Problème Wifi sous XP
j'ai un problème pour activer ma connexion Wifi.
L'icône des réseaux sans fil est présente, l'ordi reconnait ma Livebox, il arrive à se connecter dessus. Mais c'est la lecture de l'adresse réseau qui plante. Pourtant j'ai appuyé sur le bouton de la Livebox pour permettre à l'ordi de se connecter. Mais ça ne marche pas. Le seul message qui s'affiche est "connectivité limitée ou inexistante"
Mon par feu (Comodo firewall) à détecté ce réseau et je l'ai autorisé. Même en arrêtant le par feu, impossible de se connecter...
Quelqu'un a une solution?
Merci d'avance =)
  1. salut
    as-tu deja etais connecter sur ton reseau?
    sinon rentrer le code sans espace et appuyer sur le bouton de la box pour initializer la connection (plusieurs fois)
    1. Oui le réseau sans fil a déjà fonctionné par le passé, sur la même box qui plus est...
      C'est depuis le reformatage du PC, j'ai tenté en vain de le reconnecter. La clef est bien entrée, sinon il me l'aurais déjà refusé depuis longtemps non?^^
      J'ai essayé plusieurs fois aussi...
      1. re
        essaye en deconnectant la live cela me le fais de temps en temps
        et en reparant la connection?
    2. Non, ça ne fonctionne toujours pas...
      1. Une connectivité limitée ou inexistante en WiFi peut provenir d'une mauvaise configuration de la clé de sécurité WEP/WPA. En effet, si la clé est incorrecte, la connexion va tout de même s'établir, par contre le cryptage étant différent entre le modem et votre machine, l'échange de données ne peut s'établir et donc vous avez une connectivité limitée ou inexistante.
        je ne peux rajouter que cela
        desoler
      2. pour etre tranquille ecrire la cle wap sur le blocnote et faire copier coller dans l'ecriture de la cle(meilleur visualitation)
    3. Arf --' Merci^^
      J'avais entré les lettres en majuscules... Elles étaient en minuscules sur ce que j'ai pu voir sur le site de la Livebox^^'
      Ben, merci^^
      Désolé pour le dérangement. Des fois c'est des problèmes tellement bêtes qu'on y pense pas.
      1. de rien
        ne t'en fais on a tous des petites erreurs
