Ma prochaine carte graphique help
apres plusieurs topique je me suis enfin desider mais je me tate alor voila:
deja j'au un ecran 19"
je voudrait jouer a crysis sans lag donc alor/
ati 3870 en crossfire
ati 4870
ati 5770
merci a tous
24 réponses
Le choix d'une carte graphique adaptée à Crysis sans lag sur un écran 19 pouces oppose plusieurs options, notamment ATI 3870 en CrossFire, ATI 4870, ATI 5770 et ATI 4890. Des échanges évoquent aussi l'arrivée de DirectX 11 et les performances attendues, avec des préférences exprimées pour la 5770, la 4890 ou même une 5970 selon le budget et l'usage. Les discussions soulignent que changer de processeur n'est pas nécessaire selon certains avis, tandis que d'autres recommandent des marques comme XFX ou Sapphire pour optimiser la carte graphique. En complément, la performance dépend fortement de la résolution et du titre DirectX 11, et aucune solution universelle n'est donnée, laissant à l'utilisateur le choix selon le budget.
  1. ati 5770 avec le processeur de ouf qui va avec et une bonne carte mére
    1. salut,
      prend la 5770 ... en saphire Vapor-X ;)
      mais c'est quoi ton processeur et ton alimentation ?
      1. alimentation 650w
        proceseur amd athlon x2 6000+ 3ghz (je vai le changer)
        avec la 5770 je suis bon pour crysis?
        sur?
        1. OUI C'EST BON
          PAS BESOIN DE CHANGER TON PROCESSEUR
          mais si tu change de processeur et si ta les moyens opte pour intel i7 avec la carte mére qui va avec
          1. "opte pour intel i7 avec la carte mére qui va avec"
            un i7 carrément ,, avec une 5770 ... un i5_750 suffit ,, sur une carte mère MSI P55-GD65.
        2. re apres avoir vue un test je vien de voir que la 4870 serai un peu plus puissante c'est vrai? elle aurait plus de fps dans crysis
          aufaite les direct x sa sert a quoi ou juste
          merci a tous
          1. http://www.pcworld.fr/article/ati-radeon-hd-5770-juniper-directx-11-test/1680x1050-crysis-warhead/452411/
            regarde dans Crysis ,, il y as pas une grande différence entre ces deux là.
            fais un tour dans mon lien ,, et vois sur les autres jeux.
            un grande différence avec la 5770 ... il faut opter sur la 4890 ... sinon il y as pas de différence.
            1. "Donc la 5870 ets super?"
              oui sa c'est sur ,, il y a la 5970 encore meilleur ... mais elles sont trop chère ... de plus si tu prend une 5870 là il faudra changer ton processeur sur.
              1. Prend une 5770 sa me ferrais c^^er de mettre 400€ dans une carte graphique
                1. mdr eratum je me suis trompé la 5970 est tros pour moi
                  je voulait dire
                  "alor la 4890 est super??"
                  1. La 4890 t'apportera que du bonheur fonce! elle est classer un peu au dessus de la 5770
                    1. Ya pas de quoi cette carte ne serra pas à la rue, sauf quant les jeux passerons en direct 11 mais bon c'est pas demain la veille, de plus tu serra avantager cette carte est faites pour des résolutions très hautes une carte comme ca pour un écran de 22/23 pouces c'est pas mal du tous voir cool
                      en gros le jeux va tourner au tacket
                      ps: De préférence chez Sapphire le GPU
                      1. oki merci mais quand les jeux passeron a direct x 11 elle sera plus compatible?
                        Les directs x sa sert a quoi exactement
                        autrement ya koi comme carte compatible directx11
                        1. Carte compatible directx11 toute la série 5xxx (mille)
                          Windows xp = directx 9
                          Windows vista= direct 10
                          Windows seven = direct 10/11
                          Directx est un moteur graphique 3d un peu de lecture https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/7415-directx/
                          La 4890 va supporter jusqu'au directx 10 avec un bus de 256bits
                          La 5770 va supporter jusqu'au dirextx 11 avec un bus de 128bits
                          Plus le bus est fort mieux c'est
                          La 4890 reste la plus puissante des deux mais!!! la 5770 serrait le meilleur choix si tu est sur windows seven !
                          La 5770 c'est ma prochaine carte graphique j'économise encore un peu pour l'avoir mais c'est certain je vais l'acheter prochainement
                          1. non je suis sous vista et toi tu est aussi sur vista?
                            MAIS donc si je met pas seven faut pas que je prenne 5770
                            je penssait qu'avec direct x11 on avait des graphismes meilleur qu'avec directx10
                            merci pour tes explications claires
                            1. je penssait qu'avec direct x11 on avait des graphismes meilleur qu'avec directx10 Non non tu ne te trompe pas directx 11 serra plus jolie par la suite c'est juste que pour le moment les jeux sont développé en directX10
                              Mon pc était sur Vista 64bits mais je les mise à jour vers windows 7 ultimate 64bits
                              Si tu à l'occasion de mettre windows 7 met le! 10fos plus rapide que vista pour des performance maximal!!!
                              Sinon la 5770 peu passé sur tous! XP/vista et seven pas de problème de ce côté la, si tu veux la carte aura ses limite pour allé jusqu'à la version directx 11
                              J'espère que je t'est bien expliquer sinon si tu à d'autre questions à posé etc n'hésite pas à me contacté via message privée
                              Au plaisir
                              ps: moi je commande ma carte en Juin les prix vont baisser mais bon je vais cracker d'ici la je pense car ma gt220 s'est gentil mais avec un I7-920 faut changer de cadence
                              1. ahh une gt220 c'est celle que jai sur mon ordi portable elle est pas mal du tout
                                une derniere question mon ami pour toi se serait plus une 5770 ou une 4870
                                vraiment merci pout tout furax
                                1. De mon côté je prendrais une 5770 pour ne pas être embêter le jour de la sortie des jeux en directx11 car j'ai pas l'argent comme ca sinon en attendant une 4870 ou 4890 sa peux donner 20% plus fort dans un jeux
                                  la 5770 se fais gratter de deux place par la 4890 https://www.techpowerup.com/review/his-hd-5770/30.html
                                  Mais bon tant qu'à faire se mettre à la page avec une 5770
                                  Puis moi perso je cherche à avoir minimum 30fps et 60 à la normal et des texture jolie je suis pas un joueur qui veux la perfection je suis entre le joueur normal et le joueur qui aime la qualité dans le jeu, bon c'est sur que le jour ou j'ai l'argent pour tester je le ferrais bien entendu
                                  Prend çoit celle la https://www.materiel.net/
                                  Ou XFX j'ai une touche pour elle xD https://www.materiel.net/ lis les commentaire du produit tu verra par toi même
                                  Prend chez matériel.net site très fiable et rapide à livrer
                                  ps: il faut un connecteur 6pins pour alimenter la carte (adaptateur fourni avec la XFX) ou sinon ton bloque d'alimentation dois en avoir une
                                  Dernière vérification de compatibilité tu à quoi comme processeur ? marque exact de l'alimentation et sa puissance en what faut une bonne alimentation pour une bonne carte graphique et ta carte mère
                                  faut t'attendre à voir une carte qui pourrais faire 30cm de longueur je pense qu'elle fais moins mais fais attention à ton boitier le mieux est d'avoir des disque dur orienté à 90° certaines tour le rad est démontable
                                  • 1
                                  • 2
