Problème de reconnaissance du SATA sous WinXp
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter une config et j'ai des soucis pour faire reconnaitre le SATA sous WindowsXp Sp2.
J'ai une carte mère Asustek P5GD1 et un disque dur Maxtor DiamondMax 200Go 8Mo 7200 RPM Serial ATA.
J'ai donc installé Windows, j'ai bien noter de faire F6 pour installer les drivers SATA à l'installation. Mon système est stable, mais quand je teste le taux de transfert de mon disque dur, je suis à 1/3 des performances. Malheureusement, sur la plupart des forums je ne vois que des personnes ayant des soucis pour installer Windows sur leurs disques durs SATA.
Si l'on pouvait m'eclairer, j'en serais fort reconnaissante ^^.
Merci :)
Merci :)
Bonjour OrlyToonY,
Le problème de reconnaissance des SATA se pose lors de l'installation de Windows qui ne "voit" pas le DD.
En l'occurence puisque tu a bien manoeuvré et installé XP il ne s'agit pas d'un problème de reconnaissance.
Qu'entends-tu au juste par le tiers des performances? -
Merci pour ta réponse jlo84331 ^^
Donc, lorsque je teste le disque dur, je suis qu'à 61 voir 62Mo de taux de tranfert et je sais que le SATA va beaucoup plus vite. De plus, dans le gestionnaire de périphériques, rien ne m'indique que mon disque dur est en SATA, j'ai juste dans "Contrôleur SCSI et RAID" : ITE IT8212 ATA RAID Controller. Et j'ai vu dans un forum que lorsque c'est ok, on a une seconde ligne qui indique le SATA.
Je reste perplexe, puisque comme tu dis, normalement je n'aurais pas pu installer WinXp. -
Non je crois que le résultat est correct (si tu parles de la vitesse de lecture). Tu ne peux guère t'attendre à mieux.
Merci beaucoup jlo84331 !
Je vais quand même continue mon investigation, je vous tiendrais au courant s'il y a du nouveau.
Merci encore :)
