Low perf sur AMD X2 4000+
Je suis sur Vista avec un PC HP Pavilion 6216fr acheté il y a 2 ans. La seule modification que j'ai apportée est le remplacement de la carte ATI 2400HD par une nvidia 9600 gt l'an dernier. Je me sers de cet ordi pour jouer. Depuis environ 4 mois j'ai remarqué une baisse du nombre d'images/sec puis en faisant plus attention des performances en général. J'ai dès lors commencer à investiguer.... A la suite d'une mise à jour de mes drivers par Driver Checker, d'un nettoyage de ma base de registre via RegCleaner, de contrôles anti spam et anti virus divers et variés, d'"allègement" de mon vista, il n'y a eu aucun changement notable. Je me suis alors penché sur mon cpu et bingo. J'ai bench marké ce dernier et obtenu un résultat incohérent avec ce que m'affiche les propriétés systèmes et mon bios à savoir 1004 mhz au lieu de 2 fois 2,1 ghz... J'ai fait un cpu stab sur 12h qui m'a dit que mon proc marchait parfaitement bien. J'ai nettoyé le ventirad, et j'ai fait un cpuZ qui m'indique ceci :
Multiplier : x 5.0 -----> totalement incohérent avec ce qu'il y a dans mon bios (inmodifiable de toute façon merci hp)
Bus Speed : 200.9
Core Speed : 1004.5 mhz
Je n'ai pas cool n quiet d'activer.
Désolé pour le pavé!! Auriez vous des idées ? Merci d'avance, je désespère un peu la ^^
Bus Speed : 200.9
Configuration: Windows Vista / Safari 532.5
up?
Si sur cpu-z tu vois que ton processeur est a 1004.5 mhz ces normal, mon processeur est un AMD 5000 + est sur cpu-z il est a 1200 mhz au lieu de 2.66 ghz.
Je t'explique pourquoi :
Dans le panneau de configuration il y a la option d'alimentation et tu es en usage normale. Donc ton processeur tourne a fond que selement si il en a besoin. Si tu mes performance élevé normalement ton processeur tournera a fond.
J'espere que ca aura résolu ton problème.
Bye. -
Modérateurbonjour,
déjà, je ne trouve pas le Pavilion 6216 fr sur le site HP, il y a :
Ordinateur de bureau HP Pavilion a6216.fr
c'est bien celui là ?
si oui, il possède un CPU Atlon X2 4000+ à 2.1 Ghz max
en mode repos, c'est à dire quand il n'y pas de travail, la fréquence tombe à environ la moitié, ce que tu trouves : donc rien d'anormal
lance un programme lourd en tache de fond, comme une compression de fichiers ou un encodage vidéo, et regarde sur CPU-Z onglet CPU les fréquences que tu as :
tu devrais voir 2100 Mhz
A + -
Merci de vos réponses! Je check ça en rentrant en fin d'aprem et vous tiens au courant. Juste pour info, j'ai effectué un bench (FRACS je crois) pour effectivement voir si mon CPU montait bien au max. A la fin du benchmark, le résultat CPU speed est à 1004mhz. Et to marcmarais : oui c'est effectivement a6216.fr.
Merci en tout cas. -
Excusez moi je n'ai pas été clair, à la fin du benchmark, quand je dis que la cpu speed est à 1004 mhz, je parle de la cpu max speed enregistée par le benchmark. Je vais cependant essayer CPU-Z pendant l'execution du bench en rentrant.
Merci pour votre aide. -
J'ai trouvé la solution!! La réponse de Giraya m'a fait pensé à vérifier mes settings d'alim. Ceux ci étaient réglés sur "Eco". J'avais du mettre ça en pensant que l'ordi passerait en puissance max quand je lancerai une appli. Et bien en fait non! Je ne le savais pas mais le mode eco de windows "bride" le proc même quand on le sollicite au maximum.
Merci pour votre aide en tout cas, à bientôt sur le fofo j'espère!
