Problème fonction PHP
J'aimerais grâce à un champ de saisi faire passer le caractère saisi dans une fonction.
Cette fonction me permet de créer un lien vers un site (lequipe.fr mis au hasard) dont le nom du lien est donné par l'utilisateur.
Voici mon code :
<?php
function Lien($Nomlien) // Création de la fonction
$Champ = '<a href="www.lequipe.fr"> ';
$Champ .= $NomLien ;
$Champ .= '</a>';
return $Champ;
echo $champ;
<form method="post">
<p><input id="NomLien" type="text" name="Nomlien" /><?php echo Lien('$_POST[NomLien]');?></p>
</form>
Le soucis c'est que j'ai testé pleins de possibilité mais j'ai toujours des problèmes (on dirait que dès que je saisi un mot, celui ci n'est pas reconnu avec le $_POST)
Merci d'avance.
Bonne journée
Mika
Voici mon code :
<?php
$Champ .= '</a>';
return $Champ;
echo $champ;
</form>
Merci d'avance.
Bonne journée
Mika
Configuration: Windows XP / Firefox 3.5.8
12 réponses
Essaye ça:
Remplace
par
$Champ .= $_POST[NomLien] ; -
Merci de la réponse mais cela ne marche toujours pas avec le code suivant (en ayant changé ce que tu m'as dit) :
<?php
$Champ .= '</a>';
return $Champ;
echo $champ;
if (isset($_POST['couleur'])) // On vérifie si le visiteur a déjà choisi une couleur
echo '<p>Votre couleur préférée est le : ' . htmlspecialchars($_POST['couleur']) . '</p>';
<p><input id="NomLien" type="text" name="Nomlien"> <?php echo Lien('$_POST[NomLien]');?></input></p>
</form> -
Désolé le isset n'a rien à faire la; le code :
<?php
$Champ .= '</a>';
return $Champ;
echo $champ;
<form method="post" action="UploadDoc.php">
</form> -
Qu'est ce que ça t'affiche quand tu test ??
Notice: Use of undefined constant NomLien - assumed 'NomLien' in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\UploadDoc.php on line 5
Notice: Undefined index: NomLien in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\UploadDoc.php on line 5 -
<?php
function Lien($_POST['NomLien']) // Création de la fonction
echo $_POST['NomLien'] ;
essai sa afin de voir si tu récupère correction la valeur -
<p><input id="NomLien" type="text" name="NomLien"> <?php echo Lien('$_POST[NomLien]');?>
et met un @ ici : @$Champ .= $_POST[NomLien] ; pour ne pas avoir d erreur quand $_POST[NomLien] n existe pas -
Merci à tous,
Le problème venait effectivement de la majuscule (erreur bête).
Je ne connaissais pas l'astuce du @, il s'avère très pratique...
Tout marche nikel, je n'ai plus de soucis.
Bonne journée -
ok ok où alors je mets un isset (comme ça il y a moins de problème pendant le développement).
Juste une question Mike, si tu enlève le @ lorsque ton $_POST[NomLien] existe es ce que tu as encore une erreur ? Parce que @ c'est bien mais ça ne règle pas tout :p
Non je n'ai plus d'erreurs
Tout dépend de si il reset ca page, étant donné que l'erreur vient du fait que sa variable $_POST n'est pas définit. Du moin lors du premier envoi de formulaire. Donc pour éviter cetter erreur, tu met @ devant ton $_POST ou alors :
if (isset($_POST['xxxxxx'])){
$bob = $_POST['xxxx'];
