Probleme de ./configure avec gscanbus
J'ai une distribution Mandrake10
J'essaye d'installer le package gscanbus (pour faire de la capture video DV) et j'ai l'erreur suvante lors du ./configure
checking for gtk-config... no
checking for GTK - version >= 1.2.0... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
configure: error: gscanbus needs GTK
gtk-2.0 est installé sur ma machine.
Encore très novice en Linux, comment faire pour chercher le script gtk_config ? Et comment faire pour mettre à jour la variable d'environnement GTK_CONFIG ???
Merci par avance pour tout renseignement
jjdk
Configuration: novice en linux
    Tu n'as probablement que le paquet simple de genre libgtk2-(...) qui suffit pour faire tourner de programmes qui dependent de ca mais pour pouvoir compiler il faut aussi avoir l'autre paquet en version developpement:
    libgtk2-devel-(...) (ou avec un autre nom similaire).
    Le fait qu'il faut avoir le paquet "...-devel" s'applique aussi a pleins d'autres bibliotheques, donc il faut aussi installer ces paquets. En plus ces paquets ne sont pas forcement sur les 3 cds gratuits, il faut bien configurer un chemin ftp dans urpmi ou DrakConf et apres installer ces paquets.
    1. Salut
      En effet je n'avais pas les paquets .xxx-devel
      Une fois installés la compilation a reussi...
