Boitier d'alimentation poussièreu
Bonjour, je voudrait savoir et avoir votre avis:
mon ventilo de boitier d'alimentation est plus que poussièreux et peut-il avoir une influence sur la surchauffe du CPU et de la lenteur de mon pc parceque javais nettoyer mon ventilo de CPU hier et la mon pc il rame a donfe... déja que c'est pas un bolide mon pc ! --'
merci d'avance pour vos réponse
ma config:
intel celeron D 336 2.8GHz
1Go de ram sur 3 barrettes
ati redeon 9550/x1050 Series
carte mère: asrock motherboard 775v88+
mon boitier dalim -> 480W
ma config:
10 réponses
tu doit remettre de la pate thermique, elle permet de conduire la chaleur a ton radiateur ( boucher les petites microporosité, car l'air n'est pas un bon conducteur de chaleur) et surtout n'en met pas trop.
petite astuce, tu mets une petite "crotte" de pâte sur chaque coin de ton processeur et une petite "crotte" au milieu de ton processeur, et tu remet ton processeur, la elle va s'étaler toute seule et le travail est fait, mais fait bien attention de ne pas en mettre trop, sinon elle devient isolantes -
bonjour, oui la poussière peut ralentir l'ordinateur, et aussi augmenter la nuisances sonore.
Pas impossible. Nettoies le.
okai daccord mé c kan mm bizarre parcekil maffiche 84°C au compteur après que j'ai démonté mon ventilo du processeur alors que avant il fesait des pointes a 56°C alors je comprend pas un tel écart?! Oo
essaye d'augmenter la tension du ventillateur ou change carrément pour unn plus performant, car je trouve que 56°c c'est quand même beaucoups, en générale, moi j'essaye de les faire tourner au alentour de 25-30°c
ouai c'est vrai mais le 56°C c'est peut etre parceque j'avais enlever ma pate thermique parcequ'elle avait fondut donc je vais bien voir parcontre pour le démontage remontage du boitier ya des truc qu'il fo que je fasse gaffe?! :/
Okai daccord et pour augmenter la tension du ventilo je fait comment?!
c'est dans le bios ou alors avec un programmes ( je ne connais pas les nom) mais bon si tu remet de la pâtes thermiques comme je t'ai dit , la température va déja beaucoup baisser, donc moi je serait toi je remettrai de la pâtes avant de changer la tension du ventillo. car il ne sera p-e pas nécessaire de changer la tension
Okai merci pour tes réponse et la tu voit il chauffe beaucoup moin que talheur là il est a environ 67°C... il fait des siennes --' signe peut etre qu'il a envi d'une bonne retraite ^^ =/
Oui effectivement si tu as enlever la pate thermique ce n'est pas impossible que ton CPU chauffe autant..
