tu veux agmenter les écouters : 1, sinon 2
tu as plusieurs cases, qui correspondent au niveau sonore selon le numéro de volume, tu augmente celui que tu veux (le 14 par exemple, et tu le monte à la main (par exemple, si tu as comme moi 446, tu peux essayer de mettre 500 voire plus.
je ne suis pas responsable de tes actes, je ne garantie en rien que le volume que tu choisiras n'endommageras pas ton téléphone. -
de rien ;)
jen'y arrive pas pourrai tu etre plus précit stp
tu bloque où ?
ben o debut enfaite par ce que jai essayé mais je ne trouve pa ou il faut allé
tu tape ton code que tu indique au début, puis tu suis les numéros que je t'ai indiqués
c'est ce que j'ai fait mai mon son n'a pa augmenté
tu as bien modifiés les valeurs du bon numéro ?
enfaite les case dont tu me parle n'ont pas apparut donc jai fai troi foi retoure au debut et j'ai pa trouvé coment faire ensuite !
? peux tu marqué en détail ce que tu fais ?
je conpose le code que j'ai indiqué o debut après je fais troi foie retour et la je ne sais pa comment faire pour que le son du lecteurs mp3 sans les ecouteurs soi augmenté
tu as suivi les numéros de menus que je t'ai donnés ?
- 1
- 2
- 3
Suivant
