Conversion de inches en pixels
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question.
Voilà, je suis en train de réaliser un tutoriel illustrator.Ce tuto est en anglais ce qui ne me pose normalement pas de problème. Seulement, sur une capture du tuto, il y a noté à un certain endroit, dans une boîte de dialogues, 0.25 in (je suppose que c' est inches). Moi, mon logiciel est en français ... et en pixels.J' ai eu beau chercher un peu partout sur le net, je n' arrive pas à trouver la conversion de 0.25 inches en pixels.
Pouvez-vous m' aider?
Merci beaucoup.
Nina
Merci beaucoup.
Nina
Bonsoir nin50.
Pour une conversion ponctuelle d'unités, "Google est ton ami" :)
Tape : 0.25 inches en pixels
Bonne continuation. -
ContributeurBonsoir
une image de 0.25x0.25 pouces fait en pixels 18x18,cad une image encore plus petite qu'un timbre poste http://ioj.com/v/3ffin
Je ne sais pas ce que tu peux faire avec ça -
ContributeurBonsoir,
Impossible de convertir des inches en pixels..., c'est comme si tu voulais convertir des litres (ou des gallon ou des pinte) en bouteilles (la bouteille n'est pas une unité de mesure).
Un petit convertisseur en ligne : http://unit-converter.org/fr/longueur/in.html (pour info : un inche vaut 2,54 cm)...
EDIT : sauf si tu connais la résolution de ton image (donc la taille de ton pixel -par rapport à une résolution-)...
re-EDIT : par abus de langage et travaillant sur écran (donc à 72pixels/pouce (72pixels par inches (2.54cm)) : certains attribuent au pixel une taille de 0.35mm (25.4mm divisé par 72).-
Pourtant, dans la boîte de dialogue de la capture d' écran de mon tuto anglais, bon je te passe les détails mais dans la case déplacement horizontal, on doit entrer une valeur. Sur le tuto anglais l' unité est inches, il y a 0.25 inches de noté , mais moi dans mon logiciel qui est en français, l' unité est en pixels et je ne sais pas quelle valeur entrer. Il doit quand même bien y avoir une correspondance d' autant qu' apparemment quelqu' un m' a répondu que ça faisait 18 pixels. je vais essayer avec le nombre 18 et je verrai bien le résultat!!
Merci de m' avoir répondu.
Nina -
Contributeursur un écran (c'est l'usage habituel du pixel) : 72pixels/pouce.
Petit calcul : 0.25 inche valent 6.35 mm (...et le pixel, comme dit plus haut, ayant une mesure de 0.35mm à la résolution écran) > 6.35 / 0.35 = 18.142857142857142857etc etc ...(arrondissons à dix-huit pixels, c'est pas mal).
Bravo transat. -
