Connection ralentis ?
J'ai un abonnement chez Alice, et ma voisine pour l'utilité qu'elle a d'internet a voulu partager sa connexion avec moi, donc on est deux ordinateurs en wifi sur la même box, serait-il possible que ma vitesse de connexion en soit ralentis, parce que a chaque fois qu'elle allume son ordinateur ma connexion est moins bonne et même des fois elle coupe carrément... Comment régler sa ?
  1. Salut,
    la seule solution que je connais pour limiter une connexion est le logiciel NetLimiter à installer sur la machine à limiter. Le problème c'est qu'il est payant.
    Cordialement.
    1. Je ne crois pas que vous ayez compris, je suis d'accord pour partager ma connexion mais est-ce que c'est la cause des ralentissement... Au pire je change de clé wpa et voilà...
      1. J'ai lu trop vite, désolé.
        Le fait de ressentir des ralentissements est normal et varie en fonction du trafic sur l'ordinateur de votre voisine, c'est à dire si elle télécharge ou si elle navigue simplement sur internet.
        Pour remédier aux coupures, il faut vérifier la "force du signal" visible avec l'icône internet du systray(icônes en bas à droite).
