Problème carte graphique
On m'a offert il y a peu le jeu assassin's creed sur PC, malheureusement le jeu tourne au ralenti sur mon acer x3200. Le problème vient s'en doute de ma carte graphique, c'est une geforce 9300GE.
Y a-t-il tout de même un moyen de jouer à ce jeu avec mon matériel?
Si je dois racheter une nouvelle carte graphique: laquelle? à combien? et comment l'installer vu la petite largeur de ma tour?
Merci d'avance pour vos réponses!
24 réponses
  1. Ta carte graphique ne doit pas etre a jour !! Suis ce tutoriel :
    Va sur ma-config.com fait une détection de ton pc(un petit logiciel a installer) !! Âpres va sur installer les drivers compatible pour ma configuration cherche ta carte graphique geoforce 9300GE et si tu as besoin il vont de mettre un pilote a installer pour ta carte graphique une fois installer redémarre le pc et lancer ton jeu et normalement il marche !!
    1. J'ai bien installé le dernier pilote, malheureusement cela ne change rien au niveau du jeu, la qualité graphique est toujours aussi médiocre!
      1. 3go il me semble, voila les informations provenant de ton site:
        Mémoire:
        Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR2, @333.4MHz, 5.0-5-5-15-1T
        DDR2 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
        DDR2 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
        1. Ma carte graphique fait partie de quelle série? série 9? ou 9M?
          1. Woups exact!
            Le site marque que tous mes pilotes sont à jour comme la déjà marqué ma-config.com.
            1. Ok tu as deja essayer a lancer ton jeu en mode administrateur ?
              1. Quand tu lance le jeu a tu d'autre logiciel activer exemple mozilla firefox
                1. Oui, la le jeu ne veut plus s'ouvrir, je vais le réinstaller et je te tiens au courant. Merci en tout cas mes pilotes sont à jour.
                  Sinon penses-tu que ma carte graphique est assez puissante pour un tel jeu?
                  1. Cela ne sert a rien de chercher une solution.. C'est comme demander a un 2CV de suivre une ferrari. La seule chose pour que tu puisse y jouer est de changer de carte video ...
                    Ton PC étant un acer je doute qu'il y est une alimentation très puissante ce qui limite donc le choix de la carte video. De plus la petite taille que tu nous informe réduit encore plus le choix.
                    Il te faut donc une petite carte qui ne consomme pas énormement.
                    suivant la résolution dans laquelle tu joue, je te conseil de te diriger vers une HD 4670 de AMD et si ton alimentation a des extensions un HD 4830. Au dela ce serait se ruiner pour rien
                    1. Arf je me disais bien ><.
                      Le problème c'est que je ne sais pas vraiment comment installer cette carte, il y a besoin d'être expert pour changer ma carte graphique?
                      1. Pour la HD 4670 pas compliquer :
                        1-Tu desinstalle le pilote nvidia
                        2-Tu eteins le PC et tu remplace la carte video
                        3-tu rallume
                        4-Tu installe les pilotes de la nouvelle carte.
                        Pour la HD 4830 il y a une connectique d'alimentation donc quand tu la pose dans le pc pense a la brancher.
                        1. Ok je vais essayer de me renseigner.
                          Saurais-tu par hasard où je peux trouver une HD 4670 pas très cher?
                          Sinon je dois démonter mon pc pour changer la carte vidéo?
                          1. Parfait merci beaucoup, dernière question la HD 4670 sera-t-elle assez puissante pour des jeux comme assassin's creed?
                            • 1
                            • 2
