Gro probleme avec les sessions [php]
salut ,
je travaille sur un projet d'administration d'un site de e-commerce en utilisant php5
j'utilise beaucoup les variables de session , maintenant je me trouve bloqué dans l'un de mais script 'script_c.php' ou je stock quelque variables de session mais apres l'actualisation du meme script il se comporte comme si ces variables n'existe pas j'ignore pourquoi
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['selected'])){
 echo 'ok';
 foreach($_SESSION['selected'] as $val2){
   echo $val2.'--';
   $prob_id=$val2;
    $sol_id="sol_".$val2;
    $submit_id="submit_".$val2;
  if(isset($_POST[$prob_id]) && isset($_POST[$sol_id])){
   echo '[ok2222]';
       $_SESSION[$prob_id]["id"]=$val2;
       $_SESSION[$prob_id]["prob"]=$_POST[$prob_id];
       $_SESSION[$prob_id]["sol"]=$_POST[$sol_id];
       $_SESSION[$prob_id]['submit']="Annuler";
       //echo $_SESSION[$prob_id]["prob"];
       //$_SESSION[$prob_id]=$prod[$prob_id];
       if($prod[$prob_id]["sol"]=="remplacer_article"){
        header('Location:replace_article_cmde.php?prod_id='.$val2);
       else {
        //header('Location:solution_commande.php');
   elseif (isset($_SESSION[$prob_id])){
   else{
    $_SESSION[$prob_id]['submit']="Valider";
echo '++++++'.$_SESSION[$prob_id]['prob'].'+++++';
tous se passe bien et le variable $_SESSION[$prob_id]['prob'] s'affiche mais apres l'actualisation ou si je cherche a recuperer c'est variable dans un autre script isset retourne false
  1. Tes sessions sont écrasées au rafraîchissement.
    if(isset($_SESSION['taVariable']))
    		$variable = $_SESSION['tavariable'] ;
    	else
    		$variable = 'là tu fais ce qu'il faut faire si elle n'existe pas (ton code quoi)';
    et tout à la fin tu mets ça
    	$_SESSION['tavariable'] = $variable;
    1. j'ai esayé de faire comme ca
      <?php
      session_start();
      	echo 'ok';
      			echo $val2.'--';
      			$prob_id=$val2;
      		if(isset($_SESSION[$prob_id])){
      			$prods[$val2]['submit']="Valider";
      		elseif(isset($_POST[$prob_id]) && isset($_POST[$sol_id])){
      			echo '[ok2222]';
      			$prods=array();
      			$prods[$val2]["id"]=$val2;
      			$prods[$val2]["prob"]=$_POST[$prob_id];
      			$prods[$val2]["sol"]=$_POST[$sol_id];
      			$prods[$val2]['submit']="Annuler";
      							//echo '---{'.$_SESSION[$prob_id]["prob"].'}----';
      		$_SESSION[$prob_id]=$prods[$prob_id];
      echo "rr-".$_SESSION[$prob_id]."-rr";
        <?php
        session_start();
         echo 'ok';
           echo $val2.'--';
           $prob_id=$val2;
           echo '[ok2222]';
           $prods=array();
        mais aucun changement le meme problème , 3 jours que je suis blocké
