Problème carte graphique
J'ai un souci depuis quelques semaines avec ma carte graphique (je crois)
Il s'agit d'un PC que j'ai assemblé il y a 1 an, depuis peu et sans raison apparente l'image du moniteur se pixélise sur toute sa superficie puis au redémarrage écran bleu. Après de nombreuses manipulations il semble que tout rentre dans l'ordre (durant quelques jours)après avoir tripoté la carte graphique ( démontage et coup de soufflette ou démontage et remontage sur le second port PCI)
Comment puis-je tester ma carte graphique ? ou ma carte mère ?
Je n'ai pas d'autre PC pour tester la CG en PCI et je n'ai pas de port AGP (sur cette CM) pour tester une autre carte graphique
Ma config
CM: asus P5Q Pro
P: Q9400
CG: Sapphire 4870x2
dd: ssd kingston + samsug 750GO
MV: 4 go ddr2
Moniteur: asus 26"
Windows 7 32bits
Merci par avance de tous vos conseils
  1. Bonjour...
    Tu n'a pas une vga sur ta carte mère...?
    -Cdt,
    "Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
    Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°)
    1. Dommage...! ;)
      Tu serais vers chez moi (13430), je t'en donnerais, mais connaissant les tarifs postaux...!
      Si tu as une déchèterie vers chez toi, essaie d'aller récupérer une cg, même ordinaire, il y en a des tas !
      Bonne chance,
      Cdt,
